 batterie fai da te
syrlon888 Inserito il - 11/07/2007 : 19:16:34
ciao a tutti
ho rimediato un gruppo di continuità per pc de peso di circa 10 kg
con queste caratteristiche:
650va(400watt)
220/240 v
3.0 A, 50/60 hertz
puo essere modificato per adattarlo ad un motore da bici del tipo 12/24/36 volt
che caratteristiche avrebbe? non conviene(calcolate che l'ho avuto gratis)
quacuno che si intende di elettrotecnica mi può aiutare
ps ho trovao sto sito www.valence.com ci sono delle batterie al litio per uso militare???? da 1.1 kg sembrano interessanti ma com ripeto non ci capisco di elettrotecnica andate a dare un'occhiata e fatemi sapere
ciao ciao
Alex87e25 Inserito il - 02/07/2008 : 22:46:58
5Wh è un televisore acceso per 3 minuti..
mazott Inserito il - 30/07/2007 : 13:59:10
Mi sono reso conto che esiste un altro thread che parla dello stesso esatto oggetto, in http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=115
Scusate il doppione, ciao
mazott Inserito il - 30/07/2007 : 09:21:58
mazott ha scritto:
syrlon888 ha scritto:
come faccio a capire i consumi
Questo non e' un problema semplice [...] Un lavoretto da trip computer avanzato.
Sto usando da un paio di giorni il power analyzer "Watt's Up" e forse e', grosso modo, lo strumento che farebbe questa funzione. Ha un possibile duplice uso.
1) Montato a bordo, puo' servire come indicatore della "benzina", perche' misura l'energia prelevata dalla batteria in Wh (cioe', i watt'ora). Se si conosce la capacita' della propria batteria e col presupposto di averla caricata a pieno nelle proprie uscite, Watt'sUp indica i Wh assorbiti dal motore e, quindi, facendo la differenza di questo valore con la capacita' del pacco batterie (quest'ultima, ad esempio, e' 480Wh per un pacco di 48V e 10Ah), si ricava l'energia residua.
2) Usato a casa per caricare le batterie, indica l'energia che ha ricaricato il pacco, dando quindi una buona indicazione sullo stato di ricarica degli accumulatori. Lo stato di avvenuta ricarica completa delle batterie lo si puo' arguire da quanto queste mantengono la tensione di ricarica (circa 59 volt per un pacco da 48), in assenza di tensione fornita dal caricabatterie, tempo che deve essere per un periodo non inferiore ai 5-6 secondi.
Un'altra cosa che ho verificatoi nell'uso di Watt's Up e' che l'energia di mantenimento della carica del mio pacco SLA 48V-10Ah e' circa 5Wh, cioe' circa il costo giornaliero di un TV acceso per un'ora. Questo mantenimento, tra l'altro, mantiene la batteria pienamente carica e facilita la rimozione del solfato, quindi contribuendo a prolungare la vita degli accumulatorei, in termini di cicli, che credo giustifichi il costo elettrico del mantenimento.
mazott Inserito il - 14/07/2007 : 20:55:10
mazott, per capacità meccaniche s'intende il valore spesso espresso in percentuale come "efficienza"?
In effetti non saprei descrivere la cosa come efficienza, che vorrebbe indicare la capacita' complessiva di trasformare in lavoro svolto la potenza disponibile. Pero' in effetti non so se il termine "efficienza" e' utilizzato convenzionalmente in questo tipo di valutazioni.
Per capacita' meccaniche intenderei invece il numero dei giri del motore al quale e' riferita la potenza, cioe' la capacita' di sviluppare velocita' in corrispondenza dei diversi regimi di potenza disponibili dal motore.
[...] potenza puntuale invece immagino che sia quella che qui siamo abituati a chiamare "di picco" (ed è vero, troppe volte non è dichiarata!)
Per "puntuale", purtroppo in molti casi, intendo proprio la possibilita' di disporre del dato stesso.
elle Inserito il - 14/07/2007 : 20:36:02
mazott, per capacità meccaniche s'intende il valore spesso espresso in percentuale come "efficienza"? - potenza puntuale invece immagino che sia quella che qui siamo abituati a chiamare "di picco" (ed è vero, troppe volte non è dichiarata!)
mazott Inserito il - 14/07/2007 : 20:30:29
quindi chiaritemi il concetto se io sommo 2 batterie da 12 volt 12 ah
i volt diventaano 24 mentre gli ampere rimangono gli stessi?
Si'.
in piu vorrei sapere i watt in base agli ampere ce relazione hanno?
Moltiplichi i volt per gli ampere e hai i watt, grosso modo.
Questo non e' un problema semplice, dovrebbe essere misurato e registrato l'assorbimento istante per istante, per poi farne una media doppiamente ponderata con la capacita' di scarica, conosciuta per le batterie utilizzate, e con l'invecchiamento degli accumulatori. Un lavoretto da trip computer avanzato. In pratica potresti mettere un voltmetro e verificare la discesa a step di 0,25 volt della tensione su ciascuna delle batterie del pacco (o 0,75 volt, a step, su di un pacco da tre in serie). Con l'esempio del pacco da tre (che fanno 36 volt) l'indicazione della scaricamento completo la otterresti al voltaggio nominale diminuito di 0,25x4x3 volt (3 volt). Conti spannometrici che si possono perfezionare empiricamente. Ma l'obiettivo di misurare la capacita' residua, tipo lancetta della benzina, e' tutt'altra cosa, e si potrebbe fare probabilmente solo come dicevo prima.
facciamo conto che ho trovato un sito che vende un motore da 250 watt
come faccio a capire se ha la spinta adatta per portare quasi 100 kg
La domanda e' piu' che valida ma, per cause di forza maggiore, il problema e' reso complesso da condizioni troppo aleatorie. Provo ad illustrarti un possibile modo per vedere la questione.
I responsabili del consumo dell'energia elettrica messa a disposizione dalla batteria sono fondamentalmente due: il peso lordo della bici e la pendenza che si vuole superare. La velocita' raggiungibile dipende invece da due variabili che sono la potenza e la capacita' meccanica del motore. Per avere la soluzione che tu chiedi dell'equazione occorre sapere i valori di almeno altre due incognite, quindi: potenza disponibile e capacita' meccaniche del motore. Soprattutto di queste seconde, ma anche della potenza puntuale, non sono sempre disponibili i dati, per le varie biciclette costruite, e quindi solo la prova pratica puo' aiutare a determinare le capacita' di prestazione che tu richiedi.
Spero di essere stato abbastanza chiaro, ciao.
mazott Inserito il - 14/07/2007 : 01:16:46
ps la mia bici è una mtb ammortizzata nonostante cio le buche di roma le sento uguale
Hai provato a farti via Nazionale, dal principio alla fine? Ci vuole la bici antico-romana.
syrlon888 Inserito il - 14/07/2007 : 00:34:16
gabarria Inserito il - 13/07/2007 : 08:54:46
Se se ne procura un'altra identica, ottiene una bella batteria da 24V/12Ah... che e` quasi come quella originale della Enjoy (bici di Sirion888?)
Sul fatto che 24V 12A sia una bella batteria sono perfettamente daccordo però ho qualche perplessità sul fatto che una batteria sarebbe nuova di pacca e una vecchia con uno stato imprecisato (a meno che il gruppo di continuità non fosse nuovo, nuovo) quindi rischi che la bici non abbia una grande autonomia perchè grava tutto sulla batteria nuova e quindi bisognerebbe tenere molto monitorato lo stato delle batterie.
Fabio T Inserito il - 12/07/2007 : 23:00:51
giampiero ha scritto:
Se io dovessi optare per un custom per la mia Enjoy, prendere una bella Litio da 20/25Ah per un totale di peso vicino all'originale ma per percorrere 100Km.
Ciao!
giampiero
Ma ti costerebbe il doppio della bicicltetta che hai...
giampiero Inserito il - 12/07/2007 : 20:33:26
pixbuster ha scritto:
Concordo con Gab: è davvero piccolina
Ce ne vorrebbero due
Concordo anche con i dubbi che sia adatta ad alimentare una bici elettrica che ha spunti di corrente molto intensi
Se se ne procura un'altra identica, ottiene una bella batteria da 24V/12Ah... che e` quasi come quella originale della Enjoy (bici di Sirion888?). La Enjoy con la sua al NiMH da 13Ah dovrebbe percorrere tranquillamente 40/50Km, quindi una 12Ah non sarebbe male...
Ciao!
giampiero
pixbuster Inserito il - 12/07/2007 : 19:24:38
gabarria Inserito il - 12/07/2007 : 15:46:52
Quanto, ma direi meno (abbastanza meno) di una batteria a 24v 6A, dipende tantissimo dal motore ma a occhio una decina scarsa di chilometri, ma anche meno se calcoliamo che a 12V la corrente deve essere doppia per ottenere gli stessi risultati di potenza e che non so se la batteria è in grado di erogare abbastanza Ampère per secondo.
Accetto ovviamente smentite
syrlon888 Inserito il - 12/07/2007 : 15:28:08
ok smontato ..non ti posto la foto perchè c'è scritto a caratteri cubitali che è una batteria 12v 12Ah abbastanza compatta e diciamo che cosi il peso sara intorno ai 5 kg dovrebbe essere ad acido ..non so quale
diciamo con un motore 250 watt io che peso 80 kg la bici circa 15 che percorrenze potrei avere?
mi potresti dire che calcoli fai cosi magari imparo qualcosina
ciao grazie
syrlon888 Inserito il - 12/07/2007 : 09:55:07
grazie quando ho 2 minuti lo faccio subito ora sono sotto esami
pixbuster Inserito il - 11/07/2007 : 23:42:33
Credo che nel gruppo di continuità ci sia una sola batteria a 12V e tutto il resto sia il sistema per ricaricarla, l'alimentatore switching che eleva la tensione da 12 a 220 V e i filtri
Tutto poco utile per fare una bici elettrica
Ma per essere sicuro, prova ad aprire il gruppo e, se hai tempo, metti qui una foto delle "parti intime" del gruppo, che così ci consultiamo
NOTA IMPORTANTE
Quando apri la "scatola", fai attenzione a non toccare niente di elettrico e di non far toccare niente alla parte che rimuovi: la batteria è sempre sotto tensione e rischi di fare danni e anche di prenderti una scossa
