 PARERE PER KIT ANTERIORE 48V - 4006
Leonardo Inserito il - 25/04/2008 : 13:34:07
Ciao a tutti vorrei sapere impressioni per un kit Cryst anteriore 48v -4006 opp. 4009
+ accu.Pb 48v 12Ah per bici bTwin 5 con ruote da 28"
fabianix Inserito il - 28/04/2008 : 19:44:18
non ci provare, i raggi originali sono troppo sottili e neanche il cerchio andrebbe bene, o rompi o storci, come minimo..e poi non hai idea di cosa voglia dire bilanciare bene la ruota..chi ci ha provato ha perso un'intera giornata per poi essere costretto ad andare dal biciaio che, dopo essersi fatto una sonora risata, ha rimesso a posto il tutto
Leonardo Inserito il - 28/04/2008 : 19:12:46
fabianix ha scritto:
leonardo, fossi in te opterei per il 4009 se intendi montarlo su 28", è già stato scritto su questo forum che il 4008 (peggio ancora il 4006) perde spunto passando dal 26" al 28"
Asvaea a risposto:
Per un percorso misto con ruote da 28” consiglio senz’altro un 4009 posteriore.
Le batterie da 10A/h sono un buon compromesso, in particolare se sono di qualità.
Alla GBC ne hanno per uso ciclico. Chi ha usato le AGM si è trovato molto bene.
Con le piombo consiglio di non abusare con le accelerate per non stressare la batteria.
Non disponiamo di ruote pronte da 28”
Domanda: qualcuno sa il numero di raggi sul mozzo del 4009
vorrei provare ha sostituirlo con l'originale !
fabianix Inserito il - 28/04/2008 : 12:28:00
elle Inserito il - 27/04/2008 : 01:48:36
17 chili in alto nel bauletto ti sbilanciano senz'altro la bici - se proprio devi metterti questo carico incongruo (una 48V9Ah offre gli stessi watt di una 36V12Ah) secondo me solo in borse laterali il più basso possibile (e poi serve un buon cavalletto, meglio doppio)
quale kit... tanto più basso il numero, tanto più fatto per la velocità e meno per la salita
il 4009 è considerato più polivalente, ma chiedi un consiglio a asvea
qui c'è comunque un simulatore: http://www.ebikes.ca/simulator/ - le velocità sono a vuoto
se no sull'anteriore un nine continent, che è abbastanza simile a un 4009
Leonardo Inserito il - 27/04/2008 : 01:34:03
Dati : bTwin5
Telaio Alluminio 6061 Forcella:Ammortizzata,foderi in alluminio e canotto in acciao.Freni:Freni V-brake alluminio anteriore e posteriore Cerchi alluminio a camera singola anodizzato a fianchi rettificati misure copertura 400x4,2c 28 pollici.
La bTwin fornisce un portapacchi DNS con sganciamento(portata 26Kg) rapido per borsa cestino metallico e bauletto.
Bauletto da litri 20circa che volevo utilizzare per il pacco batterie.
Leonardo Inserito il - 27/04/2008 : 01:21:02
La configurazione è per percoso misto con sali sendi, il pacco batterie da 48v 12Ah per una autonomia maggiore.
Per il portapacchi non e un problema,ok per il kit post. da 48v.(meglio il 4008 opp. 4009 con le ruote da 28")
elle Inserito il - 27/04/2008 : 00:17:48
Leonardo mi dispiace che nessuno ti abbia risposto ma evidentemente non abbiamo esperienze di questa soluzione
montato sull'anteriore il crystal è un motore un po' pesante e a 48V piuttosto potente, quindi il primo requisito direi che è una buona forcella ammortizzata in acciaio oltre a buoni freni
un pacco batterie 48V 12Ah al piombo è a sua volta molto pesante (17kg?), quindi ci vuole una bici con un solido portapacchi oltre a buoni freni e pneumatici
non ricordo nel dettaglio le caratteristiche della btwin5, hai una scheda?
posso chiederti anche su che basi è stata pensata questa configurazione? con un crystal a 48V io vedrei più adeguata una soluzione posteriore con batterie da 9ah
edit - dimenticavo, mi sembra il caso di suggerire la lettura di queste avvertenze: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1241
