| dido |
Inserito il - 16/05/2008 : 13:48:31 Secondo voi li vale sti euro? http://www.cyberspass.fr/catalog/wattmetre-8120-multiplex-p-3154.html?osCsid=9ff82dc97b09d3a8e1c2d5423842dd71
 34,41 KB |
| 10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| mazott |
Inserito il - 17/05/2008 : 22:31:38 | job ha scritto: I consumi li registra fedelmente, purtroppo il mio si è dimostrato difettoso col fatto che si spegne il monitor (all'inizio non lo faceva) e lo fa sia a 36 che a 48 volt. Motore e batteria continuano a funzionare regolarmente anche se lui ha il monitor spento e se lo stacchi un secondo e lo riattacchi funziona di nuovo anche lui
Potrebbe essere che sia stato fatto lavorare al limite dei 50V. Io, sia col Watts'Up che col Doc Wattson, che sono assai simili, sconfino regolarmente oltre i loro 60 ma ammetto di aver sfidato la fortuna. |
| job |
Inserito il - 17/05/2008 : 21:37:19 | mazott ha scritto:
| job ha scritto: Se mi dici cos'e' il pack provo anche a risponderti
Se ricordo bene, colleghi in serie due battery-pack da 24V, per farne uno che e' la somma dei due, cioe' a 48V. Se misuri con il tester, potresti vedere che il voltaggio totale risulta superiore a 48V e forse ben oltre a 50V, che e' il limite di funzionamento del Wattmètre MX 8120 Multiplex. Ti e' facile verificarlo?
purtroppo non ho avuto tempo di misurare col tester e da domani a sabato sono a Milano. Quando collego le 2 panasonic l'apparecchio segna 49,5volt che restano sempre costanti. I consumi li registra fedelmente, purtroppo il mio si è dimostrato difettoso col fatto che si spegne il monitor (all'inizio non lo faceva) e lo fa sia a 36 che a 48 volt. Motore e batteria continuano a funzionare regolarmente anche se lui ha il monitor spento e se lo stacchi un secondo e lo riattacchi funziona di nuovo anche lui.
Chi vuole glielo regalo, magari chi ci capisce più di me lo fa funzionare bene, o chi abita al polo
| elle |
Inserito il - 17/05/2008 : 18:36:30 tanto più che la tensione nominale di quelle panasonic è 26V e non 24... ma non credo che job voglia questo apparecchio per sé |
| matteo59 |
Inserito il - 17/05/2008 : 17:56:11 | mazott ha scritto:
PS: Parlo delle LifePO4 a 48V, ovviamente, ma anche il piombo, per analogo voltaggio, sta a fatica nei 50V.
direi che non ci sta proprio, a me la 36 volt al litio mi arriva a 41-42 volt a piena carica .Penso che la 48 volt dovrebbe arrivare a 55-56 volt a piena carica |
| mazott |
Inserito il - 17/05/2008 : 12:20:19 | job ha scritto: Se mi dici cos'e' il pack provo anche a risponderti
Se ricordo bene, colleghi in serie due battery-pack da 24V, per farne uno che e' la somma dei due, cioe' a 48V. Se misuri con il tester, potresti vedere che il voltaggio totale risulta superiore a 48V e forse ben oltre a 50V, che e' il limite di funzionamento del Wattmètre MX 8120 Multiplex. Ti e' facile verificarlo? |
| job |
Inserito il - 17/05/2008 : 09:57:29 | mazott ha scritto:
| job ha scritto: ma soprattutto, da un po' di tempo dopo un po' che è sotto tensione improvvisamente non mostra più i dati e perdi tutto.
Job, tu che mandi il Nano a 48V, a quanto ti segna il pack?
Se mi dici cos'e' il pack provo anche a risponderti  |
| mazott |
Inserito il - 16/05/2008 : 20:42:59 | job ha scritto: ma soprattutto, da un po' di tempo dopo un po' che è sotto tensione improvvisamente non mostra più i dati e perdi tutto.
Job, tu che mandi il Nano a 48V, a quanto ti segna il pack? |
| mazott |
Inserito il - 16/05/2008 : 20:38:38 Il problema piu' grave, gia' segnalato, e' che arriva fino a 50V e non e' quindi "universale" per i voltaggi 24-48V e a seconda del tipo di batteria.
Il Watts'Up sta dentro per un pelo, le LifePO4 arrivano nella scarica fino a 53V e in carica quasi a 64V. Per 20 euro in piu' forse conviene.
PS: Parlo delle LifePO4 a 48V, ovviamente, ma anche il piombo, per analogo voltaggio, sta a fatica nei 50V. |
| dido |
Inserito il - 16/05/2008 : 17:58:16 Grazie job,quindi non conviene,portarmi dietro anche il frigo non mi và,peccato il prezzo era buono. |
| job |
Inserito il - 16/05/2008 : 16:54:17
Aspetta Dido, è come il mio solo più potente.
Il mio ha i seguenti difetti:
- non è impermeabile - segna i milliampere consumati e non i watt
ma soprattutto, da un po' di tempo dopo un po' che è sotto tensione improvvisamente non mostra più i dati e perdi tutto. Sembrerebbe al raggiungere di una certa temperatura, ma non sono sicuro (se lo lascio attaccato alla batteria nel frigo funziona perfetto per ore )
