 anteriore vs posteriore
paguro Inserito il - 13/10/2008 : 19:57:32
ciao,
Mi piacerebbe prendere un 4009 oppure un 4011. Ho frequenti salite da fare...
Continuano però i miei dubbi se prendere un kit anteriore o posteriore.
Se prendo il posteriore dovrò, con molta probabilità, sostituire i comandi del cambio a manubrio in quanto sono da 8 velocità e i lyte montano una ruota libera da 7.
Se prendo l'anteriore forse stresso troppo le forcelle, ma distribuisco meglio i pesi, infatti pensavo di mettere la batteria sul portapacchi (che devo istallare).
Inoltre: come fate a lasciare incustodita la bici? Per togliere la borsa sul portapacchi quanti cavi vanno scollegati? Lasciate la centralina sulla bici?
Grazie Cam
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
paguro Inserito il - 19/10/2008 : 11:50:20
joffa ha scritto:
Sì, con i REAR, se il cinese non fa scherzi...cinesi.
se non sbaglio però nel rear Nine ci sta solo il pacco pignoni da 6.
Ti arrivano anche i motori rear con più coppia?
joffa Inserito il - 19/10/2008 : 11:42:05
giordano5847 ha scritto:
joffa ha scritto:
In arrivo a novembre i rear Nine.
bene! ma le batterie arriveranno? Non trovo annunci imbonitori.
ciao
mazott Inserito il - 19/10/2008 : 11:19:07
cam ha scritto:
Con il pacco pignoni da 8 ci vuole uno spazio di 139 mm tra i forcellini
Non lo dico piu'
mazott Inserito il - 19/10/2008 : 11:01:45
cam ha scritto:
Prendo il posteriore. Al max modificherò il comando del cambio da 8 velocotà a 7 velocità.
Come dicevo, perche' non consideri anche la possibilita' di riusare i pignoni originali della tua bici, che forse e' piu' semplice?
A questo punto mi resta un dubbio.
Se alimento con una batteria a 48V è meglio un Crystalyte 4009 o il 4011 abitando in una zona collinosa?
Il 4009 ha un po' meno coppia ma è più versatile.
Il 4011 ha più coppia, ma offre più attrito. Si può usare come freno motore? Come si comporta il 4011 in pianura?
Il 4011 e' limitato con sola assistenza a 25Km/h con ruota da 26", il che per me e' un valore assoluto. Un altro valore per me importante e' non arrivare mai sudato o affaticato. Il 4011/48V permette entrambe le cose e, in particolare, consente di mantenere una crociera di 15-20 Km/h, a seconda della pendenza effettiva, senza quasi sforzo nelle gambe.
Il 4009, viceversa, non aiuterebbe altrettanto nelle salite e obbligherebbe a maggiore impegno fisico per ottenere le stesse prestazioni oppure, d'altro canto, relegherebbe ad una velocita' media inferiore e circa stessa autonomia.
paguro Inserito il - 19/10/2008 : 10:54:48
mazott ha scritto:
Ricordo che il pacco pignoni viene fornito nel kit ma ancora smontato dalla ruota fornita. Forse quindi potrebbe essere montato quello della tua bici originale.
mazott Inserito il - 19/10/2008 : 10:47:44
Messaggio di cam
jumper Inserito il - 19/10/2008 : 02:47:07
Avendo due bici , una con un grosso GM anteriore e una con un motore posteriore, posso dire di quotare blindo sui pro e contro
hombre Inserito il - 18/10/2008 : 21:09:55
Io ho visto all' opera il 4011 di Mazott alimentato a 48V e va veramente bene
paguro Inserito il - 18/10/2008 : 20:46:50
Bene. Grazie.
Quale mi consigliate?
Grazie ancora a tutti per i consigli!
elle Inserito il - 14/10/2008 : 22:13:55
io credo che tutto dipenda da progetto e destinazione della bici, entrambe sono soluzioni valide... personalmente trovo più attraenti i motori leggeri davanti e quelli più grossi di dietro... ma per farci un'idea consideriamo le bici incluse nell'elenco di quelle convincenti
scelgono la motorizzazione posteriore canellini flybike, italwin beauty deluxe, dinghi special, frisbee - tutte a 36V e concepite per batterie al piombo - e bixy e matra (bionx), invece a 24V con batterie leggere
anteriore invece la scelgono eusebi ergos (heinzmann + piombo 24V), e-move e giant twist (litio e nimh 24V), ed ezee (litio 36V)) - nonché un numero crescente di nuove bici, prime fra tutte le nuove gazelle e kalkhoff
motore centrale invece per microbike e le panasonic - flyer, kalkhoff, gazelle, helkama - tutte a 24V
manneron Inserito il - 14/10/2008 : 21:34:28
rischio di sicura caduta all'eventuale bloccaggio del motore
questo mi spaventa. in quale caso può succedere ed è noto un caso reale?
blindo7 Inserito il - 14/10/2008 : 16:17:43
mettiamo pro e contro per me
pro anteriore:
costo minore
assenza problemi rocchetti,corona,ecc...
semplicità nel riparare gomma o sostituzione copertone
spostamento in avanti del baricentro
maggiore stabilità nelle curve sulla terra(almeno mi è sembrato scorrazzando a palla a villa pamphili)
contro anteriore:
massacramento forcelle ammortizzate
massacramento cerchio,gomma,e braccia su forcelle non ammortizzate
stressamento cuscinetti sterzo cannotto sterzo
maggior percorso cavi
sgommamento gomma su salite ripide di terra sconnessa
manovrabilità inferiore zigzagando e accelerando tra le macchine in coda
estetica
pro posteriore:
stabilità
possibilità di montaggio motori potenti
estetica
contro posteriore:
peso ciclista-motore-batterie solo sulla gomma posteriore
manualità nel montaggio
poi una completa l'altra,dite se mi sfugge qualcosa
giordano5847 Inserito il - 14/10/2008 : 15:55:38
ciao
Dasti Inserito il - 14/10/2008 : 15:43:36
Grande Joffa.
joffa Inserito il - 14/10/2008 : 15:39:33
Dasti Inserito il - 14/10/2008 : 13:18:44
Tornando ad "anteriore vs posteriore" rispondo POSTERIORE.
Stressi meno la meccanica anteriore che è la più delicata, eviti di perdere motricità in salita e hai meno inerzia muovendo il manubrio.
Quando avevo messo le batterie sull'anteriore avevo la sensazione di un ritardo nello sterzare.
lox Inserito il - 14/10/2008 : 12:59:09
Dasti ha scritto:
Per lasciare incustodita la bici per soste medio-brevi un lucchetto a U Abus, prevedi anche una catena per il sellino e portati dietro la batteria.
Io ho un Abus Granit X-Plus da 300 mm per legare il telaio ad un palo altri 2 lucchetti a U con allarme per ruota anteriore e posteriore ed inoltre un allarme con telecomando (appena ho tempo posto le foto)
E poi ci si fa le segxe mentali per un po di peso in più della bici e poi ci portiamo dietro lucchetti, catene ecc... Lo farei pure io ovviamente Dasti...oltre al prezzo dei mezzi deve essere bruttissimo tornare al parcheggio e non trovarsi più la e-bike...
Dasti Inserito il - 14/10/2008 : 12:45:24
uuuyea Inserito il - 13/10/2008 : 23:24:51
si la centralina la lascio sulla bici altrimenti dovrei staccare mille cavi, è sicurmanete meglio l'anteriore secondo me hai 2 ruote motrici e si manovra molto meglio.
fabianix Inserito il - 13/10/2008 : 20:56:47
altra considerazione: sulle salite un motore ant tende a sgommare
