 Meglio 2x36V-5Ah o 2x18V-10Ah
gioka Inserito il - 04/03/2009 : 23:14:01
Volendo realizzare una batteria da 36V 10Ah suddivisa in due pacchi, è meglio la soluzione due pacchi da 36V 5Ah o due da 18V 10Ah?
è chiaro che la soluzione 2x36V-5Ah sarebbe più comoda ma dal vista energetico/funzionale/durata quale è la soluzione migliore?
Giorgio
Dasti Inserito il - 07/03/2009 : 17:42:41
Lynuxianox,
figurati mi fa sempre piacere parlare con un amico!
Linuxianox Inserito il - 07/03/2009 : 17:27:43
Ora ho capito tutto!!
Grazie.
Dasti Inserito il - 07/03/2009 : 15:08:19
Non mi è chiaro cosa non Ti sia chiaro.
Non devi sapere se una batteria è meglio dell'altra.
Li colleghi in modo da impedire che fluisca corrente da una all'altra e basta.
Guarda chè l'utilizzo di diodi schottky è cosa comune non è per niente strana.
Se ne è già parlato Qui:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=621&SearchTerms=,schottky
61,53 KB
Linuxianox Inserito il - 07/03/2009 : 15:03:40
Ma come fai a sapere quale delle 2 in parallelo è migliore dell'altra? O quale peggiorerà in futuro? E metti il caso che inserisci i diodi in modo tale da preservare la batteria migliore e poi quella diventa la peggiore come si fa? Non mi è chiara questa cosa dei diodi..
Dasti Inserito il - 07/03/2009 : 14:41:15
Intervengo solo per dire che serie e parallelo presentano ambedue vantaggi e svantaggi.
La teoria prevede che per collegare le batterie in parallelo vadano inseriti dei diodi schottky (che provocano una caduta di tensione molto bassa) per evitare che ci sia un passaggio di corrente da una batteria all'altra che, nella migliore delle ipotesi, danneggerebbe la batteria migliore visto che non è possibile che siano identiche. Mettendo i diodi possiamo collegare batterie di capacità, chimiche o anzianità differente. Io quando collego le mie due Lifepo4 in parallelo per avere più autonomia, li metto sempre. A Genova i negozi di elettronica non sanno nemmeno che esistano questi diodi ma su internet si trovano facilmente.
cosmos Inserito il - 07/03/2009 : 00:43:20
Ciao Gioka, vorrei solo chiarire la faccenda, è assolutamente conveniente avere 2 batterie da 18v 10Ah ma attenzione vanno collegate in serie non in parallelo, altrimenti avresti 18v 20Ah anzichè 36v 10Ah.
Il collegamento in parallelo invece non è conveniente perchè dovresti ricaricare le batterie singolarmente oppure per ricaricarle insieme dovresti inserire dei diodi per evitare che parte di una batteria si riversi sull'altra per via della differenza di potenziale tra le due batterie che non potranno mai essere uguali identiche, con questa soluzione però avresti comunque una piccola caduta di tensione dovuta ai diodi.
Spero di essere stato chiaro e utile.
gioka Inserito il - 06/03/2009 : 02:02:52
Grazie per le info.
Giorgio
Linuxianox Inserito il - 05/03/2009 : 11:14:20
geppetto2009 ha scritto:
Però ho letto da qualche parte che non è un bene per le batterie farle lavorare e soprattutto ricaricarle in parallelo. E' più consigliabile metterle in serie.
Dipende da come le andrai a caricare..se con 2 caricatori differenti da 18V l'uno, allora ti conviene la serie. Se con 1 caricatore da 36V allora il parallelo assolutamente! Se in serie carichi con 36V e una delle due batterie è un pò fregata, vai a caricarle entrambe con correnti che potrebbero essere relativamente elevate per una ricarica.
Quoto anche ericmann2000.
ericmann2000 Inserito il - 05/03/2009 : 08:57:29
secondo me meglio 36v5ah puoi andare in giro piu' leggero quando fai tragitti brevi
o se uno dei 2 pacchi smette di funzionare puoi comunque far andare la bici
roberto_78 Inserito il - 05/03/2009 : 08:29:28
forse è meglio 36v5ah perchè le celle sono composte da meno elementi quindi è + facile bilanciarle...
geppetto2009 Inserito il - 05/03/2009 : 08:17:23
Linuxianox Inserito il - 04/03/2009 : 23:48:19
L'energia (e quindi l'autonomia) rimane sempre quella: 360Wh sono e 360Wh rimangono in entrambe le configurazioni.
