 consigli
maxebike Inserito il - 11/07/2010 : 15:49:09
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e dopo aver provato una bici assistita di decathlon,mi sono innamorato del mezzo!!
Vorrei acquistare un nine continent 1350 watt allround da montare su una mountainbike biammortizzata. Che batteria devo montare per sfruttare al max il motore? Andrebbe bene questa?http://www.pingbattery.com/servlet/the-2/lifepo4-lithium-ion-phosphate/Detail
Che prestazioni avrei e che autonomia?
P.S. Gia' vado a vento e mi piacerebbe andare anche elettrico! http://www.youtube.com/watch?v=xtYCDGOa3MY
ciao a tutti
maxebike Inserito il - 12/07/2010 : 18:02:27
nuvola ha scritto:
il problema più grosso della 6.3 è la mancanza del portapacchi, dove pensi di ficcare una batteria così grande? 195x210x150 mm
inoltre sono 10kg di peso quindi a meno di modifiche manuali non puoi usare portapacchi al sellino, altrimenti alla prima buca lo spezzi.
devi trovare la maniera di farcelo stare dentro il triangolo del telaio.
15ah sono troppo pochi, le ping sono batterie a 2C continui, quindi 30AH erogati e la centralina del 9c che vuoi tu, ne pià consumare sino a 45!
col pacco batteria da 20ah puoi erogare sino a 40ah continui insomma ci sei quasi.
il problema non è tanto riuscire a sfruttare la potenza del motore, quanto rovinare la batteria con una richiesta di corrente troppo elevata.
se ci spiegassi a cosa ti servono i 1350W, potremmo darti indicazioni più precise.
ps.ho visto il tuo video, ti prego dimmi che non vuoi andare in spiagga con una bici elettrica per trainare un tizio col kite o similare.
saresti un mito..
grazie Nuvola.
Il problema del portapacchi l'avevo gia notato...porta max 8 chili e la batteria ne pesa 10.Avevo pensato magari di farmela fare con le stesse dimensioni della 36 volt 20 AH.....quindi anzichè quadrata,sviluppata piu' in lunghezza in modo da poterla adattare al triangolo della bici.
Per quanto rigurda i 1350 watt........mi serve un mezzo bello potente per spostarmi da un lato all'altro della citta' e magari andare a fare kite con la bici
Magari puoi consigliarmi qualche altra batteria? con la potenza necessaria?magari piu' piccola?
nuvola Inserito il - 12/07/2010 : 02:25:22
saresti un mito..
elle Inserito il - 11/07/2010 : 21:46:12
per consigli su questo tipo di soluzioni ti servono i nostri kittari più arrabbiati, io non sono adatto (né molto d'accordo in verità)
maxebike Inserito il - 11/07/2010 : 21:31:21
le ping hanno riscontri molto buoni, ma meglio che senti il parere di joffa su prestazioni e autonomia
tra motore e batteria stai davvero a caricare molto peso sulla bici, sicuro di non volerti tenere più leggero? ti servono proprio 1350W?
Grazie Elle.
i 1350 watt mi servono...l'unica cosa magari poteri mettere la Ping 48 volt a 15 AH, cosi recuperp un po' di peso.Ma riesco a sfruttare tutta la potenzialita' del motore con questa batteria? Cosa ne pensi?
Oggi ho visto anche la bici da elettrizzare..rockrider 6.3 biammortizzata.
P.S. Ma è possibile che per comprare batterie,bisogna comprarle in China????
maxebike Inserito il - 11/07/2010 : 21:30:21
Grazie Elle.
elle Inserito il - 11/07/2010 : 17:40:33
