 Consiglio su kit
s77937 Inserito il - 09/08/2010 : 14:28:31
Buongiorno a tutti,
ho comprato, sfruttando gli incentivi della regione Puglia, una city bike Atala a 21 rapporti. I 2 cambi si usano ruotando le manopole.
Sto usando la bici a Roma per fare casa-lavoro. Saranno al max 5 km, ma sia all'andata che al ritorno c'è una salita che mi fa arrivare bello sudato in ufficio e lo stesso quando torno a casa.
Vorrei mettere un bel kit sulla bici spendendo il meno possibile visto che si tratterebbe di utilizzarlo giusto come aiuto su queste 2 salite. Non chiedo prestazioni particolari. Mi aiutate cortesemente a scegliere un kit, considerando che a stento distinguo un cacciavite da un martello e che le manopole servono per cambiare le marce?
Grazie mille,
Marco
Barba 49 Inserito il - 10/08/2010 : 13:14:29
L'unica differenza tra kit anteriore e posteriore è la distribuzione dei pesi e la possibilità che la forcella anteriore, che in questo caso viene trainata dal motore, non gradisca il trattamento anche se questi problemi difficilmente si presentano con potenze legali. Se usi un kit anteriore devi cercare di mettere la batteria piuttosto arretrata, mentre se usi un posteriore devi spostarla in avanti per bilanciare i pesi. Ovviamente un kit posteriore è un pò più complicato da montare, spesso va regolato di nuovo il cambio, ma a mio avviso è quello più piacevole da guidare.
s77937 Inserito il - 10/08/2010 : 12:00:50
Che differenze ci sono tra kit posteriore e anteriore? Conoscete qualche biciaio a Roma che sa montarli? Sapete più o meno quanto si prendono per il lavoro? Scusate per le tante domande.
s77937 Inserito il - 10/08/2010 : 11:50:03
Grazie mille per le informazioni. A settembre al ritorno dalle vacanze mi metterò al lavoro.
Barba 49 Inserito il - 09/08/2010 : 21:31:09
Vero, questo è capitato anche a me con il primo FH154, mezzo centimetro decentrato a sinistra...
tittopower Inserito il - 09/08/2010 : 19:51:25
No Barba, non mi riferivo al fatto della campanatura, finora su 3 motori su 3 ho notato che i cerchi sono proprio montati un po in fretta diciamo...nel primo nine anteriore ho riscontrato 3 mm di "uovo" e 2mm lateralmente...ci è voluta una oretta e mezza per riportare tutto entro il decimo.
Barba 49 Inserito il - 09/08/2010 : 19:08:50
Quoto Gigi, l'ultima serie dei Nine 205 è stata modificata su progetto e richiesta di Joffa e non ha nessun problema di centraggio.
gigi35 Inserito il - 09/08/2010 : 18:39:10
@alexsv: no microbike monta da sola i propri kit.
@s77937: 240 euro circa da montare posteriormente e 200 circa da montare anteriormente,come dice tittopower senza batteria e se pensi che se non ce la fai di portarlo da un biciaio informati prima su chi se la sente di fare il lavoro,non tutti accettano.
@tittopower: nella frase "la ruota è sicuramente da centrare" forse ti riferisci ai motori posteriori che c'erano in vendita prima da joffa,quelli che vende adesso sono già centrati.
tittopower Inserito il - 09/08/2010 : 17:20:01
Manca la batteria che dovrai prendere a parte. Il kit va montato con buona cura, se non distingui un martello da un cacciavite magari te lo farai montare da un biciaio, fra l'altro la ruota è sicuramente da centrare. L'elettronica invece più o meno dovresti riuscire a montarla perchè ci sono connettori che è impossibile invertire anche se a volte qualche eccezione si trova.
s77937 Inserito il - 09/08/2010 : 16:14:04
gigi35 ha scritto:
Messaggio di s77937
...Vorrei mettere un bel kit sulla bici spendendo il meno possibile visto che si tratterebbe di utilizzarlo giusto come aiuto su queste 2 salite. Non chiedo prestazioni particolari. Mi aiutate cortesemente a scegliere un kit, considerando che a stento distinguo un cacciavite da un martello e che le manopole servono per cambiare le marce?
ciao s77937 benvenuto sul forum,a roma esiste microbike che ti kitta la bici con 600 euro,se fai da solo usando batterie al piombo che devi assemblare te spendi la metà ma dalle premesse se non trovi uno che ti aiuta non penso che da solo riesci a montarlo.
Veramente vorrei provare a montarlo io, tipo qualcosa di Joffa. Qualcosa di standard, non molto complessa nell'assemblaggio. Ho visto che ci sono kit intorno ai 250 euro. Sono completi di tutto o manca la batteria e altro?
AlexSv Inserito il - 09/08/2010 : 16:01:43
Approfitto del thread per una domandina lesta: microbike vende anche il kit da montarsi da se' ? Se si, a quanto ?
gigi35 Inserito il - 09/08/2010 : 15:38:09
Messaggio di s77937
