 Connessioni Centraline-Motori di marche diverse
GuidoodiuG Inserito il - 29/10/2010 : 18:52:34
Allora come preannunciato sulla discussione "Le nostre SuperbaicS", apro questa per far si che ognuno possa aggiungere lo schema di connessione funzionante di qualsivoglia centralina e altrettanti motori da lui testati.
Io posso darvi queste combinazioni perfettamente funzionanti per ora:
_________________________________________________
Motore Crystalyte serie 5 + Centralina Bafang:
Sensori hall:
UGUALI
Fasi:
Motore Centralina
Giallo-----Giallo
Verde------Blu
Blu--------Verde
Motore Bafang + Centralina Crystalyte Digitale
Sensori hall:
UGUALI
Fasi:
Motore Centralina
Giallo-----Blu
Blu------Verde
Verde--------Giallo
Motore Crystalyte serie 5 + Centralina Lyen
Sensori hall:
Motore Centralina
Giallo-----Giallo
Blu------Verde
Verde--------Blu
Rosso----Rosso
Nero-----Nero
Fasi:
Motore Centralina
Giallo-----Blu
Blu------Giallo
Verde--------Verde
Spero di essere stato utile
alex_audi Inserito il - 20/09/2011 : 09:22:13
Riesumo questo post perche devo collegare kkelly a crystalyte ok le connessioni sono qui sopra ma c'è un problmea
nei nuovi mnotori crystalyte non si vedono i colori delle fasi !!!! come faccio a sapere i colori delle fasi dello
spinotto in uscita dal motore? guardano lo spinotto dal davanti con le lamelle degli anderson verso il basso
mi dite a partire da sinistra verso destra i colori delle fasi dei motori crystalyte ?
Bobzilla Inserito il - 10/05/2011 : 18:38:27
scusa se mi ripeto...dagli "birra",con 48V ti ritrovi il SIFFREDX spento e sottotono,a quel voltaggio preferisco di gran lunga il Bafang
tempesti73 Inserito il - 10/05/2011 : 18:19:09
domanda: io ho collegato una centralina Bafang con un 3540 hs clyte e sembra che connesso così funzioni
motore centralina
giallo-giallo
verde-blu
blu-verde
per essere sicuro che sia il collegamento giusto ci sono altre connessioni da provare.il motore gira bene e arriva alla velocità max ma sembra un po debole
maxpoz Inserito il - 25/02/2011 : 14:26:22
Nine Continent (motore) bmsbattery controller (12Mosfet)
Fasi
Motore - Controller
giallo -verde
verde - blu
blu - giallo
Sensori hall
Motore - Controller
rosso - rosso
nero - nero
giallo - blu
mineblu Inserito il - 24/12/2010 : 17:49:55
Ma queste conessioni, dove le trovate?
Ho sostituito i cavi dei sensori,con cavi dello stesso colore. E possibile sapere la numerazione, leggendo il segnale d'uscita?
ik Inserito il - 22/12/2010 : 09:27:21
Quindi tra Cristalyte e Nine le fasi motore verso Kelly Controller sono uguali, cambiano i sensori hall in questo modo:
Crist giallo kelly 13
'''''''''' blu'''''''''''''''''12
'''''''''' verde'''''''''''11
Nine Blu kelly 13
'''''''' Verde''''''''12
'''''''' Giallo'''''''''11
Buono a sapersi nel caso di un Upgrade vs cristalyte, chissa?!
GuidoodiuG Inserito il - 21/12/2010 : 23:12:12
ecco qua
La kelly non avendo i cavi di potenza e delle fasi, ha l'attacco delle singole fasi con le lettere A,B,C. Poi i cavi multifunzione esterni j1 e j2 hanno i cavetti numerati.
Per cui la combinazione vincente è la seguente:
___________________________________________________________________
Motore Crystalyte serie 5 + Centralina Kelly KBL12151H
Sensori hall:
Motore Centralina
Giallo---cavo J2 n13
Blu------cavo J2 n12
Verde----cavo J2 n11
Rosso----cavo J2 n7
Nero-----cavo J2 n14
Fasi:
Motore Centralina
Giallo--- C
Blu------ A
Verde---- B
ik Inserito il - 20/12/2010 : 09:28:39
Connessioni Kelly - Nine205hs
Per le connessioni la Kelly utilizza un sistema molto professionale composto da 5 piastre di contatto ed una connessione multipolo con spinotto, delle 5 piastre 3 sono per le fasi motore e 2 per il + e -, mentre sul connettore multipolo escono le connessioni per i sensori hall, accelleratore, sw freno ed altro.
Partiamo per le fasi motore:
Di seguito a dx le connessioni sulla Kelly a sx quelle del Nine
A Blu
B Verde
C Giallo
Passiamo ai sensori Hall
Dal Cavo multipolo individuare i fili delle fasi Hall
A Blu
B Verde
C Giallo
5V Rosso
Rtn Nero
Ps: @Guido puoi mettere qui le connessioni tra Kelly e Cristalyte?
alex77roma Inserito il - 10/11/2010 : 11:03:50
Aggiungo la prova che ho fatto ieri:
Motore Nine Continent RH205s + Centralina Bafang:
Sensori hall:
UGUALI
Fasi:
UGUALI
ik Inserito il - 30/10/2010 : 16:47:46
Quella che ho preso si, ma ci sono quelle generiche per tutti i tipi di motori, se vai su youtube c'e' gente che ha fatto di tutto con le Kelly, moto, barche, auto..
tittopower Inserito il - 30/10/2010 : 16:13:25
Sembra ottima questa kelly...certo che prezzo...fai sapere come va che mi interessa...è adatta a motori con sensori e non ?
ik Inserito il - 30/10/2010 : 09:24:39
C'e il suo manuale con diverse possibilita' gia descritte.
Ho ordinato anche il connettore cablato con le colorazioni associate alle fasi, grazie comunque per il consiglio
GuidoodiuG Inserito il - 29/10/2010 : 21:26:11
Per le kelly so che hanno un cavo gia cablato per i motori Crystalyte, comunque quelle sono un po differenti perchè le fasi non hanno i colori ma degli attacchi chiamati A,B,C e poi uno o due connettori chiamati j1 e j2 a seconda del modello di centralina, dentro i quali ci sono una marea di connettori numerati che corrispondono ognuno a una cosa.....praticamente spero che tu ti sia fatto mandare dai "Kellyani" lo schema di connessione altrimenti ci starai un mese a provare
ik Inserito il - 29/10/2010 : 20:21:21
tittopower ha scritto:
@ik8jqk:
Che cosa è la Kelly ?
TNX
Questa e' la mia Kelly in arrivo:http://www.kellycontroller.com/keb72331100a72v33kw-regen-p-274.html
tittopower Inserito il - 29/10/2010 : 20:18:34
@ik8jqk:
TNX
ik Inserito il - 29/10/2010 : 20:14:56
Molto utile, appena mi arriva la Kelly passero' quelle per il Nine205hs.
