 ammortizzatore posteriore
zappan Inserito il - 02/12/2010 : 23:01:01
Per poter inserire all'interno del triangolo di una mtb biammortizata la batteria, che per pochi mm non ci entra percchè tocca sulla levetta di blocco, ho pensato di invertire il montaggio dello stesso affinchè rimanga piu' spazio libero,
questo è il senso originale
20,69 KB
e cosi è ruotato
20,52 KB
Secondo voi è fattibile o si annulla l'effetto ammortizante?
zappan Inserito il - 04/12/2010 : 21:07:17
Provato l'ho girato e funziona perfettamente
Quindi la batteria ci entra perfettamente ...
Grazie Barba, cercherò un 9 pignoni.
Barba 49 Inserito il - 03/12/2010 : 13:57:12
La catena del 9 rapporti è più stretta di quella del 7 rapporti, e i pignoni non hanno la stessa distanza tra loro, quindi dovresti usare un comando al manubrio per il 7 rapporti e probabilmente anche una catena più larga. Le corone non dovrebbero risentire della sostituzione della catena.
zappan Inserito il - 03/12/2010 : 13:53:23
aspes ha scritto:
[Avrai problemi anche con l'indicizzazione del comando cambio
Lo sospettavo
aspes Inserito il - 03/12/2010 : 13:51:36
zappan ha scritto:
Grazie ragazzi provo e vi faccio sapere
Un'altra domanda: questa bici monta un cambio a 9 rapporti, se monto la mia motoruota con la ruotalibera a 7 V che succede? ci sono incopatibilità con la catena?
zappan Inserito il - 03/12/2010 : 12:49:23
aspes Inserito il - 03/12/2010 : 09:18:50
Finchè tiene il paraolio non ci sono problemi.
Barba 49 Inserito il - 03/12/2010 : 08:39:06
Lo puoi montare come meglio credi, non accade niente.
Talvolta quelli verticali hanno problemi a lavorare capovolti, ma in quelli orizzontali non c'è un verso preferenziale.
imayoda Inserito il - 03/12/2010 : 00:26:53
non credo cambi molto se entrambi i perni sono uguali
