 secondo voi va e come trapiantarlo??
qwerty Inserito il - 02/02/2011 : 21:57:27
Ciao ragazzi, prima delle doverose premesse: un paio di anni fa avevo acquistato una bixy street che purtroppo e' arrivata rotta nel motore,aveva preso un bel colpo durante il trasp...Il venditore mi ha sostituito tutto il cerchio e la bici ha funzionato bene (io la uso per il camper,quindi pochi gg l'anno). Bene quest'estate,senza motivo apparente (avevo aperto un post al riguardo e piu' precisamente il seguente http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7594 ) , la bici non andava, cioe' il motore era senza potenza, ho pensato al pacco batterie,ma il buon alexsv (che ringrazio per la sua dispo) mi ha messo la pulce che a rompersi potrebbe essere la campana...Pertanto oggi pensavo di sistemare il motore principale usando quello arrivato rotto, ma qui sorgono dei problemi, vi allego le foto:
174,61 KB
174,59 KB
310,52 KB
-innanzitutto secondo voi il motore e' buono (non ha mai girato,si era rotto nella parte esterna di alluminio)?
-Ho comprato una chiave shimano per smontare il pacco pignoni,ma come vedete e' piu' piccola,non passa neanche dall'asse.....esistono chiavi piu' grosse e cosa devo cercare?
-sul cerchio buono,dove devo trapiantare questo motore,come faccio a smontarlo e ad avvitarlo?In quello rotto fisicamente e' stato facile perche' il cerchio era spaccato,mi e' bastato un cacciavite...Tra l'altro vorrei smonater quello guasto "elettricamente" per avere conferma che sia la corona e non altro ad essere rotto...
-come faccio a far passare il filo con il suo connettore?come vedete dalla foto,il connettore non passa, devo tagliarlo e poi giuntarlo o c'è un modo per smontarlo dal cerchio??
cstan Inserito il - 03/02/2011 : 15:16:31
per quanto riguarda la chiave per smontare il pacco pignoni ho avuto il tuo stesso problema.
Per allargare il foro ho penato non poco. E` acciaio molto duro e ci vuole una punta molto buona.
Nel laboratorio meccanico dove lavora mio fratello c'erano un paio di trapani a colonna professionali con tanto di spry lubrificante, ma le punte disponibili non erano sufficientemente affilate. Ne ho comprata una economica (che comunque mi e` costata piu` della chiave stessa) e siamo riusciti con fatica ad allargare il foro, e la punta e` quasi da buttare...
Barba 49 Inserito il - 03/02/2011 : 14:34:10
Con una batteria non gira assolutamente, devi collegarlo ai connettori della bicicletta e poi simulare la partenza con i pedali. Se colleghi una batteria al motore lo bruci sicuramente.
Il tuo motore non ha nessun problema a girare senza i coperchi, basta che tieni fermo l'asse in modo che sullo spunto non possa girare e danneggiare i cavi.
qwerty Inserito il - 03/02/2011 : 13:44:29
scusate l'ignorazna sempre: quindi prima smontare i pignoni...ok....per provare il motre...
1-con una batteria a 12v dovrebbe girare giusto?
2-gira anche libero,cioe' sena il cerchio e la carcassa?
stefno Inserito il - 03/02/2011 : 12:11:14
OCCHIO ad alimentarlo: devi bloccare l'asse in una morsa, lasciando il motore libero di girare.
Altrimenti ti si attorciglieranno i cavi e potrebbero strapparsi.
Barba 49 Inserito il - 03/02/2011 : 09:08:56
Il carter destro, cioè quello con la filettatura dove si avvitano i pignoni, ha sicuramente delle protuberanze o rientranze tali da poterci applicare una chiave apposita per svitarlo, ma se non togli prima il pacco dei pignoni non puoi vedere niente.
Quanto alla salute del motore, basta che lo alimenti e vedi.
qwerty Inserito il - 03/02/2011 : 08:12:43
ok quindi la chiave sarebbe giusta ,bene,anche per il discorso connettore....rimane il dubbio
1-secondo voi e' sano questo motore??
2-come si apre il "guscio",cioe' come svitare la carcassa del cerchio,dal motore,essendo alluminio senza scassare tutto,visto che nn vedo denti o altro per procedere ad aprire il tutto...
Barba 49 Inserito il - 02/02/2011 : 23:34:10
La chiave che hai acquistato per smontare il pacco dei pignoni va bene per le bici non elettriche, che hanno l'asse della ruota da 10mm! Se vuoi usarla devi allargare il foro con una buona punta da 12mm o con una fresa.
Per far passare i cavi devi aprire il connettore e scollegare i fili, se sono stagnati li dissaldi, altrimenti sfili i singoli terminali dalla carcassa del connettore e poi li reinserisci a lavoro finito.
qwerty Inserito il - 02/02/2011 : 23:29:02
la carcassa c'è, cioe' il cerchio attuale e' perfetto,tranne appunto che nn va,ma meccanicamente e' sano,quello in foto e' il secondo cerchio rotto meccanicamente,ma come motore sembra buono....per la chiave nn saprei non esiste qualcosa di adatto?
mineblu Inserito il - 02/02/2011 : 23:00:29
Se la trovi, secondo me basta cambiare la carcassa.
La chiave, penso che possa allargare il foro con una punta da trapano!
qwerty Inserito il - 02/02/2011 : 22:03:12
allego altre foto se serve
176,31 KB
177,43 KB
300,22 KB
