 Fisssaggio PAS
mario68 Inserito il - 31/10/2011 : 18:04:21
Sto provando ad elettrificare la mia altra MTB, ma il movimento centrale non ha la ghiera esterna, con la quale potrei fermare il sensore del PAS.
Volendo lo posso incollare sul telaio?
E se si può fare questa colla UHU epossidica è adatta allo scopo?
http://www.modeltoy.it/images/--pdf/uhu-plus-24ore.jpg
Alternativamente mi lascia dubbioso la soluzione di forare il telaio e fermarlo con una parker.
Con "cerca" non trovo come il problema sia stato risolto da altri, eppure mesi fa so di essere già incappato in un topic simile, qualcuno di voi lo ricorda?
Grazie per l'attenzione e ciao a tutti
Mario
neuromancer Inserito il - 02/11/2011 : 09:42:32
ho avuto questo problema, ho provato 2 soluzioni:
- smontare il sensore dall'anello metallico, applicare uno spessore in gomma per portare il sensore all'altezza dei magneti e mettere una fascetta larga che con la pressione sullo spessore in gomma rende il tutto solido.
- tagliare l'anello e piegarlo in modo da adattarlo al tubo verticale del telaio, lungo l'anello ho inserito un pezzo di spirale raccogli-cavo per non "grattuggiare" il telaio ed tenerlo in posizione con 2 fascette (questa è la soluzione che ho adottato nel mio caso)
p.s. sarà la terra vulcanica dalle mie parti, ma i magneti del mio pas raccolgono davvero tanta roba ferrosa... spero non diventi un problema!
Lombasso Inserito il - 01/11/2011 : 23:56:52
stesso problema ,ho utilizato l'attak,ma quando mi sono accorto che era leggermente storto appena l'ho toccato si è staccato, allora sono passato al pantex ( =bostik) e per ora tiene.
cunz89 Inserito il - 01/11/2011 : 11:36:23
Epoxy 5 minuti? Una volta secca diventa una resina piuttosto dura, ma non fragile come l'attack, e secondo me è molto più adatta per le superfici che non combaciano perfettamente
Bagigio Inserito il - 01/11/2011 : 11:16:39
Messaggio di mario68
Mario
Questa ? http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8390
In quell'occasione io avevo usato del buon biadesivo per incollare direttamente l'anello metallico al telaio, ha tenuto perfettamente per 6 mesi, ma poi ha mollato.
Quoto Millemiglia, per la bici di mia zia ho usato anche io l'attak e non si è più mosso niente.
Per la mia B'twin7 ho risolto con biadesivo sotto il sensore e fascetta nera a fissare il tutto... non si è più mosso niente:
MilleMiglia Inserito il - 01/11/2011 : 10:08:15
Ciao Mario.. Non conosco l'attak gel... non farti paranoie, ti assicuro che l'attak non si muove, non si sbriciola... prima di usarlo avevo provato sia la colla a caldo che il silicone, ma con risultati insoddisfacenti... un'alternativa potrebbe forse essere il mastice per fissare cristalli/parabrezza che usano le carrozzerie, ma non l'ho mai usato... Attak e risolvi definitivamente il problema del fissaggio...
mario68 Inserito il - 31/10/2011 : 18:16:17
Invece l'Attak mi sapeva di colla rigida, che con le vibrazioni si può sbriciolare e temo che finendo tra i pedali si strappi il cavo:
forse Attak gel, poco più elastico....
Daniele Consolini Inserito il - 31/10/2011 : 18:13:54
Se quella colla è adatta non lo so, bisogna leggere sulle istruzioni.
Però anche io ho avuto questo problema ed ho dovuto inventarmi di volta in volta espedienti per fermare il tutto.
Una volta ho addirittura tagliato il pezzo di metallo a cerchio portandolo a forma di mezza luna e creando con la pinza due linguette per fermare il pas sul movimento centrale con una fascetta ed un poco di colla.
Sicuramente un biciclaio professionista è in grado di tirare fuori dal cilindro un movimento centrale differente che può consentire l'attacco del pas, ma non me la sentivo di andare a cercare una soluzione esteticamente bella per un pas.
MilleMiglia Inserito il - 31/10/2011 : 18:11:39
Ciao Mario, una goccia di loctite, attak, non si muove più. Meglio sia della colla a caldo che del silicone.
