 da 28 a 29
blindo7 Inserito il - 14/02/2012 : 11:09:58
come da oggetto vorrei montare sulla mia trekking da 28 delle gomme da 29,penso che vadano bene perchè il diametro interno è 622 su entrambe,un paio di cm di spazio ci sono,volevo sapere se qualcuno lo ha già fatto,e all'incirca i cm di spalla della gomma cioè la disytanza tra cerchio e fine gomma,
opterei per delle schwalbe smart sam 29-2.10 montavo le 28-1.60 e andavano bene anche se consumate in fretta ma non mi interessano gomme da 10000 km preferisco consumarle ed avere aderenza che buttarle perchè secche,
logicamente cambierà un poco il rapporto finale,
consigli ben accetti!
25   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
MilleMiglia Inserito il - 29/02/2012 : 12:13:57
blindo7 Inserito il - 29/02/2012 : 11:44:40
le gomme della prima foto sono mmichelin transworld sprint 28 X 1.60 molto scorrevoli e leggere
blindo7 Inserito il - 29/02/2012 : 11:42:35
upgrade completato da una settimana,+confortevole,leggermente rumorosa,+attrito ma incidenza solo sui consumi,+bella!
prima
88,74 KB
dopo
130,29 KB
127,95 KB
le gomme sono queste
http://www.bike24.com/p225383.html
arriavte in tre giorni,40 euro spedizione compresa,
con l'occasione ho aggiunto altre venti celle al mio pacco da trenta
89,36 KB
passando da 36V 12A a 20A,va meglio,poi ricarico ogni due giorni,
prossimo step il montaggio del disco anteriore,ho mozzo e cerchio devo prendere i raggi e il tempo,ciao e grazie per i come sempre preziosi consigli
Lonebiker Inserito il - 16/02/2012 : 20:37:23
MilleMiglia ha scritto:
Puoi vedere le più "famose" schwalbe big apple, comunque tutti gli pneumatici da 28" con misure prossime ai 2" ti fanno diventare a tutti gli effetti la ruota da 28" una 29"...
ciaoo
MilleMiglia Inserito il - 16/02/2012 : 11:34:49
FabioR6 Inserito il - 16/02/2012 : 08:48:58
E che gomme sono?
C'éun link x vederle ?
Lonebiker Inserito il - 15/02/2012 : 20:16:31
FabioR6 ha scritto:
Quindi me la consigliate !? Problemi di coppia proprio non credo d 'averne visto il mio 9C da 800W H T .
E nemmeno dovrei perdere velocità, anzi !?
Domanda ... ma se l'utilizzo è per la BIPA e non x la MTB e le dimensioni te lo consentono, non ti conviene andare con delle gomme per Baloon bike che sono molto comode?
ciaoo
elettroneofita Inserito il - 15/02/2012 : 17:08:57
L'unico problema è sapere se la il pneumatico più largo passa nel tuo telaio e nella forcella.
FabioR6 Inserito il - 15/02/2012 : 16:34:07
paolofrancescorossi Inserito il - 15/02/2012 : 15:14:03
Su bici rigide il confort aumenta in modo esponenziale !!!
blindo7 Inserito il - 15/02/2012 : 12:38:35
immagina di salire uno scalino(esagero)con un monopattino oppure con una ruota con due metri di diametro,nel secondo caso non te ne accorgi,
comunque la differenza che cerco è che con la spalla della gomma più alta aumenti la parte ammortizzante rispetto ad una 28 normale,è quindi più confortevole,
poi aumentando il diametro esterno della gomma si allunga anche un po' la velocità,
per contro avendo un motore con poca coppia mi ritroverò ad andare più piano per il maggior attrito di rotolamento forse un piccolo guadagno solo in discesa,
ma guadagno in confort avendo un telaio molto rigido
FabioR6 Inserito il - 15/02/2012 : 11:33:20
Ma la differenza qual'è vanno per caso più veloci ? Qual'è l'utilità ?
Lonebiker Inserito il - 15/02/2012 : 08:09:04
GABYZIO ha scritto:
Questa estate aspettando la ricarica ho visto in televisione varie gare di mtb e avevano queste ruote enormi che i commentatori dicevano da 29, dopo però qualcuno diceva che i cerchi non erano da 29...insomma da quanto cavolo sono questi cerchi? io ho dei 26 2.1 sono anche questi da 29?
Parlando di MTB ti posso dire che su cerchi da 19" ci monti fino alle 60-622 (2.35 x 28) per le 27.5 max 40-609 o 35-630.
Per andare ruota + grande quando l'hai mossa l'ostacolo lo superi più agevolmente ma se fai trails molto stretti su i tornantini sei un po' più in difficolta. Riesci comunque ad avere più motricita in marcia, devi solo avere uno, seppur minimo, sforzo maggiore partendo da fermo.
Io rimango con i 26 sulla MTB x la Pedelec vedro invece di pensanci.
ciaoo
paolofrancescorossi Inserito il - 15/02/2012 : 06:58:13
i cerchi sono i soliti per le 28" 700C al massimo se vai su coperture veramente grandi, come già detto da windmilking, devi passare a cerchi con il canale più largi dei soliti 19 mm (p.e alcedo offre in opzione sui 700c i 24 mm.
dei 26 con 2.1 pollici hanno qusi la circonferenza dui un 28"
GABYZIO Inserito il - 14/02/2012 : 23:21:42
FabioR6 Inserito il - 14/02/2012 : 22:55:42
paolofrancescorossi Inserito il - 14/02/2012 : 21:25:57
confermo il problema più grosso sono i parafanghi e per non rinunciarci sulla city mi sono fermato a 1,75" con un notevole aumento del cofort dovuto all' effetto ammortizzante delle gomme grandi.
elettroneofita Inserito il - 14/02/2012 : 21:18:11
Azz... maledetti commerciali... hanno nuovamente inventato l'acqua calda!
Lonebiker Inserito il - 14/02/2012 : 21:01:27
elettroneofita ha scritto:
Fantastico! credevo cambiasse anche i cerchio. Grazie
No vai tranquillo le 29" MTb sono state fatte Commercialmente parlando per differenziarsi dalla corsa/City, cosa quasi analoga alle 27.5 che sono apparse e la faranno da padrona il prossimo anno.
ciaoo
elettroneofita Inserito il - 14/02/2012 : 20:50:39
windmillking Inserito il - 14/02/2012 : 18:39:20
Ehm... scusate... ma cambierai anche il cerchio!
ciao
perchè dovrebbe cambiare cerchio ? i cerchi da 29" esistono come diametro solo per il marketing di chi vende le mtb , sono cerchi da 28", al limite un po' più larghi come canale di quelli da trekking.
Ma su un cerchio std da trekking da 17-19 mm di larghezza le coperture da 2.1 ancora montano senza problemi, al limite potrebbe avere un problema di spazio alla base dei foderi bassi ...
marco
elettroneofita Inserito il - 14/02/2012 : 17:23:59
MilleMiglia Inserito il - 14/02/2012 : 12:22:10
blindo7 Inserito il - 14/02/2012 : 12:19:11
grazie MilleMiglia è quello che volevo sentire,per i parafanghi non ci sono problemi perchè non li monto,sicuramente opto per il tacchettato schwalbe che è divertente su sterrato,mi capita al ritorno dal lavoro di tagliare per il parco,e con la fine delle piogge posso tornare ad una gomma meno stardale,ciao!
MilleMiglia Inserito il - 14/02/2012 : 12:06:44
Ciao Blindo7, monto sia sulla 1000Miglia che sulla Freccia gomme da 29", mi trovo benissimo e sono molto confortevoli... naturalmente non ho parafanghi che potrebbero interferire, le 42 le monti tranquillo, le 47 potrebbero toccare il parafango...
ho avuto Schwalbe Marathon plus, Road Cuiser e Continental Top Contact... vanno tutte benissimo... le Marathon danno più protezione, le Top C più prestazione... le Road Cruiser vanno benissimo per l'uso "urbano" casa-lavoro...
