 Circuitino BMS per pacchi modellismo ?
joffa Inserito il - 20/03/2012 : 18:58:40
C'è mica un'anima ellettronicamente pia che abbia costruito un BMS per comporre un pacco con 2-3- o 4 pacchetti di queste (in serie...) ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10311
Bobzilla Inserito il - 22/03/2012 : 22:42:22
azz...ho visto che era collegato Mille....poi è scappato...tanto torna
Bobzilla Inserito il - 22/03/2012 : 22:40:33
W il Tavernello
Bobzilla Inserito il - 22/03/2012 : 22:32:25
Daniele Consolini ha scritto:
Avendo di fatto i parametri delle celle litio ioni, qualsiasi BMS per Liion è sufficiente a proteggere il pacco.
Invece il bilanciamento è meglio farlo sempre con un charger da modellismo se vuoi avere il massimo delle prestazioni.
personalmente faccio come consiglia Daniele,con una variante però:mando tutto il pacco a 4,12V con i Vclamp,dopo inserisco il balancer ad ogni parallelo per bilanciare il totale delle 34 celle ( li-po) a 4,20V.
Questo per motivo di tempi,dato che il bilanciatore che ho a disposizione è piccolo di capacità.....una pratica che eseguo ogni 7/10 ricariche complete e devo dire che per adesso ho la situazione sotto controllo
39,77 KB
trenino04 Inserito il - 22/03/2012 : 22:14:05
Io personalmente uso pacchi da modellismo (Nanotech da 5000 mAh) senza nessun BMS. Uso due carica batteria da modellismo che mi equilibrano le celle ad ogni ricarica. Durante la scarica non arrivo mai a una differenza superiore ai 0,02 V per elemento. Comunque ho fatto tarare la
soglia di spegnimento della centralina a 30V che corrisponde ad una tensione di 3 V per elemento con dunque un margine di 0,3V rispetto al valore critico della cella (2,7 V), quindi, anche in caso di uno sbilanciamento maggiore non dovrei correre problemi di "uccidere" una qualche cella.
Fra i vantaggi di usare carica batterie da modellismo vi è anche quello di avere, in automatico, la funzione di storage che equilibra e carica la batteria al 50%.
GianniTurbo Inserito il - 21/03/2012 : 16:24:37
avevo capito male...
quindi nel caso di 4 un 24S2P ?
Barba 49 Inserito il - 21/03/2012 : 15:58:03
@GianniTurbo: Joffa li vuole mettere in serie i pacchi, non in parallelo!
GianniTurbo Inserito il - 21/03/2012 : 14:54:47
non basta parallelizzare pacchi con identiche caratteristiche? ( e identico stato di carica) i connettori di potenza è facile, per i connettori di bilanciamento basta prendere un maschio e 2 femmine ( o viceversa, nel senso 2 che si connettano alla batteria e uno come la batteria con il filo già saldato, e poi con un quadratino di millefori, paralleizzi il tutto, no?
paolofrancescorossi Inserito il - 21/03/2012 : 14:54:13
in effetti è anche praticabile la strada di un bms ogni pacco 6S tra l'altro visto che usate in bici le lipo si sbilanciano veramente poco e le correnti di bilanciamento richieste sono minime potrebbero bastare anche dei semplici ed economici smart-bms tipo questi: http://www.bmsbattery.com/smart/330-lifepo4lithium-ion-smart-bms-for-513-cells-in-series.html
così carichi con un semplice alimentatore per la tensione massima torale
Barba 49 Inserito il - 21/03/2012 : 13:23:22
Non ho capito il problema, quando hai deciso quanti pacchi serializzare acquisti un BMS adeguato e lo colleghi alla batteria finita!
O forse vuoi conservare la possibilità di aumentare-diminuire il numero dei pacchi per motivi tuoi???
blindo7 Inserito il - 21/03/2012 : 13:14:42
sono lifepo4 quindi 3.65V in carica e 2V in scarica per cella,potresti ovviare montando un bms su ogni pacco in serie ma non ce ne sono di grandi qualità
AlexSv Inserito il - 21/03/2012 : 11:57:49
Esistono bilanciatori da modellismo che puoi interporre tra pacco e charger cinese, pero' si fermano a 12s !
joffa Inserito il - 21/03/2012 : 11:52:37
Piacerebbe non dover staccare e riattaccare ogni sotto-pacco al charger tutte le volte.
Insomma, un pacco simile ai nostri (Ping, es.), fatto e finito...
Barba 49 Inserito il - 20/03/2012 : 22:09:13
Ti occorre un BMS con un canale per ogni cella che compone il pacco, quindi 6-12-18-24 canali in base a quanti pacchetti vuoi serializzare. La tensione, come già detto, è la stessa delle LiIon, 4,2V massimi e 3V minimi a cella.
paolofrancescorossi Inserito il - 20/03/2012 : 21:30:39
qualsiasi BMS tarato a 4,2V va bene è meglio sceglierne uno con buona corrente di bilanciamento, io personalmente ne faccio a meno a favore dei charger da modellismo in carica e dei monitor in scarica.
Presto vi presenterò una soluzione alternativa ... datemi ancora qualche giorno.
Daniele Consolini Inserito il - 20/03/2012 : 19:16:01
