 Cruise Control e cutt Off
Ebikez Inserito il - 20/04/2012 : 14:16:36
Ho provato a leggere diverse discussioni in merito questo accessorio.
Mi pare di capire che però i bafang e loro centraline non possano montarlo...
Qualcuno ha poi usato un acceleratore a pollice, modificando la molla in modo che messo in una tale posizione ci rimanga.
Questa pratica mi pare un po pericolosetta, ..
E' possibile costruire un acceleratore che "memorizzi" la velocità di crociera e che possa essere interrotto con il cut off dei freni?
Ad esempio....spingo l'acceleratore a pollice a metà...e torna indietro. La velocità rimane tale ( a meno che non accelleri più forte ...se tocco i freni il segnale si interrompe e bisogna dare nuovamente gas.....
fantascienza?
Ebikez Inserito il - 25/04/2012 : 23:06:03
AH!...
Quindi se non ho capito mael ...
servirebbe il manettino da un lato e magari 2 pulsanti dall'altra...uno per escludere il pas ( basta un interruttore?) e uno per attivare la funzione cruise tenendolo premuto...
tittopower Inserito il - 25/04/2012 : 19:54:45
Se non ricordo male, ma non posso giurarci perchè ho fatto le prove molto tempo fa, se vuoi la funzione cruise come descritta il pas non lo devi proprio montare per niente o escluderlo momentaneamente altrimenti prevale sulla impostazione.
Ebikez Inserito il - 25/04/2012 : 14:16:50
Aspetta....allora la funzione col tastino deve prevedere la presenza del manettino?
Non si può arrivare a velocità col pas e poi attivare il pulsante, affinchè la centralina eroghi sempre la medesima corrente anche senza pedalare?
cunz89 Inserito il - 20/04/2012 : 18:56:09
Ebikez ha scritto:
Ok....
però il discorso acceleratore rimane il medesimo....
Tolgo la molla dall'acceleratore a pollice...
si mette nel mezzo quell attrezzo li ()
pedalo al minimo sforzo, e il motore tira sempre alla velocità impostata dal manettino....
Esatto.
Ebikez ha scritto:
Mentre per il discorso centralina Alcedo ho azzeccato ?
Velocità stabilita , pulsantino per 2 secondi....e rimane la velocità...
freno e stacca tutto.....
Dovrebbe essere così, il problema è che in questo caso oltre ad aggiungere la funzione cruise, il gas attiva il motore senza pedalare.
Mentre l'altra soluzione è legale, questa non lo è.
Ebikez Inserito il - 20/04/2012 : 17:56:13
Ok....
cunz89 Inserito il - 20/04/2012 : 17:40:16
Ebikez ha scritto:
Anche questa sarebbe una ottima soluzione da sperimentare con la mia attuale centralina... metto i'acceleratore alla posizione desiderata, pedalo con un rapporto bassisimo , ma il motore eroga comunque la velocità dettata dal manettino...giusto?....
No, di solito se colleghi un acceleratore il motore è attivo anche senza pedalata. Ci vuole poi un circuito aggiuntivo, ad esempio questo:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13265
cunz89 Inserito il - 20/04/2012 : 17:36:26
Il funzionamento dovrebbe essere quello, non so dirti di più perchè non lo uso.
Per l'attivazione basta un pulsante, magari resistente all'acqua...
Ebikez Inserito il - 20/04/2012 : 17:29:52
Daniele Consolini ha scritto:
Invece sul Voyager ho tolto la molla di ritorno dell'acceleratore, in modo che di fatto la manetta mi faccia solo da regolatore di potenza fisso.
Il manettino è però sottoposto alla pedalata, quindi, niente pedalare, niente potenza!
Ebikez Inserito il - 20/04/2012 : 17:26:35
cunz89 ha scritto:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9247
"LAT: a massa per 2 o più sec abilita cruise, disattivabile con nuova pressione o freni non con gas."
Ah ottimo Grazie Cunz...ma all'atto pratico, avrei bisogno di un semplice pulsante?....come funzionerebbe? Pedalo, arrivo alla velocità desiderata, tengo premuto il pulsante per 2 secondi e mantiene la velocità?....
cunz89 Inserito il - 20/04/2012 : 17:15:25
Messaggio di Ebikez
Ebikez Inserito il - 20/04/2012 : 17:01:50
Daniele mi indicheresti la centralina che andrebbe bene allo scopo su bms battery?
In italia nessuno offre questo tipo di centraline?
Daniele Consolini Inserito il - 20/04/2012 : 16:52:48
Di centraline se ne parlava giusto in qualche discussioni in queste ore.
Per il cruise, io lo ho ed è utile, specialmente di notte, quando giro per chilometri senza nessuno in piena campagna. Metto il cruise e lascio che la bici mi porti a casa.
Ovviamente è illegale.
Nelle centraline BMS battery, il cruise si attiva dopo alcuni secondi che si tiene il manettino in posizione.
Per sbloccarlo basta premere i freni col cutoff oppure muovere l'acceleratore dando un giro completo dal minimo al massimo e rilasciare.
Ebikez Inserito il - 20/04/2012 : 16:01:37
Il cut off ce l'ho gia!
"un po più veloce "cosa vorrebbe dire?
La centralina l'hai comprata da Bms battery? Hai preso anche le batterie da loro?
smaz7 Inserito il - 20/04/2012 : 15:27:25
Le centraline di bmsbattery ad esempio hanno questa funzione. E' abbastanza comoda ma è indispensabile avere il cut-off sui freni altrimenti è molto pericolosa. Ora che la mia bici va un po' più veloce preferisco non averla...
Ebikez Inserito il - 20/04/2012 : 14:42:23
Ah cavolo....quindi sul bafang posso teoricamente mettere qualsiasi centralina?
Come mai hanno tolto la funzione ? quali problemi o noie hanno riscontrato?
Mi indichi un link di una centralina con questa funzione che potrei montare? Grazie.
Barba 49 Inserito il - 20/04/2012 : 14:26:05
Devi acquistare una centralina che abbia questa funzione, niente di più semplice!!!
Considera comunque che alcuni utenti che l'hanno trovata attiva di default sulla loro centralina l'hanno voluta eliminare...
