 Info collegamento betterie......SCINTILLA
salto Inserito il - 07/05/2012 : 17:49:28
Ciao ragazzi volevo sapere se capita anche a voi ...e precisamente quando connetto il connettore positivo e nagativo del controller alle batterie mi fa sempre una piccola sfiammatina poi tutto bene gira tutto e tutto funziona normalmente.
uso un kit nine .........
fatemi sapere se si può ovviare a questo problema .....un interruttore o cosa..
dimenticavo ho installato solo il manettino il pas no ....
ciao e grazie anticipatamente
Daniele Consolini Inserito il - 07/05/2012 : 21:47:40
Puoi lasciare sempre collegata la centralina e scollegare solo il cavo del processore, quello piccolo rosso che è nello stesso connettore di potenza. Spegnendo la sezione logica, la centralina non consuma energia.
Se invece sei obbligato scollegare la batteria per metterla in ricarica, puoi usare le soluzioni che ti hanno proposto.
MOKY Inserito il - 07/05/2012 : 20:58:11
ache io credo che sia normale sono i condensatori che si caricano lo puo' fare anche al contrario scollegando la batteria se tocchi i fili di alimentazione della centralina prendi corrente sono i condensatori che si scaricano
Dasti Inserito il - 07/05/2012 : 20:30:48
Anche qui
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7907&whichpage=1
Bagigio Inserito il - 07/05/2012 : 20:00:25
salto ha scritto:
mi dici dove sul forum?
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9293
salto Inserito il - 07/05/2012 : 18:53:41
Dasti Inserito il - 07/05/2012 : 18:21:02
Si è normale una scintilla nel momento del collegamento; se cerchi nel forun troverai vari tipi di soluzioni proposte.
zimone-89 Inserito il - 07/05/2012 : 17:56:07
probabilmente ha soltanto dei condensatori elettrolitici da caricare alla prima connessione, niente di preoccupante se tutto funziona, comunque
