 non ci capisco niente aiuto!!!
razerrr Inserito il - 31/05/2012 : 22:59:19
scusate ma ho un pò di domande a cui non riesco a trovare risposte,possego questa bici http://www.vicini.it/schedaProdotto.aspx?prd=120vorrei metterci su un bel 500w però con quel tipo di bici meglio il motore posteriore o anteriore?
quale mi consigliate c'e ne sono tanti ma non ho capito bene le differenze,con quel tipo di motore quale batteria e meglio usare?
ultima domanda la bici si puo usare anche d'inverno con pioggie,neve ecc..
grazie anticipatamente
razerrr Inserito il - 03/06/2012 : 04:29:12
la bici la lascio per ovvie ragioni con cerchi da 28 ho pensato bene alla strada che devo percorrere e di salite c'e ne sono solo 3 un pò piu impegniative,ma niente di eccessivo (pendenza dal 4% al 8%)e poi non ho tantissimi soldi da spendere,all' inizio ero orientato verso un kit nine continent,pero il prezzo... allora ho trovato su bsm battery prezzi piu ragionevoli,i pezzi a cui ho pensato sono batteria http://www.bmsbattery.com/36v/326-24v-lithium-ion-little-frog-abs-shell-ebike-battery-pack.html[/url, ho scelto questa per il prezzo,poi piu avanti si puo senpre cambiare.
invece per il kit sono indeciso tra questi http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/426-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html e questo http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/400-250w350w-q-85100sx-motor-bike-conversion-kit.htmlmi sembrano tutti e due validi quindi non so,mi rimeto alle vostra esperienza.
alex_audi Inserito il - 02/06/2012 : 11:38:22
L'unico consiglio che vorrei darti è che se hai delle salite e vuoi pedalare poco con 500w devi prendere una bici col 24 o col 20 pollici di ruota o prenderne una da 26 e metterci il 24 o il 20 ma questo lo puoi fare solo se ha i freni a disco. Altrimenti devi orientarti sul motore centrale l'hub non ama per natura le salite.
razerrr Inserito il - 02/06/2012 : 11:02:24
grazie del consiglio,si 40 km in totale.
come centralina invece ccosa mi consigli?
FabioR6 Inserito il - 02/06/2012 : 09:37:56
Io direi che hai assolutamente ragione, io ti consiglierei un motore come il mio.
Un Nine Continent 7*9 da 800 W 36V.
Alimentato a 48 volt. Batteria Ping LifePo4 15Ah e sei a posto.
Ma per andare al lavoro hai 40 chilometri in totale tra andata e ritorno?
razerrr Inserito il - 31/05/2012 : 23:22:33
mi sono orientato sul quel motore perchè il mio utilizzo e praticamente sostitutivo ad un motorino,quindi andare a lavoro(circa 40km al giorno)e giri vari,contando che abito in provincia di bergamo tra salite e discese penso che con un 500w non dovrei avere problemi,poi non so magari mi sbaglio.
elle Inserito il - 31/05/2012 : 23:07:42
la motorizzazione anteriore è meglio riservarla ai motori di potenza legale
quale motore mettere dipende da che ci devi fare e così anche un po' quale batteria (in genere le più consigliabili sono però le lifepo4)
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=134
attrezzandoti bene, sia tu che la bici, può essere usata senz'altro anche d'inverno
(ma se ancora non ti orienti, come hai fatto a scegliere un 500W?)
