 a123 20ah
beppino1985 Inserito il - 22/08/2012 : 02:01:38
E' tardi ma voglio condividere questa foto...estrapolata da un video....quindi indecente.
Non tutti i giorni sul tavolo c'è una distesa del genere.
Per me è la prima volta e sono impressionato.....
173,03 KB
30   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Barba 49 Inserito il - 27/08/2012 : 13:41:10
La tensione massima di alimentazione per una bici elettrica è 48V nominali, tensioni più alte possono risultare pericolose in caso di cattivo isolamento unito a pioggia...
isd88 Inserito il - 26/08/2012 : 20:21:10
ah non lo sapevo, ma proprio sul codice sella strada sta scritto? cioe anche se non lo fosse per fare un circuito oltre i 50 volt in alternata servono competenze specifiche e protezioni diverse..
beppino1985 Inserito il - 26/08/2012 : 16:10:34
aahhh ok.....grazie!
MilleMiglia Inserito il - 26/08/2012 : 15:10:46
Secondo il Cds non puoi avere una batteria con più di 48V
beppino1985 Inserito il - 26/08/2012 : 14:55:43
ora che ci penso.....ma secondo il cds.....si posso assemblare le batterie da soli oppure no? E' regolamentata la cosa?
isd88 Inserito il - 24/08/2012 : 17:59:08
ah grazie della correzione ero proprio convinto haha ho sbagliato a fare la divisione ( normalissimo per gli ingegneri)
Barba 49 Inserito il - 24/08/2012 : 17:56:14
Isd88: Mi sa che hai fatto un pò di confusione con i pesi, le Headway da 15Ah pesano 480g ciscuna perciò una batteria da 48V-20Ah peserebbe almeno 10-11Kg.....
MilleMiglia Inserito il - 24/08/2012 : 15:08:36
isd88 ha scritto:
mi sto innamorando di queste celle! 20 ah sono una prelibatezza, ma pesano 600 grammi l una! 7.2 kg per un 36 volt.... ma di preassemblato in giro c e niente?
Chiedi a Mario di Ecopolis
isd88 Inserito il - 24/08/2012 : 14:22:34
si infatti ottimo il peso in assoluto, pero con le headway peserei 7,6 kg ma con una robustezza meccanica che è tutta un altra cosa (se esistessero headway da 20 ah... ho preso le 15 e le ho ingrandite :D)
Barba 49 Inserito il - 24/08/2012 : 11:12:42
Non pesano poi tanto, la mia batteria al Litio Toshiba da 48V-20Ah pesa almeno 8500 Grammi mentre se fosse composta con queste celle peserebbe 9100 Grammi, non c'è una grande differenza.
Se invece tu usassi le A123 in formato 26650 il peso oltrepasserebbe i 13Kg...
isd88 Inserito il - 24/08/2012 : 09:01:28
beppino1985 Inserito il - 23/08/2012 : 18:23:23
Millemiglia: per il caricatore non è facile....se joffa non mi dice se posso mettere altre 2 celle...non posso comunicare il voltaggio...così completerei anche il bms
isd88 Inserito il - 23/08/2012 : 07:25:12
forse bleeder??
MilleMiglia Inserito il - 22/08/2012 : 23:20:03
Ignoranza brutta bestia... What's "blaider"??
marcojr Inserito il - 22/08/2012 : 23:16:43
si attacco e basta. e' da impostare leggermente piu alto perche ci pensano i blaider a regolare la tenzione sulle celle equalizzandole.
MilleMiglia Inserito il - 22/08/2012 : 23:01:21
Marcojr quindi attacchi il caricatore e basta così??
Beppino... Credi che funzioni un Bms da 24 celle con 22 celle? Io non lo so...
Per il caricatore invece è facile... 3.65V x 22 = 80.3V
beppino1985 Inserito il - 22/08/2012 : 12:34:47
compro da bms batteries un bms per un 24s......se joffa mi rispondesse inoltrerei l'ordine....ma per il caricatore serve il voltaggio preciso....e quindi fin quando non mi risponde non so che devo fare..
marcojr Inserito il - 22/08/2012 : 12:23:28
per il momento non sto bilanciando e non ho squilibri . pero' a breve monto dei blaider che in ricarica mi equalizzano le celle.
MilleMiglia Inserito il - 22/08/2012 : 12:17:29
Marcojr come le carichi-bilanci 25 celle?
Beppino1985 come le caricherai-bilancerai 22 celle?
marcojr Inserito il - 22/08/2012 : 11:05:50
ho una lyen che regge fino a 100v 100ah
per il motore diciamo che non devo esagerare con gli amper in assorbimento con un po' di attenzione non ho problemi. poi io sto provando consapevole di essere a rischio che salti qualcosa. ps io ne capisco meno di te...
beppino1985 Inserito il - 22/08/2012 : 10:46:28
mhà....come 25s.......io non ci capisco nulla......
ma non ti schianta niente?
marcojr Inserito il - 22/08/2012 : 10:43:41
nine ht prima lo mandavo a 18celle ora a 25 a123 sto pensando di acquistare altre 5 celle.
ci sto macinando chilometri nelle mie strade di campagna.
beppino1985 Inserito il - 22/08/2012 : 09:54:08
joffa con 24s non mi garantisce che la centralina regga......altrimenti ne prendevo senza problemi altre 2.
Marcojr: con 25s non hai un nine vero?
marcojr Inserito il - 22/08/2012 : 09:43:43
spiegati meglio.... mi sono perso qualcosa?!
bija Inserito il - 22/08/2012 : 09:04:14
come vedo i consigli di vari utenti non sono serviti.... 22 celle.....
marcojr Inserito il - 22/08/2012 : 04:39:15
io nella mia sto utilizzando un pacco 25s a123 20ah con grande soddisfazione.
beppino1985 Inserito il - 22/08/2012 : 02:14:23
Meglio...decisamente meglio
beppino1985 Inserito il - 22/08/2012 : 02:12:00
131,52 KB
Dasti Inserito il - 22/08/2012 : 02:11:10
Prova a rinominare il file prima di caricarlo. Elimina tutti i caratteri come parentesi o segni di interpunzione e gli spazi.
beppino1985 Inserito il - 22/08/2012 : 02:05:15
Non riesco....l'immagine è ridotta però. help!!
Questa pagina è stata generata in 1,69 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
