 togliere leve freno
SergioF Inserito il - 29/09/2012 : 18:10:07
ragazzi chi mi sa dire come togliere queste leve freno dal blocco shimano???
non ho trovato il blocco dietro e non vorrei fare un danoo.
26,44 KB
28,04 KB
FabioR6 Inserito il - 01/10/2012 : 10:21:38
Ma xke non segui il consiglio di br1ebike?
È un' ottimo sensore e non devi cambiare nulla !
scromy Inserito il - 01/10/2012 : 08:54:10
SergioF Inserito il - 01/10/2012 : 08:37:49
comprato da deca due cambi senza leve freni a 10 euro l'uno.....
marco20 Inserito il - 30/09/2012 : 12:52:01
è il mio stesso problema (di molti, anzi) ne ho parlato poco prima della tua richiesta
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15260
se trovi altre soluzioni fammelo sapere, dimmi se le smonterai poi
Barba 49 Inserito il - 29/09/2012 : 23:27:17
Ho l'impressione che non si possano disassemblare, la tendenza adesso è quella ma almeno i cinesi usano dei comuni perni passanti ribattuti che si possono togliere in un attimo e sostituire con un bulloncino.
br1ebike Inserito il - 29/09/2012 : 22:54:49
se devi montare un cut-off dei freni io ho montato questo, è facilissimo da montare e và ben bene
117,98 KB
scromy Inserito il - 29/09/2012 : 20:50:59
se posso saperlo non ho capito bene il motivo perché le devi smontare
parli di switch centralina,per caso è il cut-off freni?
se devi rimetterli la cosa più semplice come saprai è un perno filettato con dado e contro dado sotto,non è il massimo della tecnologia lo soma ci metti niente
soluzione migliore ma "da orologiaio" e sempre un dado autobloccante:1 con un foro passante dado/perno...li ci piazzi una coppiglia
soluzione veloce ma non ti assicuro niente:solito dado autobloccante serrato il giusto ed un frenafiletti del tipo "forte" ci vuole tutto il rosario per allentarlo
saluti Bjorg
SergioF Inserito il - 29/09/2012 : 19:22:59
scromy ha scritto:
ummmm mi sa che sono messe a pressione
non ci puoi fare nulla a meno che le moli a filo portaleva...ma dopo per rimetterla dovresti modificare il perno....ti conviene?
saluti Bjorg
Devo, diversamente sono costretto a ricercare una soluzione alternativa per il cambio o tentare di mettere in questi freni lo swicht della centralina....
ù
scromy Inserito il - 29/09/2012 : 19:13:42
saluti Bjorg
