Ultime novitเ: * per evitare lo spam, l'iscrizione attende l'approvazione degli Amministratori, un po' di pazienza per favore
 batteria lifep04
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione ่ semplice e gratuita!
  * Il codice HTML ่ OFF
* Il Codice Forum ่ ON
giomes1 Inserito il - 15/10/2012 : 23:54:43
gentilmente vorrei sapere se la batteria con queste caratterisiche va bene per il motore nine continent 800w allround
• Tensione: 36 volt
• Tensione a vuoto: 38,4 Volt
• Capacitเ:> 10Ah
• tensione di scarica: 30 volt
• tensione di carica: 43,8 volt
• NUOVO! Maggiore BMS carico massimo: 25 A!
• Corrente massima di carica: 5A
• Lunghezza: 380mm
• Larghezza: 149 millimetri
• Altezza: 56mm
• Peso: 4,9 kg compresi il montaggio su guida
• Numero dei bagni: 84Stk. 18650 LiFePo4 singole cellule
• Built-in sistema di gestione della batteria (BMS)
• Durata di vita> 1500 cicli di ricarica
• Nessun effetto memoria
• tempo di ricarica solo 4 ore!
Questa pagina ่ stata generata in 0,26 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
Questo/a opera ่ pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
