 Vi presento la mia bipa....
jacky72 Inserito il - 01/01/2013 : 16:01:21
Vi presento la mia biciclettina,
oggi ho assemblato il kit della bionx
la bici di partenza è una ktm carbonio tutta xtr
mi manca ancora il pacco pignoni da 10 che ho ordinato in germania.
Ecco qualche foto....
innanzitutto ho aggiunto 2 rivetti filettati
non so se si vede, li ho rinforzati con della colla epossidica
un pò di biadesivo extra stong
ed ho aggiunto 2 fasciette
forse ho un pò esagerato... ma non conoscendo la robustezza del carbonio.... così sono tranquillo visto che la utilizzo esclusivamente in off.
poi ho tubelizzato e laticizzato il copertone post.
mi sono sempre trovato benissimo, in caso di foratura, il + delle volte si ripara da solo
ed ora qualche foto...
Spero che vi piaccia il risultato.......
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
jonny Inserito il - 08/01/2013 : 00:18:20
ciao ho capito bene??? hai reso le ruote tubeless??
come???
wsurfer Inserito il - 06/01/2013 : 10:59:49
Una bici simile mi piacerebbe con un Q100 rear , 206 rpm, 36 volt survoltato a 48-60 volt con una lipo leggera per brevi percorsi impegnativi.
ik Inserito il - 06/01/2013 : 09:14:57
Io dico la mia che è fuori dal coro: per un utilizzo tecnico non mi piace!
Trasformare con un kit di questo tipo una bici in carbonio, leggera e maneggevole, costruita anche per essere trasportata facilmente a spalla quando serve e sappiamo che nel 'tecnico'serve spessissimo, in una bici pesante ed ingombrante e insicura specie nei salti, non ha molto senso!
Discorso diverso per un occasionale commuting e per un uso prettamente da strada, ma non sembra questo il caso.
Barba 49 Inserito il - 05/01/2013 : 17:43:00
Nicot, sono d'accordo con Te!!!
Nicot Inserito il - 05/01/2013 : 15:56:56
Io con il Bosch questa estate ho fatto il Passo Sella dal bivio prima di Pian Schiavaneis (Km. 5,5 con pendenza 7,80% in 15'e 45" alla media di 20,95 Km/h) con l'assistenza Sport3 (180%) usando 556 Watt.
Credo che @jacky72 intendesse parlare di velocità di punta e non di media: se così non fosse, mi prenoto fin d'ora per una uscita assieme!
Daniele Consolini Inserito il - 05/01/2013 : 12:39:16
Bel lavoro!!
wsurfer Inserito il - 05/01/2013 : 11:55:09
Ma forse spinge molto sui pedali...
Il bionx non dovrebbe avere acceleratore, almeno la versione italiana.
La spinta del motore e' proporzionale allo sforzo ai pedali per cui più' si pedala più' ti aiuta. Se si fa finta di pedalare non va.
Per fare i 20 Km /h in salita al 18% quanto del tuo ci metti?
Barba 49 Inserito il - 05/01/2013 : 09:24:59
Guarda che per poter percorrere una salita del 18% a 20Km/h occorrono almeno 1000W alla ruota, quindi controlla meglio, anche perchè quel motore non è il massimo per le salite...
jacky72 Inserito il - 05/01/2013 : 06:23:02
Buongiorno,
finalmente ho avuto modo di provarla, sono rimasto veramente stupito dalla spinta che riesce a dare il motore, ho impostato tutti i parametri regolabili tramite codice a 2,5, in origine sono settati a 1 e vanno da 1 a 4.
Già ad assistenza a livello 2 mi spinge tranquillamente a 20kmh su una pendenza del 18%... a livello 4 che saarebbe il 300% di assistenza è veramente esagerato....
poi c'è l'assistenza Mountain che non sono riusito a provare in quanto qui c'è solo neve e ghiaccio, comunque sembra che sia più potente anche se con meno velocità e quando si smette di pedalare continua a spingere per altri 4 secondi.....
per non parlare del freno elettrico che si può impostare su 4 livelli, su pendenza del 18% non serve nemmeno frenare, sembra il retarder che montano sui camion....
la cosa più bella è l'assoluta sileziosità........
dimenticavo la batteria è 48v
Sono veramente soddisfatto.....
Barba 49 Inserito il - 02/01/2013 : 18:27:12
In effetti gli attacchi per la borraccia dei telai in carbonio non sono il massimo per sostenere la batteria, talvolta le boccole si staccano anche in quelli in alluminio.
Sono pensati per 1,5Kg massimi, e la batteria è almeno il doppio.
Nicot Inserito il - 02/01/2013 : 17:04:18
Scusa, ma nessuno ti ha sconsigliato di montare il Bionx su un telaio di carbonio?
Eppure il manuale stesso lo dice.....
172,84 KB
eugenio Inserito il - 02/01/2013 : 13:09:38
MilleMiglia ha scritto:
Magari 22-23...
OT per curiosità
22-23
la bici tra telaio in carbonio, gruppo Xtr completo, ruote Xtr incluse, mettici anche il lattice starà sugli 11, al massimo
ma quanto pesa sto kit?!?
wsurfer Inserito il - 01/01/2013 : 21:58:22
Bellissima.. la bici.
Peccato rovinarla con un Bionx, amio parere troppo pesante senza doppia sospensione.
MilleMiglia Inserito il - 01/01/2013 : 20:56:35
Magari 22-23...
Complimenti, davvero ben fatta...
Non riesci a "colorare" le fascette in modo da mimetizzarle un po'?
( è l'unico particolare brutto della bici..)
eugenio Inserito il - 01/01/2013 : 18:58:39
bella bella, quanto peserà? sotto i 16/17 kg?
Dasti Inserito il - 01/01/2013 : 16:40:23
Quoto; bel lavoro complimenti!
Ebikez Inserito il - 01/01/2013 : 16:38:14
Bel lavoro....sembra uscita così di fabbrica....
per la batteria hai fatto bene ad"esagerare" il peso c'è, e sicuramente abbondare con i punti di ancoraggio , male non fa.Senza contare che si notano ugualmente quasi nulla!
Dasti Inserito il - 01/01/2013 : 16:35:20
mi manca ancora il pacco pignoni da 10 che ho ordinato in Germania.
un po' di biadesivo extra strong
ed ho aggiunto 2 fascette
forse ho un po' esagerato... ma non conoscendo la robustezza del carbonio.... così sono tranquillo visto che la utilizzo esclusivamente in off.
poi ho tubelizzato e latticizzato il copertone post.
jacky72 Inserito il - 01/01/2013 : 16:24:04
scusa, ho postato col cell, appena torno a casa modifico....
Ebikez Inserito il - 01/01/2013 : 16:21:13
Se parli del risultato del post ...No...per la bici invece è difficile capirci con ste dimensioni...
