 Samsung INR18650-15R 1500mAh
MilleMiglia Inserito il - 29/03/2013 : 12:19:19
Mi sono imbattuto in queste celle Samsung INR18650-15R 1500mAh, quotate 25A da Samsung stessa... http://www.samsungsdi.com/battery/cylindrical-INR18650-15R.jsp
Qualcuno le conosce-utilizza o ne ha notizie?
Mille
Barba 49 Inserito il - 06/04/2013 : 09:44:30
Adesso si che ci siamo, sono migliori della maggior parte di LiFePO4!!!
Una buona notizia, da leccaesi i baffi...
MilleMiglia Inserito il - 06/04/2013 : 01:53:38
Nel frattempo ho scoperto che queste sono celle vecchio modello, e che ora ci sono le 20R, da 2000mAh e con solo 13mOhm di resistenza...
Barba 49 Inserito il - 02/04/2013 : 11:44:46
Le celle con meno capacità e più C di scarica sono ASSAI più robuste e si possono maltrattare impunemente, ma se vai a vedere le caratteristiche noti subito che la maledetta resistenza interna è almeno quattro volte superiore ad un A123 di pari dimensione (30-35mOhm contro 8mOhm) e ti rendi conto del problema del drop...
Naturalmente a confronto delle normali 18650 LiIon da 1C-2C si comportano meglio, visto che queste ultime hanno 60-70mOhm di resistenza, ma non sono comunque in grado di mantenere la tensione costante quando lavorano a 4-5C.
MilleMiglia Inserito il - 01/04/2013 : 20:54:42
Ecco, io invece credevo che le meno capienti, in quanto più robuste, droppassero meno...
Inutile fare supposizioni, meglio sempre avere il datasheet...
Creatina82 Inserito il - 01/04/2013 : 20:18:58
@Barba grazie è un'informazione che mi sarà veramente molto utile.
Barba 49 Inserito il - 30/03/2013 : 09:27:52
Il problema delle LiIon è sempre lo stesso, devi avere la capacità sufficiente per farle lavorare a non più di 1-1,5C con qualche picco a 2-3C, altrimenti la tensione scende troppo e riscaldano, oltre a limitare le prestazioni del motore.
Hanno un'elevata resistenza interna, e l'unica differenza tra quelle dichiarate da 2C massimi e quelle da 10C sta solo nel fatto che queste ultime non si danneggiano se gli chiedi correnti rilevanti, ma il drop di tensione è sempre lo stesso!!!
garchofa Inserito il - 30/03/2013 : 02:05:44
@creatina82: Per potenze fino a 500W, forse qualcosa in più, vanno bene entrambe, per potenze superiori avrai bisogno di mettere troppe celle.
Creatina82 Inserito il - 29/03/2013 : 23:31:50
Da una tabella comparativa sembrano al livello delle cgr18650ch...ovviamente non avrei intenzione di farle lavorare a 5c...comunque peccato, riuscivo a prenderle bene...Secondo voi le cgr sono ok? Le porei prendere in considerazione in quanto costano un po' di più ma non troppo...
MilleMiglia Inserito il - 29/03/2013 : 23:25:39
Infatti alla fine gira che ti rigira mi orienteró su A123 oppure su nanotech...
MilleMiglia Inserito il - 29/03/2013 : 23:22:19
Se dovessi fare una batteria fino a 48V o 30A non avrei nessun dubbio!
MilleMiglia Inserito il - 29/03/2013 : 23:18:33
Aspetta aspetta non vorrei essere frainteso!!!
Sono ottime celle che equipaggiano le batterie bosch!!!! Droppano per quello che ho in mente di fare io!!!
Oltretutto sono meglio delle pana CH, a detta di chi le conosce bene, costano meno perchè sono made in Korea!!
Creatina82 Inserito il - 29/03/2013 : 23:12:11
garchofa Inserito il - 29/03/2013 : 21:56:19
mi sono capitate un paio di queste, si comportano veramente bene, ma non le ho provato a piu di 3C, non mi ricordo molto ma un po droppavano.
MilleMiglia Inserito il - 29/03/2013 : 21:17:10
Fra se ne è già parlato di quelle celle...
Non mi ricordo la discussione, col "cerca" la trovi di sicuro...
Droppano tanto...
Creatina82 Inserito il - 29/03/2013 : 20:05:34
Ciao ragazzi, sto valutando le Samsung icr18650 22p (2150mah 10a)
Qualcuno ha già informazioni a riguardo?
Sto provvedendo a testare, se i risultati saranno positivi...
avrò la possibilità di assemblare e proporre i pacchi a prezzi veramente bassi.
Barba 49 Inserito il - 29/03/2013 : 14:50:21
Occorrerebbe qualche grafico oppure dei dati un pò più approfonditi, se hanno resistenza interna elevata come le Molicel di cui parlavamo ieri (32mOhm) droppano molto in scarica e di conseguenza riscaldano.
Considera che le 18650 della A123 hanno solo 8mOhm di resistenza interna.
MilleMiglia Inserito il - 29/03/2013 : 12:42:15
Perchè sono moolto robuste... E' l'altra unità di misura che mi interessa Ben, ho un controller assetato da soddisfare!!!
Le altre da 2200 o 2600mAh non le prendo nemmeno in considerazione, droppano tanto!
Bengi Inserito il - 29/03/2013 : 12:26:49
1.500mAh per cella, mi sembrano un po' pochini ...
