 Aiuto per collegamento bms
jonny Inserito il - 03/01/2014 : 03:05:44
Ciao amici mi aiutate a fare le connessioni con questo bms per piacere???
Su B-deve essere connesso il polo positivo della prima cella (anche se sapevo che l'anodo è il polo negativo )sbaglio io a interpretare o loro a scrivere????
Su P- il polo negativo del caricabatteria e il negativo della centralina
Su HD1 i poli positivi di tutte le celle
Alla voce 6 connect step non mi è più chiaro
sia il punto 1 in cui questa volta se ho capito bene, di collegare B- al polo negativo della batteria mentre prima avevo capito al polo positivo della prima cella....
poi polo positivo caricabatteria al polo positivo della batteria e polo negativo caricabatteria su P- come detto prima...
su l'ultimo punto sono un po' titubante
When discharging, connect the load cathode to the battery pack cathode, connect the anode to PCB P-
durante l'uso connetto il polo positivo della centralina al polo positivo della batteria ed il negativo alla porta pcb p-
il grafico non lo capisco proprio......
disassembling
rimuovere prima lo zoccolo che va alle celle
secondo punto non l'ho capito... (poi i poli forse??)
grazie!
Allegato: BMS.pdf
208,18 KB
jonny Inserito il - 04/01/2014 : 16:45:36
garchofa ha scritto:
Il positivo della batteria va al B+
Il positivo della centralina va collegato al B+
Il positivo del caricatore va collegato al B+
Il negativo della batteria va collegato al B-
Il negativo della centralina va collegato al P-
Al HD 1 al 10 vanno collegati i positivi di ogni cella dal 1 al 10, dove la cella 1 è quella col terminale comune al negativo della batteria.
PS sembra che il negativo del caicatore vada collegato al P-, e qua puoi provare, se per caso non carica lo puoi collegare al B-
grazie mille!
Giboitaly Inserito il - 03/01/2014 : 10:05:13
Jonny, scusa se mi permetto: non è che ne hai comprati due di questo BMS?
Nel fortunato caso, me ne venderesti uno?
Ti ringrazio anticipatamente.
garchofa Inserito il - 03/01/2014 : 09:26:56
paolofrancescorossi Inserito il - 03/01/2014 : 08:04:20
Io mi affiderei semplicemente allo schema che c'è all punto 7 del ducumento lasciando "aperto" il collegamento tra b- e p- in quanto li in mezzo c'è il BMS
