 Disattivare regen con le nuove """"infineon""""
isd88 Inserito il - 11/02/2014 : 16:16:12
Salve a tutti, ho per le mani una di quelle centraline per nine ahciamate infineon che sono in realta molto simili alle ku di bmsbattery, ma al contrario di quelle di bmsbattery a quanto ho capito hanno la regen abilitata di default. è cosi? come si fa a disabilitarla? perche dovendo fare un legalizer non vorrei complicarmi la vita con un dac, vorrei semplicemente separare la legalizzazione dalla frenata senno la pedalata è pressoche impossibile!
isd88 Inserito il - 12/02/2014 : 12:39:01
perderei la protezione. adesso alzo l lvc e via
blindo7 Inserito il - 12/02/2014 : 12:07:22
isd se inganni la centralina a 36V e alimenti solo i mosfet a 48V o quanto ti serve,
è fattibile?
Barba 49 Inserito il - 12/02/2014 : 12:00:48
Credo proprio che dipenda dall'alimentazione a 48V, mi pare che Joffa lo abbia precisato in un post!
isd88 Inserito il - 12/02/2014 : 11:03:27
la situazione non e cosi semplice: sulla kelly se mando il gas a zero la centralina va in blocco e va riavviata. Sulla ""infineon"" ho visto che questa cosa non succede, comunque ho notato che la regen è abilitabile quindi sfruttero questa feature, solo che non funziona per niente dai test che ho fatto ieri. Ora chiedo a joffa se dipende dai 48 volt
Barba 49 Inserito il - 12/02/2014 : 10:01:24
Scusami, ma se fai un legalizer basta che tu tolga il gas per fermare l'assistenza, a cosa ti serve il cut off dei freni?
Quando si usa un acceleratore di solito non si montano nemmeno le leve "cinesi", lo so che in casi di blocco dell'acceleratore il cut off può essere utile, ma a me non si è mai bloccato niente!
isd88 Inserito il - 11/02/2014 : 20:34:51
ps: sono un cretino è chiarissimo qui
http://www.wheelkits.it//PDF/istruzione_kit_bici_elettrica_nine_continent_rear.pdf
purtroppo avevo preso il file sbagliato (controller modding, che è per le centraline col vero chip infineon)
isd88 Inserito il - 11/02/2014 : 20:09:52
hahahaahha c o messo un po a capirla haha
MilleMiglia Inserito il - 11/02/2014 : 19:43:25
isd88 ha scritto:
...ma se mando a massa l acceleratore non va in protezione la centralina?
Se mandi a Massa l'acceleratore non lo vedi più, Ebikez te lo fotte subito...
isd88 Inserito il - 11/02/2014 : 19:15:55
grazie x la riaposta, sapevo che c era un ponticello nelle vecchie, speravo anche belle nuove. ma se mando a massa l acceleratore non va in protezione la centralina?
iv3ugy Inserito il - 11/02/2014 : 18:31:20
Senza usare il cutoff, non basta che metti una resistenza in uscita all'acceleratore (un paio di Kohm) e forzi a massa l'ingresso della centralina?
Così il legalizer disattiva l'acceleratore e conservi lo stesso la regen quando freni. Comunque almeno sulle vecchie c'erano due piazzole da ponteggiare con lo stagno per attivarla.
Daniele
