 Power Logger 52V/90A a 50 euro
jumpjack Inserito il - 18/02/2014 : 21:15:56
Grazie a [url=http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=monitoring-a-testy&detail=OTAwMjY=&detail_name=senzor-napeti-proudu-attopilot-52v-90a]questo piccolo dispositivo[/url] (AttoPilot) in grado di LEGGERE tensioni fino a 52V e correnti fino a 90A, e a [url=http://www.hobbytronics.co.uk/ardulog-v3]quest'altro dispositivo [/url] (ArduLog) che, [url=http://jumpjack.wordpress.com/2013/04/07/powerduino-standalone-ecco-i-sorgenti/]opportunamente programmato[/url], può REGISTRARE dati analogici/digitali invece che seriali, è ora tecnicamente possibile autocostruirsi un powerlogger da 4500W con 40 euro e 3 saldature!
A me però servirebbe di arrivare a 70V per loggare il mio scooter... Qualche idea su quali resistenze modificare sul sensore per farlo arrivare a 70V?
iv3ugy Inserito il - 20/02/2014 : 17:31:50
Dovresti creare due partitori PERFETTAMENTE identici tra lo shunt (probabilmente una pista belle spessa che collega i due terminali di potenza della scheda) e l'integrato, qualsiasi minima differenza ti porta ad avere misure sfalsate al variare della tensione di alimentazione.
Comunque se vuoi misurare la tensione risolvi con due resistenze e ti fai un partitore ad hoc. Ad esempio per 70v potresti usare una resistenza da 47k e una da 2,2k così al massimo ottieni in uscita una tensione di 3.13v che ti permette ti sfruttare appieno la risoluzione del datalogger con un piccolo margine di sicurezza.
Daniele
jumpjack Inserito il - 19/02/2014 : 19:20:00
Ma che c'entra, questo misura solo la corrente, la comodità è avere tensione e corrente su un unico aggeggio!
Non mi interessa se non è precisissimo, vorrei comunque provare a mettere un partitore per aumentare la tensione leggibile, ma non so dove metterlo.
iv3ugy Inserito il - 19/02/2014 : 17:57:36
La limitazione è dovuta all'integrato usato per misurare la corrente (INA169) che è collegato direttamente all'alimentazione positiva e più di 60v non li digerisce. Quindi a meno di qualche accrocchio di resistenze poco raccomandabile che andrebbe a interferire pesantemente con la precisione di lettura, l'unica soluzione è puntare ad un altro prodotto che magari misuri sul ramo negativo la corrente.
Daniele
P.S.
Se no qualcosa di questo tipo, che misura per via induttiva, puoi cacciarlo sia su negativo che positivo, basta passarci il filo dendtro
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=monitoring-a-testy&detail=OTAwMTE=&detail_name=proudovy-senzor-amploc-50a-ac-dc
