| davideMI |
Inserito il - 21/02/2014 : 19:59:16 Dopo averne bruciati due nell'ultimo anno (più due riparazioni) è da un po' che per ricaricare la mia batteria LiFePO4 da 15 Ah con 16 celle headway in serie da 15 Ah uso questo
http://www.aliexpress.com/item/S-400W-60V-6-6A-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-SMPS-AC-to-DC/1582945197.html
Si regola a 58,4 V precisi caccia fuori fino a 6,6 A (reali) è silenziosissimo pure con la ventola accesa (la ventola si accende solo quando serve)
Aggiungendo un timer lo faccio staccare dopo 3 ore e sono sicuro che oltre ad aver caricato la batteria ho dato anche un po' di tempo al BMS per bilanciare
| 35 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| MilleMiglia |
Inserito il - 27/05/2014 : 14:07:20 | wsurfer ha scritto:
E per bilanciare la mia lipo 14 s cosa consigli?
http://www.hyperion-world.com/products/product/hp-eos1420inet3/
| bedexx |
Inserito il - 27/05/2014 : 14:04:30 Uffa     |
| MilleMiglia |
Inserito il - 27/05/2014 : 14:02:35 Non credo proprio, penso che le batterie Panasonic come le Bosch esigono charger della casa madre. |
| bedexx |
Inserito il - 27/05/2014 : 12:59:55 Quindi questo carica batterie postato da davideMI http://www.aliexpress.com/item/S-400W-60V-6-6A-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-SMPS-AC-to-DC/1582945197.html va bene anche per questa http://www.ebay.it/itm/290572243482?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 ? |
| wsurfer |
Inserito il - 27/05/2014 : 12:50:46 E per bilanciare la mia lipo 14 s cosa consigli? |
| garchofa |
Inserito il - 27/05/2014 : 12:38:54 Medics, Vclamp, BMS, bilanciatori, dipende dalla batteria,
mica carico sempre la stessa io!!
Le batterie sono Lipo, Li-ion, Mix, riciclate e anche LifePo4. |
| MilleMiglia |
Inserito il - 27/05/2014 : 12:17:43 Medics? |
| wsurfer |
Inserito il - 27/05/2014 : 11:16:54 Garchofa: http://www.aliexpress.com/item/S-400W-60V-6-6A-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-SMPS-AC-to-DC/1582945197.html
Funziona ancora come caricatore da 14S.
Scusa come le bilanci le 14s lipo?, o non le bilanci?
| bedexx |
Inserito il - 27/05/2014 : 10:29:35 Grazie infinite Barba, lo so, in elettronica sono proprio una zappa |
| Barba 49 |
Inserito il - 27/05/2014 : 09:52:25 Per regolare la tensione basta collegare il tester (di buona qualità) sull'uscita dell'alimentatore (acceso) e regolare il trimmer fino a leggere il valore richiesto...
Dopo aver regolato la tensione si collega la batteria SCARICA al charger acceso interponendo in serie al circuito il tester sulla portata 10A fondo scala e si regola il trimmer fino a leggere la corrente desiderata.  |
| bedexx |
Inserito il - 27/05/2014 : 08:37:07 Scusate l'ignoranza, ma regolando il trimmer come faccio a sapere esattamente quanti volts ho in uscita? Stessa cosa per gli ampere. Come sapete anche io sono alla ricerca di un caricabatterie per la mia 8ah ma devo essere sicuro di regolare il carica a 2 ah e a 29,4v. |
| garchofa |
Inserito il - 26/05/2014 : 19:19:58 il mio funzionava bene come alimentatore poi è scoppiato mentre caricavo una batteria, ma oggi Millemiglia mi ha detto che cèra un'indicazione dal venditore di mettere un diodo se si vuole caricare batterie, cosa che io non avevo fatto, e non l'ho ancora riparato.
Perciò non me la sentivo di raccomandarlo vivamente, ma finchè funzionava era carino.
L'altro invece, quello del link originale, questo:
Funziona ancora come caricatore da 14S. |
| maxym77 |
Inserito il - 26/05/2014 : 17:03:53 nooo guardate che figata raga:
http://www.aliexpress.com/item/0-60V-0-10A-600W-DC-DC-power-supply-DC-switching-power-supply-constant-voltage-constant/662516002.html |
| maxym77 |
Inserito il - 26/05/2014 : 16:52:55 ancora meglio questo mi sa, che arriva a 6.7 ampere a discapito di 30 volts:
http://www.ebay.it/itm/400W-0-60V-0-6-7A-Switching-Power-Supply-Current-Control-Charger-LED-CCTV-U30-/380833575872?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58ab7333c0
| MilleMiglia |
Inserito il - 26/05/2014 : 15:02:50 Il giorno 4 maggio ho comprato quello da 400W dopo averlo visto da Garchofa, dal tale Ricky Wong.. Mi è arrivato oggi, 26 maggio, impacchettato per bene, bello, e` vero, e non penso sia falso. "(molti ci cascano penso, tipo publicita` strana)" Puoi sceglierti il voltaggio che desideri, da 1 a 90V (in realtà arriva a oltre 100V) se ne era parlato, ma nessuno confermo`, confermo io!! Puoi regolare a piacimento anche la corrente, i trimmer sono due, uno per V ed uno per A altrimenti l'avrebbero preso in tanti... fatelo!!
| maxym77 |
Inserito il - 26/05/2014 : 13:49:32 Questo cosetto l'ho usato solo un paio di volte per vedere l'assorbimento del motore. Non lo uso perchè ha un senso se messo a vista nel manubrio...solo che mi incasino coi fili... non mi va di far passare tutta la corrente su 3 metri di fili..
mmm messo invece in carica mi piacerebbe per vedere quanti volts e ampere passano, almeno le prime 3 o 4 volte
giusto per vedere che sia "tutto in ordine" insomma...
con le lipo ho sempre paura
Pensavo di fare cosi':
metto le 14 celle in serie. metto i cell log per il monitoring delle singole celle che allarma sia per under voltage (< 3.7 V) che per high voltage (> 4.2 V) cosi' da tenere sotto controllo ogni singola cella. metto in carica (le prime volte con l'affarino descritto al mio post precedente) e controllo in mia presenza che tutto carichi a perfezione.
Cosi' non dovrei rischiare quasi nulla diciamo. Di certo non carichero' mai in mia assenza.
| Barba 49 |
Inserito il - 26/05/2014 : 13:30:06 Si, anche se non capisco a cosa ti servirebbe, è molto meglio usarlo per monitorare la batteria durante la scarica.  |
| maxym77 |
Inserito il - 26/05/2014 : 13:00:57 acquistato il 60 volts. secondo voi posso usare questo per misurare voltaggio e amperaggio mentre carico le batterie?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25703
(ce l'ho già...) |
| GianniTurbo |
Inserito il - 26/05/2014 : 12:11:57 Da quel che ho capito il venditore te lo regola lui il voltaggio |
| maxym77 |
Inserito il - 26/05/2014 : 12:08:05 Per caricare 14S lipo (10Ampere) va bene? Mi servono 58,8 volts.
| davideMI |
Inserito il - 27/02/2014 : 20:20:35 No la corrente se la regola da solo e appena può la manda tutta (6,6 A). Però puoi sempre piazzargli un carico in serie... |
| quamau |
Inserito il - 26/02/2014 : 22:09:39 Vedo che c'e' un trimmer per una regolazione +-10% del voltaggio. Mi sapete dire se si puo' regolare anche la corrente? Mi piacerebbe poter caricare piano se posso, ma veloce quando serve. |
| zeccato |
Inserito il - 23/02/2014 : 16:46:11 bello SE e` vero, ma penso sia falso. molti ci cascano penso, tipo publicita` strana, a me sembra che devi sceglierti il voltaggio che desideri, e non che puoi settarlo da 1 a 90v, se ne era parlato, ma nessuno confermo`, altrimenti l`avrebbero preso in tanti.
| davideMI |
Inserito il - 23/02/2014 : 16:29:31 questo è ancora più interessante perchè permette di regolare la Vout su un range molto ampio, ovvero lo puoi utilizzare per tutte le batterie fino a 90V di tensione di carica. Se lo trovavo l'altro ieri invece di ordinarne già uno come quello che ho già da tenere di di scorta me ne prendevo uno così... Ogni tanto penso all'upgrade a 72V, ma poi l'idea di aggiungere altro peso mi blocca. Mai dire mai però... |
| Monkey50z |
Inserito il - 23/02/2014 : 10:38:34 Quì uno simile e con spedizione gratuita: http://www.ebay.it/itm/400W-0-90V-0-4-4A-Switching-Power-Supply-Current-Control-Charger-LED-CCTV-U30-/191059523439?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c7c08f76f Questo fa da 0 a 90V e da 0 a 4,4A. |
| Creatina82 |
Inserito il - 22/02/2014 : 19:46:04 Ho uno switching dello stesso tipo ma 15v 20a, acquistato anch'esso su aliexpress. lo utilizzo per alimentare una puntatrice bella tosta.È favoloso. |
| davideMI |
Inserito il - 22/02/2014 : 17:07:47 cmq il rendimento certamente non è sempre costane ma è variabile in base alla corrente erogata e in teoria dovrebbe migliorare quando la corrente cala, il calore da dissipare cala di conseguenza e la ventola quindi si spegne...
Per la spedizione i tempi sono quelli, ma se hai fretta trovi lo stesso prodotto sullo stesso sito a 27,99 $ + spese di spedizione, e se usi la spedizione DHL ti arriva in max 7 giorni (peccato che la spediizone poi costi più dell'alimentatore, ma il totale fa sempre meno di un alimentatore di pari potenza comprato qui).
Io intanto ho ordinato pure questo utile accessorio (arriverà tra circa un mese e mezzo)
http://www.aliexpress.com/snapshot/6022942546.html |
| garchofa |
Inserito il - 22/02/2014 : 16:30:17 | quamau ha scritto:
ii) efficienza bassa, di solito si supera il 90% qui siamo all'80%
Lo puoi risolvere facilmente, prendi un pennarello, cancelli dove dice 80% e scrivi 99%, come fanno molti cinesi....
| zeccato |
Inserito il - 22/02/2014 : 12:13:54 grazie sei stato chiarissimo, mi piace molto che rallenta di ah in fase finale, riduce molto rischio survoltaggio cella, complimenti. @quamau non so sul 80%, ma penso ci siano anche oltre i 90%. dai 25 ai 60 giorni confermo, a me e successo, perso, ma rispedito, in 20 a casa, totale 60. se uno non ha fretta per me va bene. forse difettino? i contatti out sono scoperti. ma si potrebbe coprire con qualche foglia.
| quamau |
Inserito il - 22/02/2014 : 11:51:18 Mi attira parecchio, e per questo cerco il pelo nell'uovo:
i) tempi molto lunghi mi pare (2 mesi); ii) efficienza bassa, di solito si supera il 90% qui siamo all'80%
Mi sfuggono altri difetti? Gia' che siamo sul discorso, qualcuno mi sa suggerire un'alternativa dal costo ragionevole? |
| davideMI |
Inserito il - 22/02/2014 : 11:48:58 non ci ho capito granchè, comunque... 1- Prima di collegarlo setti la massima tensione a vuoto con il trimmere che nel mio caso è 58,4V 2- Al collegamento (con batterie scariche ovvero a circa 52 V) la tensione cala al livello richiesto dalle batterie (poco più di 52V) e la corrente raggiunge il massimo erogabile dall'alimentatore (circa 6,65 A misurati) 3 - Durante la carica man mano che la tensione sale la corrente scende 4 - Raggiunti i 58,4 V la corrente è di poche centinaia di mA ed è quella che il BMS usa per fare il suo lavoro
Quindi in teoria l'alimentatore puoi anche lasciarlo lì a 58,4V finchè ti gira di usare la bici, ma a me si è già incendiato il box una volta, sicchè preferisco piazzare un timer sulla presa e dopo tre ore lui stacca e io abbatto i rischi |
| zeccato |
Inserito il - 22/02/2014 : 11:25:54 apprezzo la condivisione, vorrei capire meglio, quanto la batteria e` caricata non fa entrare piu` energia alla batteria vero? ma appena scende di voltaggio continua ad entrare fino a che non la stabilizza ai volt stabiliti giusto? in quel caso e` utile il timer altrimenti la batteria rimane sempre al massimo giusto? anche se con 6ah continui le celle possono andare in overvoltage se sbilanciate molto, che il bsm non riesce ad assorbire, confermi?
non sapevo che potevano caricare batterie, avendone acquistato uno penso simile, in quel sito, da 36v. per alimentare il mio bilanciatore.
| davideMI |
Inserito il - 22/02/2014 : 00:36:39 si, è così. Ed è pure protetto dai corto circuiti. Sullo stesso sito di cui al link se ne trovano versioni a tensioni adatte anche per lavorare su LiFePO4 da 24, 36 e 72 V
| garchofa |
Inserito il - 21/02/2014 : 22:02:48 Se la corrente è regolata allora si comporta CC-CV e sarebbe lo stesso di un caricabatteria. |
| Barba 49 |
Inserito il - 21/02/2014 : 22:01:48 In effetti da quello che dici sembra proprio un bell'oggetto, niente a che fare con i soliti plasiconi!  |
