 Batteria Panasonic 8ah bruciata?
paolo68 Inserito il - 22/04/2014 : 23:06:34
Oggi ho provato a misurare col tester la batteria per misurare l'amperaggio (multimetro su 10 A) e collegando gli elettrodi alla stessa la poverina toccata sul negativo ha fatto una scintilla.
Ho premuto il tasto di test sulla batteria e si sono accesi i 5 led normalmete ma inserita la batteria sulla bici il display sul manubrio si accende per mezzo secondo e poi si spegne e la bici non parte.
Potete spiegarmi cosa é successo e cosa posso fare per rimediare?
paolo68 Inserito il - 28/04/2014 : 22:00:46
Batteria ricaricata correttamente in circa 1 ora, led spenti.
Tutto ok.
Batteria riparata, con sostituzione del fusibile e del connettore bruciato, spesa 10 Euro.
Grazie a Marco (elettricista).
Saluti a tutti.
paolo68 Inserito il - 28/04/2014 : 20:26:08
La batteria dopo l'intervento dell'elettricista funziona.
Accende normalmente il quadro del display, il motore funziona sia pedalando che con il tasto walk.
Ora dopo un giro di prova di 2 km con qualche salita l'ho messa in carica per verificare se il bms funziona e stacca dopo averla ricaricata (5 tacche su 5 accese resta solo da finire la carica completa)
To be continued....
Barba 49 Inserito il - 28/04/2014 : 14:53:41
Dai, speriamo che si tratti di una cavolata e che l'elettricista possa porvi rimedio!
paolo68 Inserito il - 28/04/2014 : 08:51:38
Ho portato la batteria dall'elettricista. Stasera la ritiro e vi scrivo com'è andata. Probabilmente è stato un corto circuito molto forte che ha bruciato un fusibile e un faston
Creatina82 Inserito il - 27/04/2014 : 22:52:28
La batteria é costituita da 2 blocchi da 4 ah messi in parallelo.
Il cavo rosso di ciascun parallelo ha un fusibile chiuso nel termorestringente.
Puoi controllare i 2 fusibili,
magari almeno uno dei 2 é andato e il circuito non apre l'alimentazione.
Speriamo il problema non sia davvero in una sezione del circuito perché quei bms sono maledettamente delicati.
isd88 Inserito il - 23/04/2014 : 10:14:51
non dovresti aver fatto danni, c è il bms e probabilmente un fusibile a salvarti. Pero non rifarlo mai piu misurare la capacita di una batteria è cosa lunga e complicata magari si facesse con un tester
Barba 49 Inserito il - 23/04/2014 : 09:19:52
Controlla se hai un fusibile sul contenitore della batteria, probabilmente si è bruciato, oltre al fatto che probabilmente è saltato anche quello del tester!!!
Se il fusibile di protezione della batteria è inesistente o comunque non è bruciato allora il problema è nel BMS come ha scritto Mirco.
Prova comunque a mettere la batteria sotto carica, talvolta il BMS in quel modo si resetta...
paolo68 Inserito il - 23/04/2014 : 00:20:53
Mirco ha scritto:
secondo me dopo il corto che hai causato,si è danneggiata l'uscita P- del bms...
Mirco Inserito il - 22/04/2014 : 23:54:04
Mirco Inserito il - 22/04/2014 : 23:52:53
paolo68 Inserito il - 22/04/2014 : 23:46:21
Si penso soa andata così.
Cosa posso fare per ripararla?
Clausarts Inserito il - 22/04/2014 : 23:26:12
Messaggio di paolo68
Perdonami ma se ho ben capito hai collegato i puntali del tester in parallelo alla batteria? se così fosse avrai sicuramente bruciato qualche fusibile in quanto l'amperaggio si misura in serie al carico e non in parallelo!
