 Pacco batteria
samson Inserito il - 26/09/2014 : 20:29:26
Buonasera a tutti.
Ritorno qui per avere un aiuto nella costruzione del nuovo pacco batteria .Dopo che avrò comprato le batterie (in un sito ottimo indicatomi dall utente barba che ringrazio) ,ricostruirò il pacco uguale a quello vecchio ,ho però un problema ,.il vecchio pacco ha anche un termistore che a me brucio un guorno che il pacco cascò a terra.Io risolsi sostituendolo con uno tolto dalal batteria ni-mh di un telefono cellulare .Adesso che faccio il pacco nuovo però ,vorrei fare le cos efatte bene ,e non vorrei metterci sempre quellod el cellulare ,
questo componente sicuramente ha dei valori di resistenza diversi e non vorrei che non mettendoci il suo ,mi comprti che il carica batterie stacchi prima o dopo il punto giusto di settaggio,Un termistore che nasce per un cellulare potrebeb essere impostato per uan temperatura minore ,col rischio che montandolo sul pacco ,mi interrompi al ricarica a 7/8 (per esempio) .Coem posso fare per sapere qual'è quello giusto per il mio pacco ? Un 24V ni-mh.E dove si possono comprare ?
Grazie in anticipo
Barba 49 Inserito il - 28/09/2014 : 22:21:39
Dipende tutto dai valori scelti dal costruttore del caricatore, quindi non c'è una regola fissa cui far capo, bisognerebbe trovare un caricatore identico al tuo e vedere con quale termistore lavora.
samson Inserito il - 27/09/2014 : 16:37:26
Coem dicevo ,non son riuscito a risalire al giusto termistore ,esiste qualche formula che ,con i giusti parametri ,mi eprmetta di capire quale termistore scegliere ?
Oppure se qualcuno ,possessore di pacco batteria ni-mh dìa 24V ,riesca a farmis apere che termistore monta ,mi farebbe cosa assai gradita
Barba 49 Inserito il - 27/09/2014 : 15:01:35
Uno dei sensori serve a non far partire la ricarica se la batteria è congelata, l'altro fa modulare la corrente di carica al charger in base alla temperatura: Corrente massima se le celle sono intorno ai 20°C e a scalare man mano che aumentano di temperatura, le NiMh scaldano assai durante la carica.
samson Inserito il - 27/09/2014 : 12:02:00
Quello della foto è un klixon ,il mio pacco ha sia questo che il termistore (che poi mi sembra facciano al stessa cosa)
Ho provato a chiedere a qualche engozio ,ma non ne hanno.
Purtroppo non riesco a trovare il vecchio ,anche se pareva impossibile legegrvi qualche sigla ,mi pare non ci fosse scritto nulla
Barba 49 Inserito il - 27/09/2014 : 09:39:39
Se per caso hai conservato il vecchio termistore o almeno ne hai segnato la sigla puoi trovarlo sia da un commerciante che sui siti online di materiale elettronico, altrimenti non saprei cosa consigliarti, i valori sono (appunto) assai diversi da uno all'altro...
FabioR6 Inserito il - 27/09/2014 : 07:25:31
un pacco batterie da 24 V ke sto ricellando c'è questo
se ti può essere utile.!?!
146,53 KB
FabioR6 Inserito il - 27/09/2014 : 07:12:24
Vai in un negozio di elettronica dove vendono questi componenti e chiedi a loro.
