 sostituzione mosfet o bms?
beppino1985 Inserito il - 20/01/2015 : 14:31:32
Buongiorno,
ho preso da lcedo un bms 12s ma in seguito ad un mio errore, ho messo un cavo 18wg, si è rotto un mosfet.
Invece di comprare un bms nuovo credo abbia + senso provare a cambiare mosfet.
Su questo sito http://www.mouser.it/ ci sono molti tipi, sul mio bms c'è scritto solo fb 4410 z.
la schaeda è da 20A continui e 40A picco.
Essendoci molti tipi sapreste consigliarmi il mosfet giusto?
beppino1985 Inserito il - 26/01/2015 : 16:00:42
provare a scollegare il bms e ricollegarlo? siresetta qualcosa?
beppino1985 Inserito il - 26/01/2015 : 15:39:06
Nulla!
Ho sostituito tutti i mosfet perchè non carica,ma se metto un ponticello tra negativo di carica e negstivo pacco funziona.
Se collego il motore scaldano.
Compro uno nuovo?
Barba 49 Inserito il - 22/01/2015 : 13:43:31
Se sei certo che gli altri due sono buoni non ti conviene metterti a dissaldare e risaldare la scheda per niente, la vetronite soffre ed è meglio lasciar pardere gli interventi non indispensabili...
beppino1985 Inserito il - 22/01/2015 : 12:35:42
Ultima domanda prima di iniziare a lavorarci sopra:
Conviene/ ha senso cambiare uno solo su 3 oppure tutti e 3.
I mosfet ne ho 4quindi, non potendo farci il brodo, li cambieri tutti e 3.
iv3ugy Inserito il - 22/01/2015 : 11:33:48
Se faceva scintille probabilmente la saldatura è difettosa.
Per quanto riguarda il pin in più, quoto Barba, il pin centrale è in parallelo al case, lo tagli via e hai risolto. Occhio che saldare il case non è semplicissimo, ci vuole un buon saldatore altrimenti rischi di non riuscirlo a saldare o di surriscaldare tutto, sempre questo non sia semplicemente imbullonato, e allora nessun problema.
Daniele
Barba 49 Inserito il - 20/01/2015 : 21:45:12
Il "case" del mosfet corrisponde ad uno dei piedini, se viene usato quello come conduttore (corpo del mosfet saldato alla scheda) devi tagliare il terminale che è in parallelo, e che in questo caso è un doppione!
beppino1985 Inserito il - 20/01/2015 : 17:14:28
sul bms il mosfet ha 2 piedini questo ordinato 3, cambiaqualcosa? devo levare un piedino?
beppino1985 Inserito il - 20/01/2015 : 15:34:52
Grazie!!!!
Come sempre.....impeccabile e veloce!
possibile che mettere un 18awg crei problemi come rotture mosfet? 18awg con pochi A però.....scrivo su jb no su SB.
A ruota alzata il bms faceva piccole scintille in prossimità delle saldatura del -.
So che un cavo troppo sottile crea un calo di tensione, infatti la lyen andava in protezione per V bassi, ma non che potesse danneggiare qualcosa.
Barba 49 Inserito il - 20/01/2015 : 14:37:28
Visto che hai la sigla (quella completa è IRFB-4410z) basta che ne acquisti uno identico...
Lo trovi qui:http://it.rs-online.com/web/?cm_mmc=IT-PPC-0914-_-google-_-0_IT_RSBrand-_-Brand+%2B+prodotti+-+exact_rs+electronic_E&gclid=CjwKEAiAlvilBRC5ueCzkpXb4kgSJADxop1BJJ-GtppGpsbIXtYFua7l_YP-L5cZf9smmSLq_xB8jRoC6LPw_wcB
Oppure da un venditore di articoli elettronici nella tua città!
