 rear hub piccolo e leggero
crilito Inserito il - 31/01/2015 : 21:28:11
qualcuno conosce questi motori ?
http://keyde.en.alibaba.com/productshowimg/666870708-213504255/electric_bicycle_motor_conversion_kit_brushless_rear_disc_brake_motor_with_controller_and_speed_sensor_inside_250W.html
sembrerebbe carino per applicazioni minimaliste
41,79 KB
ercole67 Inserito il - 03/02/2015 : 06:59:51
Un motore piccolo ma ad ingranaggi e' il Cute Q100, leggero ed adatto ad essere montato su MTB. Alimentato a 24v e munito di acceleratore - o con una centralina sofisticata e con molti livelli di assistenza - ha una gran coppia e ti consente di pedalare con l'assistenza che preferisci, anche pochissima.
crilito Inserito il - 02/02/2015 : 23:42:56
spettacolare spiegazione grazie
Barba 49 Inserito il - 02/02/2015 : 22:59:24
I motori nel mozzo ruota si dividono in due grandi gruppi, quelli a presa diretta (dimensioni e peso maggiore) e quelli con il riduttore epicicloidale che permette di contenere dimensioni e peso.
Di questa seconda categoria fanno parte i motori con il riduttore di giri ad ingranaggi (che può essere leggermente rumoroso nel funzionamento ma assai robusto e longevo) oppure con il riduttore senza ingranaggi che sfrutta l'attrito tra alcune sfere e una campana di acciaio: Non appena si manifesta una pur leggera usura della campana o delle sfere ecco che queste ultime iniziano a slittare e non trasmettono più il 100% del moto, e la cosa via via peggiora finchè non si riesce più nemmeno a partire!!!
Questo è un sistema assai silenzioso ma adatto solo a bassissime potenze e da usare in pianura, altrimenti vai in cerca di guai.
crilito Inserito il - 02/02/2015 : 21:11:06
ho già avuto altre bici assistite ( bionx…brutte e costose esperienze) e seguito qua e la le discussioni sul forum e una sola cosa mi è chiara : non esiste la bici ideale perché ognuno ha esigenze diverse e per questo , anche se i prodotti industriali di alto livello sono oggi veramente ben fatti ,non potranno mai coprire tutte le aspettative dei possibili utenti
crilito Inserito il - 02/02/2015 : 19:46:37
se non sono troppo rompiballe. chiederei a Barba cos'e un motore con riduttore a sfera
poi a me piacciono le bici con assistenza molto lieve . pensate che da poco ho acquistato un haibike sduro con motore yamaha che trovo assolutamente eccezionale ma l'unico difetto che gli trovo è che anche con il livello minimo di assistenza (eco) non riesco a fare fatica perché per me l'unica cosa importante sarebbe poter stare insieme al mio gruppo storico di mtb ora che loro sono rimasti tutti in forma e io no essendo 100 chili . se ci fosse un livello di assistenza più basso potrei avere più autonomia visto che loro con l'arrivo della primavera vanno sempre a fare giri con un minimo di 2500 metri di dislivello e fino allo scorso anno io andavo con loro .
Daniele Consolini Inserito il - 02/02/2015 : 13:42:00
Su una pieghevole ha senso, su una 29 va bene come dinamo...
Questa di certo una bici sportiva, stranissima associazione, volere per forza elettrificarla. Probabilmente han voluto compensare dei copertoni troppo grossi, oppure per il semplice motivo che "deve essere elettrica"...segue la filosofia che se non hai le gambe per pedalare non è la bici per te.
Alla fine è una kittata...
Barba 49 Inserito il - 02/02/2015 : 10:17:49
Concordo riguardo ai problemi, se quel motore viene usato come mera assistenza (quindi pedalando) e in percorsi pianeggianti non avrà un'usura tale da innescare il problema dello slittamento del riduttore, ma se usato più intensamente il difetto prima o poi emergerà così come accade per quasi tutti i motori con il riduttore a sfere: Personalmente non lo userei mai con potenze di picco superiori ai 200-250W, circa la metà di quelle legali, quindi...
Quanto alla bici "elettrica" della foto ne penso tutto il male possibile, se non spingi con le gambe vai piano e poco lontano, basta guardare le dimensioni della batteria e (appunto) il tipo di motore che monta!
In pratica è una bici muscolare con la possibilità di avere per pochi chilometri un aiuto contenuto...
crilito Inserito il - 02/02/2015 : 09:48:18
eccola
197,54 KB
crilito Inserito il - 02/02/2015 : 09:47:06
ho visto , grazie .
comunque non bisogna prendere tutto quello che si vede su you tube come oro colato .
Ho visto che questi motori sono montati di serie su bici di alto livello come la PRODECO TITANIUM 29 bici da quasi 5000 dollari ( si trova una prova di questa bici su you tube ) . Mi sembra strano che abbiano problemi così eclatanti !
romariu Inserito il - 01/02/2015 : 08:23:02
http://www.google.it/cse?cx=partner-pub-9976749228442353%3Ag74h96-2u9j&ie=ISO-8859-1&q=keyde&sa=Cerca&siteurl=www.jobike.it%2Fforum%2Fforum.asp%3FFORUM_ID%3D15&ref=&ss=1432j536746j5#gsc.tab=0&gsc.q=keyde&gsc.page=1
