 bpm 2 su cerchio da 80mm
lelehd Inserito il - 29/11/2015 : 23:56:09
Ciao a tutti,ultimamente mi ha preso la scimmia di kittare una Basman 346..
Per il mio progetto,vorrei utilizzare un bpm2 già in mio possesso,su cerchio da 26"×80mm,con ruota libera single speed.
Secondo il vostro parere è possibile ottenere una raggiatura che non faccia interferire la catena con la gomma? Le ruote libere a filetto si possono eventualmente disassare??
Attendo un vostro consiglio...
Un saluto
lelehd Inserito il - 12/12/2015 : 00:11:47
Grazie Barbaadesso è tutto più chiaro...
Barba 49 Inserito il - 11/12/2015 : 08:50:05
Non puoi far eseguire la raggiatura prima di avere deciso cosa montare come pignone e come eventuale distanziale in caso di single speed!!!
Al ciclista devi portare il motore completo di tutte la parti che poi userai sulla bici, altrimenti come cavolo fa ad indovinare la scampanatura???
Riguardo al fatto di montare un pacco pignoni e poi usarne solo uno la cosa è fattibilissima, solo che devi smontare la ghiera di blocco dei pignoni, salvare quello che ti interessa e aggiungere spessori al posto dei pignoni tolti in modo che la ghiera possa poi fare il suo lavoro di bloccaggio: In pratica alla fine lo spessore totale deve restare il solito di prima del lavoro...
lelehd Inserito il - 11/12/2015 : 00:08:37
Ciao ragazzi,sempre gentili
Premetto che la raggiatura verrà eseguita da un amico mooolto pratico,almeno mi evito casini con i vari calcolatori online e la mia poca esperienza...non vorrei fare danni
Adesso ho chiara una cosa...raggiatura in prima con raggi da 2,3 circa
Per quanto riguarda il pacco pignoni,avevo già pensato,come suggerito da Garchofa,di usarne uno con più rapporti e tenere solo quello che mi interessava,però vedendo che non sono completamente smontabili,cosa faccio vado di flessibile?
La raggiatura per ruota libera singlespeed disassata o per pacco pignoni debitamente cannibalizzato è la medesima,o devo avvertire il prode raggiatore??
Dovessi far raggiare anche un hub pesante e di grosse dimensioni seguo le stesse indicazioni?
Un saluto...
Barba 49 Inserito il - 10/12/2015 : 09:13:44
Personalmente un BPM su cerchio da 26" lo raggerei ad un solo incrocio, se lo raggi in seconda (specialmente con raggi e nipples di forte spessore) avrai come effetto indesiderato e brutto da vedersi una inclinazione troppo elevata dei raggi in uscita dal cerchio, cosa che provoca anche continui assestamenti dei materiali a contatto...
Come trucco per ingannare i calcolatori per la lunghezza dei raggi puoi provare ad inserire una larghezza del mozzo inferiore a quella reale nella stessa misura in cui i fori dei raggi sul cerchio sono disallineati: Se ad esempio tra i fori sinistri e quelli destri ci sono 40mm prova ad immettere una larghezza delle flange del motore inferiore al normale di 40mm (quindi pochi millimetri), se te la accetta avrai la giusta misura!!!
garchofa Inserito il - 10/12/2015 : 08:45:35
Puoi prendere un pacco pignoni a filletto normale e togliere tutti i pignoni meno l'ultimo.
gianluigi08 Inserito il - 10/12/2015 : 03:29:26
Il problema non sarà il diametro raggi ,puoi usare i 2,34mm o 2,5mm allargando leggermente i fori,ma la giusta lunghezza perché almeno io non ho trovato un calcolare adeguato per cerchi con fori raggi non in linea ma dissestati!
Col 9C e cerchio da 100mm sono lunghi 144mm ma anche 143mm potrebbero andare bene.
lelehd Inserito il - 09/12/2015 : 23:13:50
Ciao,leggendo alcune discussioni ho capito che la raggiatura in seconda dovrebbe essere quella ottimale per il mio progetto....credo Consiglio sul diametro dei raggi? Oltretutto usando una ruota libera singlespeed la raggiatura dovrà rispettare caratteristiche particolari?
Grazie per i consigli...
lelehd Inserito il - 02/12/2015 : 00:14:02
Ciao..
Per Barba:l'adattatore trovato online compreso di spedizione costa più di 60 euro! Oltretutto sono sempre più propenso a comprare la ruota libera suggerita da blindo7,ottenendo un disassamento simile a circa metà prezzo,poichè ho trovato una corona con offset:
http://www.chopperdome.com/chainring-black-1-2-x-1-8-44t
Per gianluigi08:veramente invidiabile la tua prolunga..purtroppo il mio amico tornitore non è più nelle vicinanze...che perdita per me povero kittaro.
Appena in possesso del telaio,andrò di simulazioni a manetta come da voi suggerite.
Un saluto...
gianluigi08 Inserito il - 01/12/2015 : 21:52:39
Ciao ,la mia prolunga prevede un cuscinetto a rulli inseriti all'interno per smorzare le forze in gioco;per il prezzo in un officina attrezzata non dovresti spendere più di 40€,però è un passo particolare .
Per il resto quoto S-Barba49 fai varie prove e simulazioni .
Barba 49 Inserito il - 01/12/2015 : 16:44:23
Con uno solo di quegli adattatori non credo che tu ce la faccia a non far interferire la catena con il copertone, anche se potresti sempre montare un asse del movimento centrale più lungo e spostare la corona...
Cerca prima di fare delle simulazioni con una cordicella, almeno ti potrai rendere conto di quanto ti manca per raggiungere la condizione ottimale: Se ti bastasse un solo adattatore allora lo sbalzo del pignone non sarebbe affatto superiore a quello che si ha con un gruppo di 7-9 pignoni nel momento in cui si fa lavorare il pignone più esterno, quindi non avresti nessun rischio di rottura del carter.
lelehd Inserito il - 30/11/2015 : 23:33:01
Ciao ragazzi,prima di tutto grazie per i vostri
consigli..
Per MilleMiglia:prima cosa che ho fatto è stata farmi una cultura delle e bike Basman su goooooogle,alcune stupende altre veramente orride..
Per gianluigi08:con il perno motore non dovrei avere problemi,la battuta dei forcellini è 135mm circa...illuminante il link di una delle tue stupende creature.....a tal proposito, ho trovato in rete un adattatore già fatto,però con costi di spedizione da capogiro...
http://www.ebikekit.com/kit-components/small-parts/freewheels/freewheel-spacer-for-1-speed/
Per Barba:anche con l'adattatore del link,avrei bisogno di un cuscinetto a rulli per evitare di disfare in qualche maniera il carter motore?
Per blindo7:forse la ruota libera del link da te citato è la miglior cosa,se adatta al mio progetto.Quello che mi preoccupa sono i soli 12 denti..
A presto Lele..
blindo7 Inserito il - 30/11/2015 : 11:46:53
Forse uno di questi va bene
m.ebay.it/itm/Ebike-freewheel-12-tooth-suit-fast-hub-like-Crystalyte-9C-MXUS-Bafang-etc-/252183302063?nav=SEARCH
Barba 49 Inserito il - 30/11/2015 : 11:19:01
Si possono far fare al tornio dei distanziali da avvitare tra carter motore e ruota libera per spostare il pignone verso l'esterno, solo che poi non potrai spingere sui pedali con forza, aumentando al leva si rischia di tranciare il carter del motore, cosa già accaduta!!!
gianluigi08 Inserito il - 30/11/2015 : 06:36:49
Su cerchio da 100mm è tutto più complesso guarda qui http://superbaics.forumfree.it/?t=71671573&st=15#lastpost
gianluigi08 Inserito il - 30/11/2015 : 06:34:43
Ciao ,su cerchio da 55mm e 65mm non avrai problemi ,su quello da 80mm sei a limite dovrai montare un single speed con qualche distanziale dietro e infine devi tener conto anche della lunghezza del perno motore .
MilleMiglia Inserito il - 30/11/2015 : 00:19:08
Se guardi su Google " basman 346 e bike " ne trovi tantissime elettrificate con motore al mozzo e single speed
