 Verificare cut-off centralina
Marcoermejo Inserito il - 20/03/2017 : 10:03:21
Ciao a tutti,
esiste un modo per verificare il cut off della centralina che non sia di andare in giro finchè non si spegne la bici e verificare la tensione della batteria?
Può bastare collegare la centralina ad un alimentatore da banco e variare i volt in entrata fino al valore minimo (supponimao 30v per una 10s)?
In questo caso quanti Ampere dovrei impostare sull'alimentatore e, soprattutto, per capire se il cut off funziona cosa dovrei misurare? ... l'uscita al motore o altro?
La prova va fatta con la centralina "sotto carico" o si può fare anche solo collegando unicamente la centralina?
Marcoermejo Inserito il - 20/03/2017 : 10:54:40
Grazie mille.
Ottima informazione!(... come sempre! )
Barba 49 Inserito il - 20/03/2017 : 10:46:55
Quando interviene la protezione della centralina scompaiono i +5V che di solito si trovano sull'acceleratore e sul pas, quindi è una cosa facile da controllare...
