 Centrale per Dahon
hessewey Inserito il - 10/04/2017 : 12:40:22
Buongiorno bikers
Ci siamo quasi, mancano le ultime pippe mentali prima dell'acquisto definitivo
La prima, più semplice, riguarda la batteria: con gli stessi Ah ed entrambe 10s5p (anche se non so significhi lo scrivo per voi che ne capite) è meglio una 29E o 30Q a 50€ in più? Che differenze hanno?
Secondo: motore.
Sono quasi sicuro di prendere il tong l'unica cosa da capire è come poi poggiare la bici da piegata, visto che il tubo sellino farebbe da cavalletto e non vorrei che poggiandola direttamente sul motore si danneggiasse. Il bafang mi fa un po'"paura" e costerebbe quasi cento€ in più ma potrei poggiarla sul sellino e forse faticare di meno salendo a casa dopo il lavoro
hessewey Inserito il - 10/04/2017 : 13:48:09
Che sia bafang o tong sicuramente lo prenderò da 250w. Al momento le 30Q non sono più disponibili, ho mandato una per sapere se arriveranno, a questo punto se non arrivano mi sa che prendo le 29E senza troppi problemi Grazie Steu
Steu851 Inserito il - 10/04/2017 : 13:33:40
A quanto scrivi entrambe sono 10s5p, quindi con lo stesso numero di celle, 50.
Le 29E possono erogare con continuità 7A, le 30Q 20, vuol dire che la batteria con le 29e potrà erogare al massimo 35A, l'altra 100,con un motore legale anche la prima è più che sufficiente, se invece pensi di salire come potenza passerei alle 30q, se la differenza di costo è minima non vi penserei 2 volte, le 30q sotto sforzo scalderanno meno ed avranno meno cali di tensione. Bisogna tenere conto che la corrente massima dichiarata é una situazione limite in cui la cella scalda parecchio e di conseguenza si degrada, per stare tranquilli bisognerebbe considerare il 50%
hessewey Inserito il - 10/04/2017 : 13:08:11
Grazie#8203;, sul fatto delle file ci ero quasi arrivato leggendo un post (e ho appena visto che c'è anche sull'annuncio ) anche se a conti fatti non so cosa cambi, meno elementi per fila meno "dispersione" di corrente?
Quindi sarebbero 50€ ben spesi?
Steu851 Inserito il - 10/04/2017 : 12:59:13
10s5p significa 10 gruppi da 5 celle messe in parallelo collegati in serie.
Le 30Q sono meglio delle 29E perché hanno corrente di scarica più elevata e verrebbero quindi meno stressate dai picchi di assorbimento del motore.
