 E smart Bike dove reperire
cogerma Inserito il - 20/05/2017 : 08:24:51
Salve a tutti
ho appena comprato questa bipa, solamente che al vecchio proprietario avevano rubato la batteria.
Dalla foto voi riconoscete il modello che monta?
Sapete dove prenderla fisicamente a Roma o limitrofe?
Il fatto che il motore sia 500w devo montare una batteria particolare?
302,01 KB
CARATTERISTICHE
Telaio ammortizzato in alluminio TGS 60/61 Pieghevole
Peso 22 kg
Capacità carico 130 kg
Diametro ruota 20
Forcella di sospensione Top Gun Ammortizzata regolabile
Freni anteriori e posteriori a Disco Trecco/ V Brake Trecco
Cambio shimano Sis-Index 6 rapporti
*Accessori su richiesta
MOTORE
Metal Brashless Bafang 250W-24V / 350W-36V / 500W-48V
BATTERIA
10AH/15AH Samsung celle
Tempi di ricarica 4-6 h
Sergiom1961 Inserito il - 24/05/2017 : 21:16:10
Ma il caricabatteria ce l'hai? Controlla la tensione e poi ti regoli per la batteria. Se non hai il caricabatteria e le chiavi allora la bici, al 99% è rubata...
cogerma Inserito il - 24/05/2017 : 11:05:31
Salve a tutti
secondo voi questa può andare bene?
https://www.amazon.it/gp/product/B00TOFKIMM/ref=pe_3080071_193922041_em_1p_0_ti
blindo7 Inserito il - 22/05/2017 : 12:42:09
ciao controlla la tensione del caricatore,
sia perchè il display vuole la tensione giusta,
sia perchè se non ha ne caricatore ne batteria potrebbe essere di dubbia provenienza...
cogerma Inserito il - 22/05/2017 : 12:14:02
Ottima idea
ma dici una del genere?
https://it.aliexpress.com/item/500W-Bottom-discharge-36V-Silver-fish-battery-36V-20AH-Electric-Bike-battery-with-Slim-Aluminium-Case/32689910122.html?spm=2114.010208.3.54.3wE5Aq&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10184_10078_10079_10077_10073_10070_10123-10077%252Csearchweb201603_1%252CppcSwitch_5&btsid=d0e3ec2e-a8f8-4066-86c2-600115f6f22a&algo_expid=83a773d8-e3f5-4661-a5c3-05341a7a24f1-7&algo_pvid=83a773d8-e3f5-4661-a5c3-05341a7a24f1&aff_platform=aaf&cpt=1495267561049&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=75565681990a418f88dc1bd195ccb47d-1495267561049-05719-VnYZvQVf
Barba 49 Inserito il - 22/05/2017 : 11:34:00
Non esistono siti di quel genere, puoi solo recarti presso un rivenditore di bici che montano batterie similari e pregare di farti fare una prova...
Il reso sulle batterie è la cosa più improbabile da ottenere, si possono danneggiare in un attimo per incuria, quindi nessuno fa questa politica.
cogerma Inserito il - 22/05/2017 : 10:23:40
Adesso ho capito...
Allora facciamo una via di mezzo?
36V ?
L'unica cosa è che io dovrei provarla quindi dovrei trovare un sito che mi fa anche un reso se non dovesse andar bene.
Me ne potresti consigliare qualcuno..
Barba 49 Inserito il - 20/05/2017 : 11:47:49
Stai facendo un po' di confusione, come puoi leggere dai dati che tu stesso hai postato quella bici può andare a 24V (250W di potenza) oppure 36V (350W di potenza) oppure a 48V (500W di potenza)...
Non esistono motori da 500W, è la centralina e la tensione della batteria che decidono la potenza effettiva, quindi dipende solo da te decidere quale potenza desideri e quindi qual'è la batteria che fa al tuo scopo!!!
A quel punto vedremo dove acquistarla, anche se al 99% dovrai prenderla sul web...
cogerma Inserito il - 20/05/2017 : 09:53:23
Grazie per la risposta.
La bici dovrà girare dentro un consorzio privato al mare,quindi nessun problema per il regolamento stradale.
Voi che ne capite quale è il modello di batteria che monta dalla foto,
io lo so che dovrò prendere una 36/48 v perché il bafang è 500w.
Ma dove prenderla la batteria?
avete un negozio?
o avete un sito?
Barba 49 Inserito il - 20/05/2017 : 09:05:28
Da quello che hai scritto si deduce che quella bici accetta ben tre tipi di alimentazione, 24V, 36V e 48V, quindi se non ci dici da quanti Volt era la precedente batteria non possiamo consigliarti al meglio.
Vorrei anche ricordarti che se monti una batteria da 36V o da 48V quella bici non sarà più a norma di legge.
Qualunque batteria userai basterà che sia da 10Ah minimi, come giustamente riportato nei dati: L'assorbimento di corrente infatti sarà sempre e comunque di 10A continui e 18-20A di picco, quindi supportabile da qualunque batteria standard.
Naturalmente più aumenti la capacità e più autonomia avrai!
