 Display in panne.
arper Inserito il - 14/03/2020 : 11:14:39
Buongiorno a tutti.
Ho una bh emotion nitro con motore 500w. Da due giorni il display segna 2 tacche su 5 a batteria appena ricaricata e controllata (54,4 v). Dopo un pó di strada inizia a lampeggiare e poi stacca, nonostante la batteria sia scesa di poco.
Cosa mi consigliate di controllare? C'è un modo per capire se è il display a dover essere sostituito, o possono essere I contatti elettrici? Grazie in anticipo a chi mi vorrà dare una mano.
Barba 49 Inserito il - 16/03/2020 : 15:05:03
Se nel display è presente un voltmetro a led è ovvio che debba essere raggiunto dalla tensione della batteria, altrimenti cosa misura? Naturalmente con la centralina accesa...
arper Inserito il - 16/03/2020 : 14:08:52
Cercherò di fare prove sui connettori della centralina e poi vi dirò.
Ma intanto, sarebbe utile, se qualcuno ha un display simile al mio, sapere quali segnali in volts arrivano alla base del display.
Ieri ho provato su un'altra mia bici a misurare il segnale che esce dal connettore che dalla centralina va sul display ed ho trovato gli stessi volts della batteria.
Il dubbio è se tutti i display funzionano allo stesso modo!
andrea 104KG Inserito il - 15/03/2020 : 20:00:40
Putroppononposso aiutare, ma la faccenda che un display funziona un pò e un pò no non mi convince...
E poi non credo che sia il display a decidere quando staccare ma la centralina... il display visualizza solamente.. cercherei di arrivare ai connettori sulla centralina.
arper Inserito il - 15/03/2020 : 16:14:50
Oggi ho provato la batteria su un'altra bici e funziona regolarmente, come era da aspettarsi.
Ma secondo voi dai fili che arrivano al display dalla centralina non dovrebbe esserci anche il segnale dei volts ? Ho fatto le misurazioni e trovo solo circa 12v.
Pongo la domanda in altri termini: come fa il display a registrare il livello di carica della batteria ?
Al momento la mia ipotesi è : o display rotto oppure centralina malfunzionante
vi allego la foto del display per sapere se qualcuno può aiutarmi sul come reperirne uno.
2388,87 KB
zeccato Inserito il - 15/03/2020 : 08:37:30
@Zeccato: Il problema si presenta con la batteria a 54,4V (misurati col tester) e SENZA iniziare a pedalare, lo fa appena inserisce la batteria sulla bici!!!
capito, avevo frainteso, grazie
Barba 49 Inserito il - 15/03/2020 : 08:16:19
zeccato Inserito il - 14/03/2020 : 20:44:07
Se non puoi sostituire il display
per provare, allora quante ampere ha la centralina.
54,4v non sempre dimostra che la
batteria è in salute, poichè
è successo che alcuni bms survoltano alcuni
paralleli quando altri sono bassi, ecc. ecc.
Oppure domanda se al posto della batteria
puoi collegare il suo caricatore
per vedere se accendono tutti i led.
arper Inserito il - 14/03/2020 : 20:28:45
Ho già fatto tutte le prove che mi avete suggerito, tranne aprire la batteria(una 48v, 10,5 ampere, che escludo sia rovinata con I suoi 54,4v).
Il display, tranne una volta, come ho scritto, a batteria carica ha sempre avuto tutte e 5 le tacche accese.
Un periodo, diverse volte, si oscurava tutto e veniva fuori il numero 13 (errore parte elettrica), che toccando un pó il porta display, scompariva.
gianluigi08 Inserito il - 14/03/2020 : 19:56:58
ciao ,prova a spingere il display sulla base perchè ha connettori con mezze sfere ,oppure mi capita a clienti la batteria non fa bene contatto sotto sull'attaco telaio ,pulisci bene il contatto batteria telaio e cerca ma devi fare molta attenzione causa corto e danni, di spingere le alette verso il centro ,inoltre puoi regolare il gioco batteria telaio per far migliorare il contatto .
Sono tutte manovre delicate ,se non sei pratico lascia perdere .
Barba 49 Inserito il - 14/03/2020 : 18:36:16
Se ha controllato col tester la tensione della batteria (54,4V) mi pare ovvio che non dipenda da quella... Non capisco però il perchè anche precedentemente il display aveva sempre una tacca spenta con batteria completamente carica...
zeccato Inserito il - 14/03/2020 : 18:14:40
quanti ampere ha la batteria? età?
la controllerei, dentro l'involucro
dovrebbe esserci il bms forse,
con 13 14 pin filini, vedi con test
ognuno a batteria scarica, se
è sbilanciata, per ora.
arper Inserito il - 14/03/2020 : 16:45:25
La batteria per essere ricaricata deve necessariamente essere staccata dalla bicicletta, ha un unico connettore.
MilleMiglia Inserito il - 14/03/2020 : 16:18:27
Hai già provato a staccare la batteria?
Nel senso di provare a ricaricare staccandola dalla bici.
arper Inserito il - 14/03/2020 : 16:00:38
Ho lubrificato tutti i connettori, ma nulla!
Il problema si è presentato per la prima volta 3 giorni fa. all'indomani di un giro di 16 km, ho riacceso il display e anzichè vedere spenta una tacca, come sempre, ne ho trovate spente 3. ho lasciato la bici in garage, e il giorno dopo solo lampeggio con la possibilità di usare il manettino fino a 18km/h, e poco dopo tutto bloccato, come se il bms avesse staccato la batteria.
L'unico precedente un anno fa: all'improvviso il display ha iniziato a segnare una sola tacca, ma dopo aver spento e riacceso è tornato con le cinque tacche.
Non ho fatto nessun spippolamento sul display!
Barba 49 Inserito il - 14/03/2020 : 14:53:45
Intanto controlla tutti i connettori dell'impianto, smontali e lubrificali con lo spray tipo CRC5-56 o WD40, poi se il problema persiste se ne può riparlare!
Non è che ti sei messo a "spippolare" sul display?
