 KIT BAFANG 300W: DOVE ?
doditnt Inserito il - 30/07/2020 : 17:51:55
Salve a tutti. volevo prendere un kit bafang, con corona e tutto. solo che presso l'importatore italiano ci sono solo fino a 250w come normativa. se lo volessi piuì' potente per uso privato, dopo lo posso acquistare ? Vi ringrazio tutti.
p.s.
esistono kit migliori al momento ?
Barba 49 Inserito il - 03/08/2020 : 20:11:11
Il motore che hai scelto ha una centralina che lavora con corrente fino a 25A, quindi ti occorre una batteria da 48V in grado di erogare 25A DI CONTINUO e non solo per pochi istanti come spesso accade, quindi ti serve roba di qualità.
Poi c'è la riprogrammazione, e infine la scelta del giusto numero di denti della corona, scelta che dipende unicamente dall'impiego che vorrai fare della tua bici una volta kittata.
Per un artigiano che ti faccia il lavoro non so risponderti, vediamo se qualche utente sa darti una dritta!
doditnt Inserito il - 03/08/2020 : 19:06:03
Ricordati che il 750W necessita di una batteria BUONA, non carina, altrimenti il motore non esprimerà mai in pieno le sue caratteristiche, l'autonomia sarà poca e la batteria durerà poco tempo...
Oltretutto se non hai un amico che ti riprogramma il motore con i giusti parametri (prendi quindi anche il cavo di programmazione) avrai in mano un motore poco gestibile, quindi fai attenzione a cosa acquisti!
e dunque cosa devo fare ? cosa prendo ? a Vicenza non c'e' nessuno che possa montarmi il kit ?
Barba 49 Inserito il - 03/08/2020 : 09:33:24
Giòs Inserito il - 02/08/2020 : 08:44:21
E se non l hai ancora fatto è utilissimo leggere anche il "vademecum"di PIX http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1241
andrea 104KG Inserito il - 02/08/2020 : 00:55:11
se vuoi montare dei cut-off sui freni, che quando freni spengono il motore, probabilmente dovrai smontarli. Inoltre vedo un cavo del cambio che passa sotto se non sbaglio.. probabilmente c'è da fare qualche modifica... un pò di mqnualità e qualche ora d'impegno ci vogliono, se non hai confidenza conla meccanica ti conviene fartelo montare.
doditnt Inserito il - 02/08/2020 : 00:00:49
altra domanda, non e' che devo togliere i freni vero ??
nessuno in provincia di Vicenza che può aiutarmi ?
Giòs Inserito il - 01/08/2020 : 19:46:10
è perche esistono tutte queste problematiche che hai menzionato che ti ho indicato caleidosport...oltre a essere un venditore di questi kit e non solo è anche uno smanettone...gli puoi parlare di tutte le problematiche della tua bici...del tuo caso... e poi qui nel forum ci sono dei "GURU" come Barba Andrea ed altri...Quindi non è certo l assistenza che ti manca...per quel che riguarda i kit che ha in questo momento a disposizione non so dirti (considera il periodo)...però posso dirti...che importa anche l ultima generazione dei BAFANG...Quelli Kazzutti "simil bosch"...per intenderci ed a prezzi molto più convenienti dei Bosch....vedi tu...buona decisione...
andrea 104KG Inserito il - 01/08/2020 : 18:48:21
Semplicemente non è un kit, ci vuole un telaio dedicato come per le bici native, bosch, ecc che vedi in giro o nei negozi
doditnt Inserito il - 01/08/2020 : 18:40:38
ma questo kit carino, non si trova ??
https://www.bafang-e.com/en/products/?tx_bafangbase_bafangseries%5Bproduct%5D=4&tx_bafangbase_bafangseries%5Baction%5D=show&tx_bafangbase_bafangseries%5Bcontroller%5D=Products&cHash=5fea41e58f9d0286b9897e1d92dbda89
doditnt Inserito il - 01/08/2020 : 16:56:14
salve.
io avrei scelto il 750
http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2017-61-s29r
e che batterie ci vogliono ? che siano anche un po belline ?
e una buona autonomia. Grazie
913,34 KB
Barba 49 Inserito il - 01/08/2020 : 13:05:20
Non il diametro, la LUNGHEZZA di quel tubo dove passa il movimento centrale, se è da 68 fino a 73mm va bene un BBS qualsiasi, se invece tu avessi un tubo più lungo ti occorrerebbe un kit prolungato da un artigiano!
L'uso lo decidi tu e poi scegli il numero di denti della corona, il costruttore ne manda una a casaccio o quasi!!!
Per la batteria dipende tutto dal tipo di telaio che hai, non posso certo consigliarti un oggetto che poi magari non ti entra nemmeno nel triangolo!
Di solito le batterie hanno una base che si monta sugli attacchi del telaio previsti per il portaborracce, anche se spesso almeno un foro va spostato, e poi la batteria ci si inserisce sopra a slitta dall'alto, quindi deve avere lo spazio fisico per potersi spostare di qualche centimetro, altrimenti non la puoi inserire e togliere per caricarla.
doditnt Inserito il - 01/08/2020 : 12:53:55
Devi solo controllare che l'astuccio del tuo movimento centrale non superi i 73mm di lunghezza (solo il "tubo", senza ghiere nè altro), per il resto c'è ben poco da scegliere escluso magari il modello di display...
cosa intendi, il diametro dove passano i pedali ?
per l'uso, come scritto, e' stradale, collina e montagna.
E come batterie, per avere una cosa esteticamente bella ?
Barba 49 Inserito il - 01/08/2020 : 12:20:26
Naturalmente da 300W non esiste, quindi la scelta è tra 250-350-500-750-1000W, mentre per la scelta della corona devi dirci quale utilizzo vuoi fare della tua bici una volta elettrificata, è proprio l'impiego che determina la grandezza della corona.
doditnt Inserito il - 01/08/2020 : 12:09:09
grazie a tutti,
ma per ordinarlo, cosa mi serve ?
il numero di denti della mia corona più grande ?
perché sui siti indicati ci sono tanti modelli.
potete aiutarmi ?
allego foto del gruppo che ho attualmente, grazie.
e che motore mettereste per uso stradale montagna/collina?
677,95 KB
Giòs Inserito il - 30/07/2020 : 18:32:01
CIAO ....C è questo fornitore a Milano che ti offre anche assistenza e garanzia su questi kit Bafang https://www.caleidosport.it/ lui si Chiama Christian ed è una persona molto disponibile...il suo numero è 3474971221....anche WhatsAPP....Dovrebbe averne anche disponibili in magazzino....prova... è sempre meglio che cercare in aliexpress...secondo me...poi vedi tu...
banzai Inserito il - 30/07/2020 : 18:10:16
ad esempio da pswpower.
Hanno sia un negozio in Europa, quindi compri direttamente da loro, sia su aliexpress, sempre e comunque da prendere la merce spedita dall'europa.
esempio:
loro sito http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2017-61-s29r
aliexpress https://it.aliexpress.com/item/32772950652.html?spm=a2g0o.store_home.productList_695778210.subject_7
considera che su aliexpress costa un pò di più ma se hai problemi puoi aprire una contestazione. A me è capitato un piccolo problema (una guarnizione montata male e danneggiata), e visto che il venditore non mi dava retta aliexpress mi ha dato un rimborso parziale.
Considera comunque che ce ne sono due o tre che vendono dall'europa per non rischiare problemi d dazi, un altro e' eunorau
https://eunorau-ebike.com/collections/hot-sale-kits/products/48v750w-bbs-mid-motor-kit
