 Consulenza batteria
mmario89 Inserito il - 15/10/2020 : 16:29:58
Buonasera, un conoscente mi ha chiesto una consulenza ma non so cosa rispondere quindi lo giro a voi.
Batteria del 2015 ferma da due anni. La tensione misurata è di 0.9 V. Può metterla in carica e vedere cosa succede o rischia il botto? Ha chiesto a me dopo avermi visto con la bipa ma sinceramente non so cosa rispondergli...
mmario89 Inserito il - 19/10/2020 : 10:48:32
Grazie mille ragazzi per le risposte. Gli dirò di fare la prova che consiglia blindo ma non so quanto sia propenso...
blindo7 Inserito il - 16/10/2020 : 16:08:32
potrebbe anche avere un solo parallelo sotto i 3V, ed il bms blocca l'uscita,i 0.9V sono una tensione parassita,
parliamo dell'uscita all'esterno della batteria,
se invece l'ha misurata sulle celle non c'è nessuna speranza,
magari può aprirla per controllare,ma in linea di massima una batteria di 5 anni è vecchia,se pure ferma da due è defunta
ad esempio qualche panasonic va in stand-by dopo mesi,sembra morta ma collegando il charger si sveglia,
provasse cinque minuti di charger non è una bomba
supersimbol2 Inserito il - 16/10/2020 : 13:02:33
o usate per capodanno
Barba 49 Inserito il - 16/10/2020 : 12:15:49
Ovviamente, cosa vorresti farci? Le celle al litio non vanno mai scaricate a meno di 3V (alcune 2,5V), quindi una batteria da 36V non potrà mai scendere al di sotto di 30V (o 25V) senza danneggiarsi.
Qui stiamo parlando di 0,9V quindi siamo ben oltre!
A molti non addetti ai lavori sfugge un concetto basilare, le celle al Litio quando sono COMPLETAMENTE scariche non sono certo a zero volt, queste celle si possono usare nel campo compreso tra 3V e 4,2V e non se ne esce senza fare danni. Ecco che tentare di ricaricare celle abbandonate da anni è MOLTO rischioso, talvolta sono degradate anche esteriormente, e caricarle significa andarsi a cercare guai.
Ovviamente si possono recuperare il contenitore e anche il BMS, ma le celle vanno eliminate.
maxdef Inserito il - 16/10/2020 : 10:33:23
ma in questi casi non si può fare altro che sostituirla?
mmario89 Inserito il - 15/10/2020 : 19:46:20
Grazie mille Barba, pensavo anche io fosse pericoloso e per questo lo avevo avvertito ma con il tuo consiglio sono più sicuro di non dire castronerie
Barba 49 Inserito il - 15/10/2020 : 18:27:54
No assolutamente, 99 su 100 non parte nemmeno la ricarica e non accade nulla, ma può anche incendiarsi la batteria, è accaduto ad un caro amico anni fa e gli ha distrutto il garage!!!
