 kit ruota 20"
98marsic Inserito il - 04/09/2021 : 11:09:39
buon giorno a tutti del forum. Vi espongo il mio problema, ho comprato un kit su aliexpress il link lo postato di seguito. il kit comprende ruota da 20" 250 W. centralina e display modello SW900, la batteria a parte e una 36v. 15a. ho montato il tutto su una bici graziella. I difetti che ho riscontrato sono diversi il primo l indicatore batteria resta sempre al massimo fino a che si spegne completamente a batteria scarica.La pedalata assistita parte con ritardo dopo tre o quattro pedalate. l"accelleratore e molto sensibile. La batteria mi dura poco. chiedo se qualcuno può aiutarmi sui parametri del display, premetto che in rete ho trovato delle guide poco comprensive ma senza risultati.
https://it.aliexpress.com/item/32843882713.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dZx7Adj
98marsic Inserito il - 05/09/2021 : 21:41:02
se non chiedo troppo puoi copiare tutti i settaggi originali del display perche mio figlio ci a smanettato su e adesso non ci capisco piu nulla. sotto inteso se e uguale al SW 900.
MarcelloPavia Inserito il - 05/09/2021 : 20:47:22
quelli che ho messo nel post sono quelli che che ha senso variare. gli altri li ho lasciati come erano.
sulle salite lo devi provare con una batteria buona. con quella farlocca sicuramente andrà male, metti solo per la cadua di tensione che sicuramente avrà sotto carico.
98marsic Inserito il - 05/09/2021 : 10:46:23
ciao Marcello grazie per i settaggi anche la mia ho notato fa fatica in salita. chiedo i settaggi che ai postato sono quelli originali del display SW 900.
MarcelloPavia Inserito il - 04/09/2021 : 21:42:37
Se mi dici come va con la ruota da 20" in salita mi faresti un favore. io ho la versione da 26" e fatica un pochino a salire. i motori dovrebbero essere uguali.
MarcelloPavia Inserito il - 04/09/2021 : 21:38:47
P07 da non toccare assolutamente. (segnati il valore che mostra. sul mio è 1
P08 ho impostato a 50. se metti il limite a 25 non sfrutti tutti i livelli di pas
P10 ho impostato a zero non avendo collegato l'acceleratore
P11 1 - più alto è il valore e più in ritardo parte il motore rispetto alla pedalata
P12 3 - se 1 parte a razzo se 5 parte con molta gradualità
Gli altri non li ho variati. (dipendono dal diametro ruota, tipo di batteria ecc. ecc.)
spero di esserti stato utile.
98marsic Inserito il - 04/09/2021 : 20:35:00
in effetti se mi consigli quel tipo di batteria se le ai già testate non conviene costruirla. Per quando riguarda i settaggi grazie per il pdf, volevo se puoi aiutarmi i parametri migliori da impostare su questo kit con centralina da 500 watt. ruota 20", 36 volt, sul pass 8 magneti. Nel pdf dicono di impostare certi parametri non comprensivi.
MarcelloPavia Inserito il - 04/09/2021 : 19:55:23
Questo è il manuale del tuo kit
Allegato: SW900_manual.pdf
454,82 KB
MarcelloPavia Inserito il - 04/09/2021 : 19:52:13
Le batterie che segnali sono false. un fonitore serio potrebbe essere Aerdu. ne ho prese due da 12Ah e sono degne. con il tsdz2 e percorsi pianeggianti, l'autonomia supera gli 80 km. il costo attorno ai 100 euro. prendi , nel caso, quelle con la plastica nera.
https://it.aliexpress.com/item/32954998465.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.658e4c4dMzkS13
98marsic Inserito il - 04/09/2021 : 16:57:07
Come kit ruota potrebbe andare se ho ben capito, devo sostituire solo la batteria. A questo punto se devo spendere oltre 200 euro per un pacco batteria decente avrei pensato di autocostruire una. Comprando 40 batterie 18650 al litio mi verrebbe un pacco di circa 14 AMPER se la capacità e come espressa nel link sottostante. Da aggiungere il BMS e distanziali con una modica spesa non dovrei superare le 150 euro. Che ne pensate faccio bene o faccio fake di nuovo.
https://it.aliexpress.com/item/32814189809.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.18c322a6MyDxRA&algo_pvid=94837f7f-636a-4299-8df1-32c02e5e395f&algo_exp_id=94837f7f-636a-4299-8df1-32c02e5e395f-11
ronco Inserito il - 04/09/2021 : 16:07:03
Hai comprato della spazzatura...
Barba 49 Inserito il - 04/09/2021 : 13:19:31
Quoto Gattone, sei entrato nel giro delle batteria ASSOLUTAMENTE fake, una batteria da 36V-68000mAh o 99999mAh costerebbe almeno 600-1000Euro!!!
Se anche quella che hai attualmente proviene da quelle fonti ecco il perchè delle prestazioni scadenti del tuo kit!!!
gattone27 Inserito il - 04/09/2021 : 12:59:07
Certo che sono dei fake, tutti i link che hai postato sono fake.
Una buona batteria da circa 360Wh (quindi 1/3 di quella millantata nei link che hai postato), non costerebbe meno di 280-300€
98marsic Inserito il - 04/09/2021 : 12:51:27
che ne dici di questa e anche una fake lo mandata a prendere dovrebbe arrivare a fine ottobre se arriva.
https://it.aliexpress.com/item/1005002871496422.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72b94c4dDCeEEb
98marsic Inserito il - 04/09/2021 : 12:44:03
la batteria sempre da aliexpess per fortuna ho chiesto il rimborso per il ritardo e mi e venuta gratis. Mi indicate dove posso prendere una efficiente ad un buon prezzo. dimenticavo grazie per la tempestiva risposta.
https://it.aliexpress.com/item/1005002771006957.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72b94c4dDCeEEb
Barba 49 Inserito il - 04/09/2021 : 11:33:05
L'acceleratore difficilmente può "convivere" con il pas, quindi uno dei due va eliminato o fisicamente o tramite il display...
Per il pas devi controllare che il disco con i magneti passi vicinissimo al sensore e che non oscilli, e comunque di solito dal display si può settare il numero di magneti che devono passare davanti al sensopre prima che si attivi l'assistena: Più basso è il numero più pronta è la partenza.
La batteria dove l'hai acquistata? Potrebbe essere tranquillamente un fake come capacità reale.
