 Test di scarica batteria 900Wh
Pier GSi Inserito il - 23/08/2026 : 14:36:44
approfittando del periodo di ferie ho effettuato un test di capacità sulla batteria della mia bici fai-da-te ( https://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=82396 ).
La prova è stata fatta assorbendo 3.4/4A con un DC DC che reimmetteva l'energia nell'accumulo di casa per cui la corrente non è proprio costante e ci sono dei punti in cui ho collegato/scollegato. Inoltre, la batteria è collegata con un cavo lungo vari metri molto sottile e pertanto 3-4 decimi di volt cadono solo li' tra cavo e connessioni e forniscono un calcolo dell'energia peggiorativo.
Le variabili sono campionate ogni 30" ed è fatta l'integrale della potenza quindi mi aspetto un errore molto basso nel tempo.
L'accumulatore principale è 10S8P con celle INR 2500 Ah, per una capacità teorica totale di 720Wh, ed è presente un "extender" 10S2P, con celle sempre dello stesso tipo, collegato alla porta di carica del BMS principale. Totale 900Wh.
Alcuni dati :
Inizio scarica 40.0V (a vuoto)
Fine scarica 32.0V (sotto carico, è poi risalita a 32.6V)
Energia : 621 Wh ( 69% del totale)
Teoricamente, se avessi caricato fino a 42.0, avrei avuto altri ~150Wh.
621+150= 770Wh a fronte di 900Wh nominali sono l'85%.
Cadute di tensione varie tra fili, rele', due BMS in serie, scarica a 3.25 e non fino a 2.8V...il dato reale a mio avviso è di qualche punto più alto, verso 90%. Non mi sembra male visto l'età > 8 anni e quasi 500 ricariche, principalmente nel range 35 / 40V e molto sporadicamente 30 / 42V.
P.S. facendo 35 / 40V, posso contare su 500Wh utili che, con l'utilizzo che ne faccio, corrispondono a 60/70 km.
I campionamenti sono ogni 30", quindi 100 = 50 minuti.
andrea 104KG Inserito il - 24/08/2026 : 21:21:08
Si, qui abbiamo molte emtb commerciali (arrivate con 3-4 anni di ritardo rispetto ada altre parti d'Italia ma adesso ci sono) e ho diversi amici che fanno uscite in fuoristrada con loro con tsdz2 o bafang (non io, un po' di fuoristrada lo faccio ma da solo, vado calmo e non reggerei il ritmo ) e non c'è alcuna differenza nei consumi, benchè la pubblicità tenda a far apparire le emtb tecnologia avanzatissima della Nasa, in realtà i consumi sono assolutamente comparabili. Da giovane con bici scorrevoli e partendo al risparmio in pianura facevo anche 4-5w al km, adesso in collina sono sui 9-10w al km
Pier GSi Inserito il - 24/08/2026 : 14:57:56
Bravo, sia per il test che complimenti per i dati ottenuti, proticamente dopo ben 500 cicli è ancora ottima! A me dopo 6-7 anni vanno a terra, provato diverse volte che celle sono?
Grazie, dovrebbero essere Samsung INR 25R, 2500 mAh. Concordo che si tratti di un ottimo risultato, soprattutto in ragione del fatto che il pacco batteria era inizialmente costituito da un numero ridotto di celle ed è stato successivamente ampliato in modo graduale.
Di conseguenza, non tutte le celle hanno avuto lo stesso ciclo di vita e non hanno lavorato nelle medesime condizioni. Inoltre, si è verificato anche il cedimento di un elemento (vedi post originale), che è stato successivamente sostituito con una cella che avevo in avanzo, la quale aveva certamente una storia di utilizzo e quindi un livello di usura differenti rispetto alle altre.
L'elevata corrente di scarica nominale (20A per cella), l'utilizzo tipico tra 3.5 e 4V la limitazione della corrente di carica a 5A, spesso 2A, giocano molto a favore dell'affidabilità a lungo termine secondo me.
EDIT : dimmi una cosa, è allineato alle bici commerciali un consumo di circa 7 Wh/km a 30 kmh con un contributo muscolare...diciamo modesto? Senza vento, in pianura, mani sul tubo del manubrio sopra e non presa bassa sulla parte inferiore del manubrio.
Buon pomeriggio,
Pier.
andrea 104KG Inserito il - 24/08/2026 : 12:23:30
