 Accessori e trucchi
 Smontare il centrale e montare il kit
raffix74 Inserito il - 23/06/2017 : 19:42:51
Ciao bastano questi per smontare il sistema centrale originale e montare il kit bafang? Oppure occorre qualche altra cosa
25,46 KB
82,12 KB
raffix74 Inserito il - 03/07/2017 : 09:07:33
Si questo l avevo capito credo più che altro sia stata la chiave utilizzata a non essere molto buona, comunque alla fine ho risolto con un estrattore a campana
Eze73 Inserito il - 02/07/2017 : 21:10:14
Guarda che la direzione della freccia é per stringere non per svitare....
raffix74 Inserito il - 01/07/2017 : 16:52:48
Ho fatto danno che faccio?
2611,61 KB
raffix74 Inserito il - 30/06/2017 : 12:24:24
Il pedale l ho estratto con una semplice brucola, sono ancora in attesa che mi arrivi la chiave per estrarre il movimento centrale , sta bici oramai è un parto.
Daiwer Inserito il - 29/06/2017 : 08:32:32
Non ti resta che provare
raffix74 Inserito il - 28/06/2017 : 22:55:42
Finalmente è arrivata l attacco del pedale è questo
2663,67 KB
raffix74 Inserito il - 27/06/2017 : 12:05:51
Ok grazie , vediamo che combino
Daiwer Inserito il - 27/06/2017 : 12:04:41
Potrebbe non uscire dalla sede, ma più che altro l'estrattore ti servirà per le pedivelle del BBS. Metti che ti sei accorto di qualcosa montato male o che vuoi cambiare le pedivelle, senza l'estrattore, pur svitando la vite di bloccaggio, non si sposteranno dalla loro sede.
raffix74 Inserito il - 27/06/2017 : 12:01:00
Vedendo il pedale sembra una normale brucola messa sul lato da svitare , ritieni comunque che possa non uscire dalla sede, per questo meglio prendere anche l'estrattore?
Daiwer Inserito il - 27/06/2017 : 11:57:06
Puoi prendere anche solo la prima per montare il BBS, certamente.
Prendi anche l'estrattore per i pedali, ti potrebbe sempre servire.
raffix74 Inserito il - 27/06/2017 : 11:42:28
Ok secondo me come vedendo i vari video e grazie anche alla tua pazienza , ho bisogno solo della prima , che ne dici?
Daiwer Inserito il - 27/06/2017 : 11:35:18
la differenza sta nel fatto che se prendi la seconda, poi avrai bisogno anche di una chiave a settore, quella con un solo dente, per stringere la ghiera di fissaggio. Con la prima, invece, hai entrambe le chiavi in un solo attrezzo.
raffix74 Inserito il - 27/06/2017 : 11:27:45
Ciao che differenza c'è tra questa :
26,25 KB
E la prima postata?
Daiwer Inserito il - 26/06/2017 : 14:21:02
In fase di montaggio sì, ma per toglierle serve l'estrattore.
raffix74 Inserito il - 26/06/2017 : 11:10:04
A non sapevo che servisse anche l'estrattore per togliere le pedivelle del BBS, vedendo i tutorial pensavo si mettessero e togliessero senza problemi , perlomeno in fase di montaggio ho visto che vanno solo ad incastro.
Daiwer Inserito il - 26/06/2017 : 09:53:04
dipende dalla guarnitura che vi è montata e dal tipo di serraggio della pedivella sinistra. Quindi potrebbe servire anche l'estrattore per togliere la guarnitura.
Potrai esserne certo solo quando avrai la bici ed in ogni caso l'estrattore comunque ti servirebbe in caso dovessi effettuare della manutenzione al bbs per cui fosse necessario rimuovere una o entrambe le pedivelle del motore.
raffix74 Inserito il - 26/06/2017 : 09:47:52
Ciao quindi ho bisogno soltanto della chiave dentata con un pezzo di catena per capirci, senza l'estrattore per pedali e movimento centrale?
Daiwer Inserito il - 26/06/2017 : 09:32:09
Dalla foto sembra un movimento centrale con le calotte che si avvitano in un BB BSA filettato, quindi con quella chiave potrai smontarlo e montare il Bafang sia utilizzando la chiave a dente per serrare la ghiera, sia quella circolare dentata per la controghiera.
raffix74 Inserito il - 26/06/2017 : 09:22:29
La bici ancora non cel ho , ma monta questo movimento centrale
325,18 KB
Daiwer Inserito il - 23/06/2017 : 20:42:53
Ma se ha il movimento centrale a calotte quella chiave multipla con catena gli può essere utile anche per montare il bbs
Steu851 Inserito il - 23/06/2017 : 20:33:19
Visto che è una cosa che si fa una volta sola, tanto vale farsi smontare il movimento centrale da un biciaio.
Daiwer Inserito il - 23/06/2017 : 19:57:30
dipende dal movimento centrale che monti.
Se hai un movimento centrale bsa con le calotte avvitate, allora l'attrezzo nella prima foto va bene per smontare le calotte ed anche per montare un BBS, io ne ho uno uguale.
Per le pedivelle, dipende dal tipo di guarnitura. Nella seconda foto c'è un estrattore per pedivelle a perno quadro (anche montato al contrario! quello a sinistra), una chiave per montare/smontare un movimento centrale a cartuccia compatibile con scatole BSA (al centro) e la chiave per l'estrattore delle pedivelle che dovrebbe essere una n. 15.
Se hai un movimento centrale non a perno quadro, ma con sistema tipo ISIS (mi sembra si chiami così), allora quell'estrattore non va bene, ma ce ne vuole uno molto simile, che abbia anche una punta più larga (che in genere può essere tolta per utilizzarlo anche con pedivelle a perno quadro).
Ma se metti una foto del tuo movimento centrale e della guarnitura, forse posso essere più preciso.
