 Accessori e trucchi
 Ordine inserimento caricabatteria
windfire Inserito il - 02/06/2026 : 07:41:35
Ciao, quando carico una batteria, l'ordine di inserimento è:
1) Collego la batteria al caricabatteria lato DC
2) Collego il caricabatteria alla 220V
3)a carica avvenuta stacco il carica batteria
4) Stacco la batteria dal caricabatteria
Perchè così facendo sento uno scoppiettio sul connettore del caricabatteria quando alimento il tutto nella fase 1 e 2
Bicifacile Inserito il - 02/06/2026 : 18:02:23
Confermo che la procedura corretta è quella suggerita da Bilbo. Il caricabatterie finchè non è alimentato con la sua brava tensione di rete, non sa cosa è e quindi non ha senso connetterlo alla batteria.
docelektro Inserito il - 02/06/2026 : 15:38:07
io me ne sono sempre sbattuto dell'ordine però tieni presente che:
- Qualunque caricatore ALLA PARTENZA (ossia quando gli dai la corrente con la spina) deve fare "lo spunto" che è la fase più rognosa perchè la corrente è massima. Se lo fai spuntare a vuoto soffre meno.
- Allo spegnimento ,in linea di massima la corrente è zero se il caricatore ha finito quandi l'ordine chisse...
- Il RITORNO DI CORRENTE,ossia dalla batteria al caricatore solitamente sui Pb,Ni-cd,ni-mh e simili viene evitato da un diodo. sulle litio c'è il circuito pagliaccio del bilanciamento quindi POTREBBE essere meglio togliere la corrente al caricatore dopo averlo staccato dalla btr.
Bilbo Inserito il - 02/06/2026 : 08:43:51
sbagliatissimo
1) collegare il caricabatteria alla rete (240V il 220 è da mo' che non esiste)
2) collegare il caricabatteria alla batteria
3) staccare la batteria
4) scollegare dalla rete
questo vale anche per i telefonini e mediamente tutti i prodotti con caricabatteria esterno
che poi nessuno presti attenzione a questo è pure un dato di fatto
