 Cablaggi e display per Tongsheng
gianmarco
26 Messaggi
Inserito il - 18/02/2026 : 22:56:29  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buongiorno a tutti,
Ero tutto contento di aver trovato un VLCD5 per il mio nuovo TSDZ2B, ma quando ho apeto il pacco ho capito subito che non potevo montarlo.
Il VLCD5 che è arrivato ha una spina tonda da 8 pin maschio.
Il mio motore TSDZ2B ha il cablaggio che esce dal motore con esattamente lo stesso spinotto, sempre maschio! QUindi non possono essere collegati essendo assolutamente identici.
Ma quanti VLCD5 eistono? Esiste un adattatore per montalo?
Ricapitolando il kit motore ha un cablaggio che esce dal gruppo motore con una spina tonda maschio da 8 pin. A questo si collega un' altro cablaggio (chiamato 1T4) con presa da 8 pin tonda femmina, lungo che arriva al manubro. Su questo cablaggio si può collegare l' acceleratore (che non mi interessa), i sensori dei freni (che non mi interessano) e il display. AL momento ho un display ZD40 che era "omaggio"col motore ma che voglio cambiare perchè mancante di conta chilometri parziale e totale.
Il mio intento era collegare il display direttamente al motore senza avere un cablaggio in piu, con prese varie sul manubrio, inutilizzate.
Basterebbe trovare un cavetto con spine ad 8 pin tonde femmina da entrabe le parti per collegare il display al motore, ma sembra che non esista.
Bici Univega GEO 6 con Tongsheng TSDZ2B + batteria 15,6ah
Modificato da - gianmarco in Data 18/02/2026 23:00:45
14961 Messaggi
Inserito il - 19/02/2026 : 08:32:07  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dubito che lo trovi, purtroppo l'unica tagliare il cavo e giuntarlo, colori dovrebbero essere uguali essendo 2 8 pin. poi il pezzo tagliato lo tieni e lo riattacchi se c'è bisogno. Ai tempi del lcd03 ho dovuto fare così.
gianmarco
26 Messaggi
Inserito il - 20/02/2026 : 08:30:08  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao Andrea e grazie come sempre per i consigli.
Comunque questi motori cinesi sono tutti uguali e tutti diversi! Vedo su you tube motori che hanno l' 8 pin maschio e motori con l' 8 pin femmina.
Allora potrei fare cosi: non tocco il cavo originale che esce dal motore, e taglio il cablaggio in dotazionbe IT4 che giunterò col display
14961 Messaggi
Inserito il - 21/02/2026 : 10:06:19  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottima soluzione! Fa sapere se hai problemi o se come spero tutto funziona!
Modificato da - andrea 104KG in data 21/02/2026 10:07:13
gianmarco
26 Messaggi
Inserito il - 25/02/2026 : 08:34:48  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao Andrea, ti aggiorno. I giorni scorsi ho mandato una mail alla Varstrom (che sono quelli che mi hanno venduto il kit) chiedendo se potevano avere un cablaggio adattatore per collegare il VLCD5 al TSDZ2B. Loro mi hanno risposto che appunto, come sostenevi tu, non esiste un clablaggio per collegare il VLCD5 a questo motore e in piu l' interfaccia non è compatibile.
Mi hanno quindi invitato a comprarne un display nuovo specificando nelle NOTE di acquisto che devo metterlo sul TSDZ2B, in quella mnaniera prima di spedirlo installano il firmware adeguato.
Da quello che ho letto, un display può essere installato su diversi kit di marche e mopdelli diversi e voltaggi diversi purchè abbiano il firmware dedicato.
Allora ho fatto così: invece di spendere 65 euro in un display nuovo, ho trovato su Subito un display EKD01 per Bafang a 20 euro, nuovo mai usato.
E' gia arrivato, ieri sera gli ho installato il firmware UART ultima versione per Tonscheng. L' ho montato e sembra funzionare bene. Nel weekend proverò bene la bici per capire se è tutto ok
Ti confesso Andrea che mi è rimasto in testa il tarlo di fare il collegamento del VLCD5 per vedere se veramente non funziona oppure è una bufala che hanno inventato per vendere un display. Proverò sicuramente
14961 Messaggi
Inserito il - 25/02/2026 : 14:08:39  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
allora, da quello che so ultimamente hanno aumentato esponenzialmente il numero di display. Però la centralina è sempre la stessa, visto che ci va lo stesso firmware, quindi il vlcd5 secondo me ci va benissimo.
gianmarco
26 Messaggi
Inserito il - 25/02/2026 : 15:04:39  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Proverò sicuramente! Sono troppo curioso
gianmarco
26 Messaggi
Inserito il - 04/03/2026 : 09:20:59  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Niente da fare.
Ieri per pura curiosità ho sostituito la spina femmina del VLCD5 con quella maschio per poterlo collegare al TSDZ2B ma non funziona. Il display lampeggia tutto.
Non pensavo ma i cinesi avevano della Varstrom avevano ragione, il buon vecchio VLCD5 non si abbina al TSDZ2B, l'interfaccia non è compatibile.
14961 Messaggi
Inserito il - 04/03/2026 : 10:38:49  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Boh questa è una novità.. io sui miei 2 tsdz2 2b ho il display piccolo vlcd6 che è sempre stato sostituibile con vlcd5. Evidentemente hanno cambiato qualcosa.. sarebbe interessante sapere cosa ne pensa mbrusa, ma forse bisogna chiedere nell'altro tread
supersimbol2
570 Messaggi
Inserito il - 04/03/2026 : 12:44:09  Mostra Profilo Invia a supersimbol2 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Niente da fare.
io ho il tsdz2b e il vld5 attacco a 6 pin, ha un anno o poco più
gianmarco
26 Messaggi
Inserito il - 04/03/2026 : 16:50:59  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Niente da fare.
Il mio motore ha attacco 8 pin, non 6. Il motore è di gennaio 2026
I motori cinesi sono tutti uguali e tutti diversi!
arny63
807 Messaggi
Inserito il - 04/03/2026 : 18:50:33  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Niente da fare.
nel 2024 ho fatto 2 bici con tsdz2b con vlcd05 senza problemi ma a 6pin presi su pspower.
gianmarco
26 Messaggi
Inserito il - 05/03/2026 : 11:21:55  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Niente da fare.
Interessante questa cosa. Ho dato un occhiata al sito PSPOWER infatti loro vendono il TSDZ2B con la spina da 6 pin, cioè quella spina mezza tonda col un lato piatto.
Io l' ho preso da Varstrom e loro vendono il TSDZ2B con la spina ad 8 pin tonda. Scelte commerciali...
14961 Messaggi
Inserito il - 05/03/2026 : 18:44:32  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No la spina ad 8 PIN è per avere le leve freno con gli switch che staccano il motore che su un torsimetro non servono a niente. I 2 fili in più sono dei freni gli altri 6 sono uguali. Anche pswpower se chiedi il modello con gli switch ti manda un 8 poli.
