 tsdz2
Paolo Tuzzo
337 Messaggi
Inserito il - 11/04/2026 : 17:24:45  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buongiorno a tutti, solo una domanda, ho un tsdz 48v 750w, se cosi, brutalmente, senza modificare firmware, programmi eccetera, lo alimento provvisoriamente con quello che ho in casa, ovvero con una batteria a 43v 17.5ah, funzionerà lo stesso? Mi serve per fare un paio di giri di prova.Successivamente farò sistemare tutto per alimentarlo definitivamente a 43v in parallelo con una coppia di batterie a 17.5 ah.Poco importa, al momento, se il display darà informazioni errate,specialmente sulla carica o scarica della batteria, mi interessa al momento non arrostire nulla.Grazie a chi risponderà.
14990 Messaggi
Inserito il - 11/04/2026 : 20:53:39  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
certo che funziona, solo che appena vanno giù un po' si ferma, sei vicino al cut off della centralina, che non so col software originale quant'è ma attorno ai 41v.
Paolo Tuzzo
337 Messaggi
Inserito il - 12/04/2026 : 12:12:10  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ah ok, grazie Andrea, Copio e incollo "una batteria nominale da 43V (comune nelle e-bike Bafang) raggiunge una carica completa, misurata con un multimetro, di circa 49,2V - 49,4V." Quindi un minimo di prove dovrei essere in grado di farle. Comunque fermandosi, il cut off motore, a 41v la batteria sarebbe comunque salvaguardata abbondantemente visto che il cut off di una 43v è, mi pare, a 36/37v. In un secondo tempo basterà, quindi, modificare il cut off del motore e portarlo pari al cut off della batteria da 43v che dovrebbe essere, non ricordo bene se 36 o 37v. Giusto?
