 Batteria 36 ko
arny63
825 Messaggi
Inserito il - 19/06/2026 : 12:16:05  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
171,16 KB
10 giorni fa abbiamo caricato su un kaddi 4 bici equipaggiate tsdz2 fatte da me e siamo andati a mantova. Abbiamo fatto la ciclovia che va a peschiera e costeggia il mincio 90km andata e ritorno senza lo stress delle auto. Sono tornato soddisfatto nessuno ha avuto problemi con il tsdz2
La batteria in ogetto aveva ancora il 30% di autonomia secondo il display
Un paio di giorni dopo pronti per una nuovw uscita mi chiama la mia amica dicendo che non si accende il display. Aveva messo sotto carica la batteria ha trovato il caricatore verde come se avesse finito la carica.. la faccio breve visto di batterie capisco poco.. la tensione in uscita era di 20v su bms la tensione massima era 36.7 volt ma avevo anche uno 0.4volt
Ho disfatto tutto il pacco batterie su 50 crlle 46 sono a 4.15 volt e queste 4 tra 0.1 e 0.4 volt. Ma e' possibile.che all improvviso 4 celle sono saltate cosi? O puo' essere stato il bms a dare i numeri. (Come detto sono ignorante in materia) non ho sottomano il carica batteria. Potrebbe essersi starato?
Per ora gli ho detto di caricare l altra bici con l altro caricabatteria fino a quando non lo provero' con il tester.. grazie per le risposte
15126 Messaggi
Inserito il - 19/06/2026 : 14:07:15  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ne basta una che va in corto e tira giù le altre del parallelo. Successo diverse volte purtroppo.
36650 Messaggi
Inserito il - 19/06/2026 : 15:14:37  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come ti ha già detto Andrea in un gruppo di celle collegate in parallelo è sufficiente che una sola vada in cortocircuito per trascinare con se tutte le altre... Problema molto comune, anche se (ovviamente) non si può escludere un malfunzionamento del BMS, occorre fare qualche test dopo ave sostituito le celle danneggiate.
docelektro
1465 Messaggi
Inserito il - 19/06/2026 : 15:40:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
un bms è come il maggiordomo ossia è sempre colpevole.
Lìunico modo che hai di testarle una ad una è caricarle calcolando ESATTAMENTE la corrente a mezzo di una resistenza in serie e un carichino da telefono.
Tu sai che la tensione nominale è di 3,7 volt. Il caricatore da telefono fornisce 5 volt e devi calcolare la resistenza con la legge di ohm
5 - 3,7 = 1,3 volt
1,3 / 0,5 = 2,6 ohm
La metti in serie e ti metti a caricare ogni singolo elemento.
-Quelli che andranno subito a 5 volt sono interrotti
-Quelli che non salgono e restano a frazioni di volt sono in corto
E li scarti
Poi cominci la carica dei rimanenti che continerà ESATTAMENTE a 3,7 volt . Non 3,8 e non 3,6.
-Quelli che scaldano smetti di caricarlo e aspetti il giorno dopo.
Una volta caricata la ri misuri dopo 24 ore se il valore sarà dimezzato la butti.
Ho la netta sensazione che se ne salveranno poche.
Una volta ricostruita la btr studia la manera di fare una cosa in stile avvitatore ossia una eventuale seconda batta metti-togli. Un qualcosa tipo questo che ti riporti a casa se la batta principale va al cimitero
https://www.amazon.it/Batteria-Elettrico-Bicicletta-Elettrica-Caricabatteria/dp/B0F48MH8JD
P.S.
Sentirai varie campane ma 9AH sono il minimo sindacale ,ovvio che con 12 o 14 fai di più
Modificato da - docelektro in data 19/06/2026 15:52:36
arny63
825 Messaggi
Inserito il - 19/06/2026 : 15:58:01  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie, ho ordinato una batteria nuova non sono in grado di ricostruirla. Con le celle buone mi rifaccio il pacco di un avvitatore. Questo lo gia' fatto con altra batteria andata in quel caso solo 10 celle erano ok.. ma aveva iniziato a Dar problemi nel tempo.. questa invece e' andata tutta in una volta..
15126 Messaggi
Inserito il - 19/06/2026 : 17:22:49  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se sei in grado di rifare il pacco di un avvitatore puoi sempre farti un extender con 20 celle buone.. serve sempre
arny63
825 Messaggi
Inserito il - 19/06/2026 : 19:39:56  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ottima idea
docelektro
1465 Messaggi
Inserito il - 20/06/2026 : 05:00:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
ultimamente ho visto un power bank ....da cantere. Di fatto una batteria con inverter che è grosso quanto un generatore ma non fa più put put put
arny63
825 Messaggi
Inserito il - 25/06/2026 : 13:43:18  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
950,4 KB
975,87 KB
Tu hai lanciato il sasso e mi e' arrivato in testa..
Premetto che in materia sono ignorante e non avrei mai comprato delle celle per farmi una batteria
Mi sono ricordato di avere un contenitore hailong di una batteria saltata di pspower con celle cinesi. Quindi proprio per sfizio mi piacerebbe provare metterci 40 celle che ho recuperato..diciamo che con i gruppi da 10celle ho capito come collegarle ma ero andato in crisi con gruppi da 5
Ho fatto un disegno come secondo me potrebbe andare
Se c'e' una soluzione migliore sono tutto orecchi
Ho provato i MOSFET del bms in foto e mi sembrano ok
Poi ho provato alimentarlo tra il positivo e il filo giallo che vedi mi dà 41,8v mentre tra il positivo e il -B 37,4volt
In uscita non ho niente ma immagino sia perché non ci sono collegate le celle. Non posso sbagliarmi e' rimasto cablato come era nella batteria. Ho cercato di riprodurre lo schema nel foglio..unica cosa quel filo nero che vedi staccato partiva da quel piccolo display a led che serviva per vedere lo stato della batteria. Mai usato ( con il tester tra il positivo e quel filo nero se schiaccio il pulsante mi va 500ohm se ricordo.. immagino andra' sul polo negativo della batteria.ma se devo rischiare non lo collego come detto mai usato. Questo e' il progetto non so quando lo faro'
Non esitate a darmi del somaro se collegando in quel modo rischio di fare un botto..
15126 Messaggi
Inserito il - 26/06/2026 : 00:46:41  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mica ho capito dal disegno come vuoi collegare le celle.. devi fare paralleli di 4 celle e poi metterli in serie 10 volte .. un bms non so provarlo, lo moto e vedo se va... nel bms non passa mai il positivo, solo il negativo, se non ricordo male (ma io mi scordo tutto appena fatto ) entra in b- la batteria, esce verso il motore in p- . prima fai il pacco batteria poi il bms lo montiamo..
lucio49
205 Messaggi
Inserito il - 27/06/2026 : 21:47:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lucio49 Invia a lucio49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buonasera a tutti , ho il
Bms bruciato Posso sostituirlo con uno simile??
15126 Messaggi
Inserito il - 27/06/2026 : 22:24:14  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
certo... ma come fai a sapere che è bruciato?
