 Pro e Contro
 Batteria Levo non carica
pabllo
1 Messaggi
Inserito il - 31/08/2026 : 10:17:36  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Salve a tutti volevo chiedere se a qualcuno è già successo che la batteria della Levo gen 2 o 3 che sono le stesse non si caricasse più dopo circa 3 anni di utilizzo non intenso
Quando la metto a caricare lampeggia la seconda luce verde dal basso sulla batteria e il caricatore mi dà luce verde mentre la batteria é al 20%
Secondi voi è da buttare?
Ho provato anche a cambiare caricabatterie ma non carica lo stesso,sempre spia verde sul caricatore e lampeggiante verde (solo 1 led) sulla batteria
Specialized Turbo levo
docelektro
1506 Messaggi
Inserito il - 31/08/2026 : 12:00:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
guarda bene che gli spinotti non abbiano schifezze. Poi prova a tenerli leggermente inclinati o cose simili.
Magari se te la senti dovresti misurare CON PRECISIONE la tensione sui paralleli.
In qualche caso provando a mettere "in fresco" nel frigo nella verdura ma attenzione NON A ZERO GRADI o peggio nel freezer perchè una batteria scarica si ghiaccia facilmente e si può spaccare.
In qualche altro caso staccando e riattaccando una/due volte lo spinotto di carica col carichino acceso (se è ammesso nelle istruzioni) la corrente scioglie l'ossido sullo spinotto.
MAI SCALDARE UNA BATTERIA congelata ,anzi mai scaldarla del tutto!
ronco
549 Messaggi
Inserito il - 01/09/2026 : 22:22:33  Mostra Profilo Invia a ronco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
va aperta e controllato le tensioni dei paralleli
Messaggio di pabllo
36662 Messaggi
Inserito il - 02/09/2026 : 04:03:01  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Temo che tu debba controllarla o farla controllare internamente, probabilmente hai uno dei paralleli che non è più bilanciato e ti porta questa anomalia: Purtroppo le batterie invecchiano anche se non le si usa, bisognerebbe avere un programma ben preciso per poterne mantenerre inalterate le prestazioni o quasi (se il diavolo non ci mette la coda) ma è una cosa molto noiosa e alla fine nessuno lo fa!
15204 Messaggi
Inserito il - 02/09/2026 : 08:57:02  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo non riesci minimamente a metterci le mani il bms è proprietario e blindato.. successo su una 2018 ho provato di tutto anche alimentarlo con 10 filietti da un'altra batteria... vede un'anomalia, si blocca e non si sblocca più. Se riesci a trovare soluzione fa sapere...
