 Preventivo Trasformazione in bici elettrica
Sognatore
24 Messaggi
Inserito il - 05/11/2017 : 14:19:43  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Salve,
volevo trasformare una vecchia topbike carrefour in bici elettrica. Il mio budget è 300€.Non ho tante esigenze (devo pedalare in pianura-città). Secondo voi è possibile?
In alternativa avevo quest'altro tipo di bici:
http://i65.tinypic.com/j0zd6s.jpg
Modificato da - Sognatore in Data 05/11/2017 14:20:44
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 05/11/2017 : 15:42:29  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di Sognatore
Salve,
no , appunto, da "Sognatore", con 300 non ce la fai.
gianluigi08
1216 Messaggi
Inserito il - 05/11/2017 : 15:47:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gianluigi08 Invia a gianluigi08 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ,quoto forse compri un kit con ruota anteriore o posteriore ma senza batteria .
Sul forum é presente una sorta di questionario da compilare per capire l'uso della bipa.
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 05/11/2017 : 15:48:46  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
SE la Top Bike è una MTB, è sicuramente piu' adatta di quella "olandese",
che ha telaio economico poco robusto, freni economici e poco efficienti a morsetto,
quella e' da scartare.
Modificato da - aspes in data 05/11/2017 15:54:35
Stiaga
296 Messaggi
Inserito il - 07/11/2017 : 15:00:11  Mostra Profilo Invia a Stiaga un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se vuoi spendere quella cifra fai come me montando i kit l-faster, ma non ti aspettare grandi cose, ovviamente...
9080 Messaggi
Inserito il - 07/11/2017 : 16:43:45  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
con 300 euro realizzi un incubo
15285 Messaggi
Inserito il - 07/11/2017 : 23:24:41  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sconsigliato ma almeno p uoi upgradare al litio..
http://www.ebay.it/itm/ELETTRICO-E-BICICLETTA-Kit-di-conversione-26-RUOTA-POSTERIORE-36V-250W-HUB/192349219499?hash=item2cc8e82aab:g:E~QAAOSwImRYgzjL
oppure con poco di più ti viene una "signora bici"
https://www.ebay.it/itm/Retrofit-Kit-36V350W-27-5-Rear-Motor-Cassette-E-Bike-Hub-Conversion-Kit/302418420728?hash=item46698ae3f8:g:uT4AAOSwfSZZlUqQ
e tre batterie da monopattino in parallelo
https://www.ebay.it/itm/BATTERIA-RICAMBIO-HOVERBOARD-BALANCE-4400-MAH-36-V-MONOPATTINO/172671760294?hash=item283409f7a6:g:bcwAAOSwjL5ZFcZe
bici da prestazioni simili se non superiori a hub da 1000 e oltre eurini
Sognatore
24 Messaggi
Inserito il - 19/11/2017 : 09:10:29  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ma nel primo caso le batterie sono incluse o no?
Poi oggi leggevo un articolo sulle grandi importazioni di ebike cinesi a basso prezzo,non c'è nulla per me?
Stiaga
296 Messaggi
Inserito il - 19/11/2017 : 11:02:32  Mostra Profilo Invia a Stiaga un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sognatore ti ho mandato un PM
Sognatore
24 Messaggi
Inserito il - 19/11/2017 : 11:09:19  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ok
Modificato da - Sognatore in data 19/11/2017 11:30:04
elettricooo
395 Messaggi
Inserito il - 19/11/2017 : 14:40:33  Mostra Profilo Invia a elettricooo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Andrea ma che kit è quello che hai linkato? che marca? e che rpm? lo hai già provato?
mizio56
66 Messaggi
Inserito il - 21/11/2017 : 19:47:46  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ciao
scusa se mi intrometto ma le tre batterie da hoverboard in parallelo come le ricarico? dagli stessi cavi di uscita? e le posso ricaricare tutte insieme con un normale caricabatterie al litio da 36 v. o devo ricaricarle singolarmente?
grazie mille
15285 Messaggi
Inserito il - 21/11/2017 : 21:19:07  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le batterie da overboard hanno il bms che permette la regen, si caricano dai fili di uscita. Sarebbe interessante provarle con un motore direct drive e centralina dedicata. Si, si ricaricano con un normale caricatore per bipa con uscita a 42v. Stracollaudate da più di un anno senza problemi. Prima di metterle in parallelo ovviamente portale tutte alla stessa tensione, poi non le staccare più.
Elettricoo il kit non l'ho provato ma è lo stesso di cui si sta parlando in un'altra discussione recente, mi pare lo abbia comperato Gianluigi08. Ovviamente sarà un kit legale o poco più senza pretese, ma qui stiamo parlando di elettrificare con 300 €.... Peroò ha un bel lcd e anche le connessioni cablate chemi fanno un pò invidia
Sognatore
24 Messaggi
Inserito il - 23/06/2019 : 20:10:21  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Riuppo il topic per sapere se magari si sono abbassati i prezzi in questi 18 mesi...
15285 Messaggi
Inserito il - 23/06/2019 : 21:25:53  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si ma delle bici già fatte soprattutto con centale..
Liky2000
174 Messaggi
Inserito il - 23/06/2019 : 23:22:55  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao, guarda questo qui, è l'attuale kit che monto sulla mia mtb. Per quella cifra, puoi prenderlo senza problemi, e funziona anche con le litio.
https://www.ebay.it/itm/Nero-36V-250W-26-Anteriore-Motore-Kit-di-Conversione-Ruota-Ebike-Bici-Elettrica/253556714372?hash=item3b09286b84&enc=AQADAAADEFjVrDbVsZ8oH%2F8PNHtt9VX4%2Fw7FZcmMuqsX8uaFEduV9IqP%2FoC%2FtzwWoPJJYnClgXG8MhqnCstzF4mEwfWVWQkhoJVEYX2ISY3pLoyYGul0gRhydDUCwOGyTJdFYSlhSsOrWZiAWBBSdIlTT9wZS5ZNAFvPC5tuCTkGOmLxp%2BR3uxvm4QZn5Vnf8dpnkqKmuUXGLw7%2F4YhUmWxJ1FbCtffubJcfr8MdYpYg%2B1T8S2T8yLL0erW%2B6bIEuPIy3HpqOIhjnLbxCiSDStlrjCpDkuhQSYKX8abx9zcFxilnFYqUxlInx8lSXGeBFhU2yD3BHilEASKko5ya791FbCZ2RFGs3YdbpYjDdzMthnb1AWbxy0oVG7WkjWbHLBtqvBT8EtyrFIsdbHXVE7KH1OeBE%2BEOgiLOAS97mTiYgqA9MZW4GQbZJMSz6ymxftfxWftA5qkN6UwjRb7%2FyoxN3yIRHxNBp6Aq2iZS2BpXJ%2FEHtmQUkLTwHGL6vFSOUlmMH3URmw6liSjI%2B%2Fk9XkBWPBQAzAj%2Fgn0nY383lxPyrx8FZagCRXx9NBN5aCYN08H5EPwm2b%2BNXJc%2F50d2GPazCwMnJhIjIqVEZWzIaOlAWIovrLVHtm3nGTqI1KH4mtdGUGHPyltbsaqALRbXBHQuA7T8IoYziwJE6AcpzYUAjVVmn5eYhmnvsEBgDIhuCwSgDbanIAj2SOWrg5oIwEVvfeSdTd%2BmvYLsVA5tRrB8fFqugjfjjRAFCTVf30UlSZ2TOWwk0D1JcQm6KU784nL9lkizkcR%2BAaVzIYrCYMy2PGSB6Idzy9Y250xM8U6j33JmEk2qTuloSDhtWCKE2slao19PYjWkwJMX9rTdhn6jRFWiZiloNTxLvoeiSLhy5fLE0B4ejl79E5%2BEDMsaCuwQE4n6auYWX1hcCMFy3rHZwbEciTIGvzt5Rz7cssqrWPfMPnXNJvcmo0T1a6AEv%2Bsu%2B4wZT9BKLT43TpK5hOaB5t8J50ckLvNY2QZNFHZKjJRiJtZGixr7F3BSbB8j0F9dMIJfGUM%3D&checksum=25355671437253e5d91e3957441db63a289038e87228
Liky2000
174 Messaggi
Inserito il - 24/06/2019 : 09:51:51  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Salve,
Il kit che ho linkato, non è un mostro, ma fa il suo lavoro. Ottimo per l'uso in città, ma non è adatto per le salite.....
15285 Messaggi
Inserito il - 24/06/2019 : 10:52:25  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Aggiungo che se guardi le inserzioni del venditore trovi anche kit posteriori....
2219 Messaggi
Inserito il - 24/06/2019 : 20:13:26  Mostra Profilo Invia a Miura72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
750 Euri e devi solo pedalare
https://www.amazon.it/Moma-Bikes-Bicicletta-Elettrica-Alluminio/dp/B018GV9BBS/ref=sr_1_30?ie=UTF8&qid=1543748031&sr=8-30&keywords=moma+bikes
frenirotti
157 Messaggi
Inserito il - 25/06/2019 : 20:58:13  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
io ho speso 500 euro comprando anche la muscolare da kittare
poi ho speso qualche altra decina di euro tra cestino, lucina notturna, bar end da mtb e portapacchi
certo... a parte la fortuna di trovare una bella bici a pochi soldi, come kit ho preso un gearless e come batteria la più economica
Modificato da - frenirotti in data 25/06/2019 21:01:20
7011 Messaggi
Inserito il - 25/06/2019 : 22:29:13  Mostra Profilo Invia a luc_maz48 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusami @Sognatore: è dal 2017 che ci segui se... ci segui!
Se hai una buona manualità, anche delle buone nozioni di meccanica e anche un pò di attrezzatura puoi farcela ma non con solo 300€!
Leggi un pò qui:
https://www.bikeitalia.it/bici-da-supermercato-vale-la-pena-acquistarle/
https://buonoedeconomico.it/opinioni/la-migliore-bicicletta-elettrica/
Se è un "sogno" e vuoi che si realizzi, spendi un pò di più!
Sognatore
24 Messaggi
Inserito il - 02/05/2021 : 06:33:26  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Sono sempre qui (con il mio sogno)
Da poco ha aperto da me un officina sociale dove quando posso dò anche una mano,solo che non si occupano di ebike...
Non funziona il link
7011 Messaggi
Inserito il - 02/05/2021 : 11:56:31  Mostra Profilo Invia a luc_maz48 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao @Sognatore, bentornato!
Sei forse l'unico al quale non si avverano i sogni!
Complimenti per la tua attività, quindi sei bravo ed hai buona manualita.
Dov'è l'officina?
Sempre se non si vìolano le regole del forum e della riservatézza (nota appunto come legge sulla privacy).
P.s.: per quanto riguarda il link (funzionamento).....
Molto probabilmente (credo), un annuncio che voleva segnalare un oggetto che non è più disponibile, dipende molto però da quando l'hai aperto!
Buona domenica
Modificato da - luc_maz48 in data 02/05/2021 11:59:44
MarcelloPavia
48 Messaggi
Inserito il - 02/05/2021 : 13:21:27  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Sognatore, prova questo link:
https://it.aliexpress.com/item/4000723293802.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40db4c4dH9s1zc
ne ho preso uno la setimana scorsa e sembra buono. consegna in 2 gg dalla spagna.
Sognatore
24 Messaggi
Inserito il - 02/05/2021 : 18:40:22  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Dov'è l'officina?
https://www.google.com/maps/place/Ri-ciclofficina+-+generazione+libera/@41.0743376,14.3368146,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x428bf8fc0ed4228f!8m2!3d41.0742002!4d14.3370327
Quanto dovrei aggiungere per la batteria?
7011 Messaggi
Inserito il - 02/05/2021 : 20:56:18  Mostra Profilo Invia a luc_maz48 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie e complimenti ancora per il tuo lavoro!
Siamo troppo lontani, avrei il box da svuotare!
1731,32 KB
Modificato da - luc_maz48 in data 02/05/2021 21:06:38
Sognatore
24 Messaggi
Inserito il - 25/10/2026 : 18:08:38  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ho conosciuto in una manifestazione a Roma questa azienda che monta i kit partendo da una classica:
https://new-e-bike.it/acquista
Mi dicevano che per alcuni modelli facevano 380 euro che tutto sommato oggi non è male.
Qualcuno li conosce o ha acquistato?
15285 Messaggi
Inserito il - 26/10/2026 : 07:54:45  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma perché? quando un kit con motore al mozzo costa 419€? Quello ha un motore a spazzole, rumoroso come un jet in partenza, slitta sul copertone in salita ecc ecc. guarda sul sito yosepower..
Nico Danger
563 Messaggi
Inserito il - 27/10/2026 : 20:12:00  Mostra Profilo Invia a Nico Danger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se vuoi, ho una e-bike con motore Bafang BBS01 250w che vendo a 300 euro.
Ovviamente se il prezzo è basso il motivo c'è.
Il motore funziona bene e la bicicletta è una decathlon ben funzionante ma la batteria è una roba di recupero.
Per carità funziona, ma è debole ed è una batteria da portapacchi ma io l'ho inserita nel telaio alla bell'e meglio.
Praticamente, a 300 euro vendo il motore, regalo la bicicletta che è buona e regalo la batteria che non è un gran chè.
Se sei interessato scrivimi in privato. Ciao :-)
- BBS01 250w che gira dal 2014 e ha superato i 15.000 km, sia su asfalto che off road
- BBS01 750w di mio padre che gira dal 2020 e sarà vicino ai 10.000 km
- BBS01 750w di mio padre, acceso a giugno 2026
- BBS01 250w comprato usato a maggio 2026
