 Consiglio per Batterie al piombo su Joffa 800Watt
Vincenzo_66
55 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 13:38:48  Mostra Profilo Invia a Vincenzo_66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un saluto a tutti.
Ho appena acquistato uno dei kit di Joffa 48V 800Watt High Torque per "truccare" la mia cinesona Italwin Beaty Deluxe.
Attuamente la Italwin monta 3 batterie da 12Volt che occupano tutto il contenitore:
153,1 KB
Chiaramente dovrei sbatterle via e montare un bel pacco al litio che entrerebbe a meraviglia nel contenitore
Siccome volevo rimandare l'acquisto delle Litio al prossimo hanno pensavo di mettere 4 batterie da 12 Volt 5,2 Ah che ci entrerebbero a meraviglia:
110,25 KB
Chiaramente quel mostro di motore ciuccia anche 30A e quindi avere a disposizione 48Volt 5A è poca roba.
Ora scatta la domandona: Considerando che io faccio non più di 2 Km al giorno per andare e tornare a mare, partendo da una collinetta e quindi per tornare devo spremere il motore su una salita di 500Mt con due bambine appollaiate, e che queste batterie possono arrivare anche a 40A di scarica mi lasciano a piedi o posso farcela?
So che la domanda è da "Furio". Abbiate pietà ma non ho € 450 per le litio!!!
Un grazie a tutti per le dritte
36665 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 13:51:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@ Vincenzo: Se consideri che le più disastrate bici cinesi da centro commerciale montano di serie batterie da 12Ah, hai già la risposta ai tui dubbi. Le batterie da te contrassegnate danno 40A per 60 secondi e queste sono caratteristiche da non sfruttare, pena il deterioramento immediato. Quanto al prezzo, le Ioni di Litio non arrivano a 300 euro e 4 batterie cicliche da trazione leggera le paghi almeno 100 euro per poi buttarle. Comunque, aspettiamo altri pareri meno catastrofici...
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 14:00:27  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
puoi provare a fare il tragitto con lo spinotto della limitazione inserito che dovrebbe limitare l'assorbimento del motore. Se poi vedi che il piombo non regge per un anno almeno allora fai l'investimento e comprati una lifepo4.
Inserito il - 07/07/2009 : 15:05:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non puoi utilizzare quelle che hai,ed aggiungerne una esterna in serie di uguale amperaggio?
microchip
921 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 15:26:11  Mostra Profilo Invia a microchip un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ne ho messo una quarta sul cestino. Certo che sento la differenza quando monto la mia bambina. Il rischio è che quando devi smontare la bimba e che la bici ti venga addosso (finchè cade adosso a te pazienza ma se cade su una delle tue figlie mi sa che tua moglie te lo fa mangiare quel motore e ti infilza i raggi nel ....). Comunque su quel contenitore ti sta una 48 al litio da 14ah e non superi i 250€. Senti denny.
Altrimenti potevi tenerti la tua italwin come era, che senso ha metterci un mostro di motore se dopo non hai batterie per farle andare, e come comprare una ferrari e dopo lasciarla in garage perchè non hai più soldi per farla girare. Potevi ternerti la 500
Roberto
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 15:36:30  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Considera anche che io sulla mia vecchia cinese ai tempi dotata di 36v 12Ah ho survoltato con una 48v 7Ah e le differenze sono state: un bel aumento di velocità ma si sentiva già il minor spunto in partenza offerto dal minor amperaggio. E io avevo un motore da 180-200w
Con un 800w se ci metti 5Ah te li ciucci via in un nanosecondo..senti proprio la batteria che fa il rumore della cannuccia quando è finita la granita..ahaha
Cinobici 22" fino a 06/2009
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 18:20:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Direi proprio che 5A al piombo sono MOLTO pochi. Per il piombo, considerati fortunato se riesci a tirarci fuori 2A. Invece dell'800W avrei preferito un motore geared, fatto apposta per le salite... Comunque se devi farci solo 2km, la soluzione migliore sarebbe una batteria uguale alle altre da aggiungere in serie, legandola nel punto più basso che puoi!
Inserito il - 07/07/2009 : 19:06:05  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto; se la alre batterie che hai sono ancora buone aggiungine una in serie di caratteristiche simili.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 21:46:14  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Dasty e Barba.
Vincenzo_66
55 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 21:55:27  Mostra Profilo Invia a Vincenzo_66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il fatto è che se non riesco a fare la salita dell'Italwin non me ne faccio praticamente nulla.
Vincenzo_66
55 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 21:59:52  Mostra Profilo Invia a Vincenzo_66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie delle dritte.
Comprerò una 4° batteria per fare dei test e magari per farmela andare bene quest'anno.
Per le batterie chi sarebbe "denny" ?
Ha un sito per vedere cosa vende?
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 22:29:39  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
anch'io volevo provare qualcosa del genere sulla mia cinesona ma + soft... tieni presente che a 350w quel motore si tiene dietro la tua italwin e le frisbee che hanno un gran bel motore (ma a 36v) sia in salita che come velocità di punta. forse con l'800w hai un po' esagerato.
le tue batterie (14Ah) le ho anch'io da 3 anni e strapazzate e male e poco usate e ancor meno ricaricate d'inverno vanno sempre alla grande! quindi potresti "legarne" una sopra la batteria principale tra i pedali.
senti dennj, io mi son trovato molto bene: dennj1@virgilio.it
nine fr 154 35v da solo
Vincenzo_66
55 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 11:09:20  Mostra Profilo Invia a Vincenzo_66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho scritto a Denny ma non risponde.
Mi sa che è "out of business"
Inserito il - 09/07/2009 : 11:22:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Aspetta un po',spesso risponde dopo un giorno o due
