 Progetto Zev: nuovi BMS
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 15:32:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti,
sto arrivando alla definzione di un piccolo ordine di una nuova generazione di BMS.
questi nuovi BMS hanno un modo di funzionamennto un pò diverso dai "soliti".
Nel dettaglio, il tipo standard verifica il voltaggio delle varie celle ed effettua il bilanciamento in fase di carica.
Il tipo "nuovo", effettua un bilanciamento in fase di carica e anche di scarica...
esempio: 2 celle una carica al 80% e una al 70%
1) il bms standard avrebbe portato (in fase di scarica) alla tensione di cut-off la cella meno carica e poi stop
2) il "nuovo" bms in fase di scarica fa un bilanciamento permettendo lo scambio di energia tra celle... in linea teorica, nell'esempio, le porterebbe al 75% di carica entrambe così da poter sfruttare un pò di energia in più.
che ne dite?
ZEROVet - Retrofit Elettrico - Vendita Batterie e accessori - www.zerovet.it
Inserito il - 10/04/2009 : 16:27:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'idea è ottima,nel frattempo si potrebbe alimentare un 36 V con 48 V in modo di utilizzare esclusivamente il bms per staccare(l'ho letto in qualche post addietro),
io ci avevo pensato avere un po' di velocità in più,ma aprendo il controller del mio nine 36 al piombo,
ho purtroppo trovato all'interno condensatori con tensione di lavoro da 50 volt,e ho paura che siano a rischio esplosione alimentandoli a 48-52,
quindi devo cambiarli quelli con tensione più elevata,ci sono sicuramente da 100,e fare la prova,
a meno che non ci sia qualche cavia...
lo stesso discorso vale alimentando i 48 con 60 volt sicuramente il bms stacca prima del cut-off permettendo l'utilizzo completo dell'accumulatore,
provate,provate!!!
ciao
dido
438 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 17:57:26  Mostra Profilo Invia a dido un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Spero che le batterie in borraccia le farai con i nuovi BMS.
Blindo io ho gia provato i 48 v con la centralina del nine e va alla grande.
CHE IL NINE SIA CON VOI
Inserito il - 10/04/2009 : 19:40:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mille grazie dido,non serve cambiare i condensatori?
icnus
491 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 20:05:45  Mostra Profilo Invia a icnus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anch' io faccio andare tranquillamente la mia centralina del nine da 36V alimentandola a 48V senza aver cambiato nessun componente.
Inserito il - 10/04/2009 : 20:26:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie ancora,io sarò il prossimo,ciao!
36650 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 21:43:58  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Blindo7: Le centraline del Nine 48Volt hanno i condensatori da 50Volt... la mia batteria quando è carica arriva a 59Volt e per ora non ho avuto problemi! Comunque con una spesa irrisoria ti puoi togliere ogni pensiero, cambiando gli elettrolitici.
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 11/04/2009 : 14:50:39  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Però se vi esplode qualcosa non lamentatevi....
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 12/04/2009 : 00:40:21  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche io confermo che la centralina del mio nine 48v ha i condensatori da 50 volt, e ho pensato più di una volta di sostituirli......e penso che lo farò.
Le centraline sono sempre le stesse...con i stessi componenti....variano solo alcuni valori dei componenti per la tensione di cut-off della centralina.
Con la batteria LiFePO4 carica, mi segna 57-59 volt a vuoto e di solito in utilizzo sono sempe sui 53v, e non è ancora esploso nessun condensatore........per ora.
Ma si sà che a lungo andare, usando un componente al limite delle sue capacità, si riduce la sua "vita" temporale.....quindi se vi capita, conviene sostituirli, prima di rimanere a piedi......pardon, a dover tirare avanti noi il motore e pedalare!
Saluti
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 14/04/2009 : 09:49:44  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di roberto_78
Salve a tutti,
sto arrivando alla definzione di un piccolo ordine di una nuova generazione di BMS........
Sarebbe interessante.
Il prezzo?
E per una eventuale sostituzione (nel caso che avessimo ancora la batteria in garanzia) come si fa la facciamo noi o dobbiamo rimandarti la batteria?
Quali sono i componenti che regolano il cut-off? Non si possono sostituire per abbassare la soglia o eliminarla addirittura?
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 14/04/2009 : 11:12:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@maxpoz: il prezzo lo definisco a giorni... per la spstituzione si può fare da soli...batsta rimuovere i due spinotti e innestare quelli del nuovo BMS. non ci sono problemi in tal senso....
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 14/04/2009 : 11:21:05  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
va bene anche con questo tipo di batterie?
123,68 KB
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 14/04/2009 : 14:05:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quanti fili escono per il bms? credo proprio di si...
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 14/04/2009 : 17:48:17  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
allora...
1)entra e esce il negativo
2)entrano i cavi delle celle con l'apposito connettore
3)esce il cavo che va al caricatore
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 15/04/2009 : 07:57:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusami ripropongo la domanda... quanti fili escono dalla batteria per il bms? quelli di controllo che sono colorati e più sottili... sorry, la domanda era incompletata...
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 15/04/2009 : 09:35:36  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
16...
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 15/04/2009 : 11:48:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
uhm... le celle in genere per una 48v sono 15. se puoi fare questra prova:
con un tester testare il voltaggio tra tra primo e ultimo filo delle celle (colarati)
misurare tra primo filo e negativo e tra primo filo e positivo
misurare tra ultimo filo e negativo e tra ultimo filo e positivo
quando parlo di primo e ultimo filo mi riferisco a quelli colorati
quando parlo di negativo e positivo mi riferisco alla batteria.
voglio capire se uno di quei sedici fili e comune con il negativo o il positivo e quindi dovrestio misurare tensione nulla. in questo modo le celle sarebbero 15...
su alcuni bms c'è questa caratteristica....mentre è ben + strano vedere un bms da 16 sezioni
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 15/04/2009 : 12:08:39  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono 2 gruppetti di 8 fili.
Dal bms escono con un unico connettore poi 8 si uniscono con un connettore alla batteria e altri 8 con un altro connettore sempre alla batteria.
Nessuno ha una situazione come la mia?
edelweiss
49 Messaggi
Inserito il - 15/04/2009 : 12:24:50  Mostra Profilo Invia a edelweiss un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao a tutti,
sono nuovo del forum e non smetterò mai di ringraziarvi per tutto quello che sto imparando in questi mesi
presto avrò anch'io una bici kittata però prima voglio essere sicuro di avere imparato bene come funziona
ma mi è venuto un dubbio:
perchè roberto parla di 15 celle per una 48V?Finora ho letto che le lifepo4 devono essere 16 in serie, non 15
mi potete spiegare meglio?
grazie!!!
36650 Messaggi
Inserito il - 15/04/2009 : 14:42:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Roberto78: Quoto Edelweiss, le batterie in vendita su eBay sono quasi tutte composte da 16 celle in serie. L'unico che dichiara 15 celle è il venditore Australiano. Anche i BMS in vendita per i 48volt sono da 16 elementi in serie. Con 15 elementi si accentua ancora di più il problema del cattivo sfruttamento della batterie a causa del cut-off delle centraline!!!
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 15/04/2009 : 15:38:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@barba: 16 fili o 16 elementi? normalmente gli elementi sono 16 (prima ho sbagliato e chiedo venia!) ma i fili per il controllo vero e proprio sono 15 dato che il negativo e il positivo arrivano già al bms. Ma su alcuni bms i fili sono 16 perchè si parte dal negativo, compreso!
@paguro: ti ho chiesto quel controllo perchè volevo capire appunto se fossi nel caso solito oppure nel caso tipo australiano! se sei nel caso solito, il bms mio si può montare!
ok?
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 16/04/2009 : 14:56:04  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ecco ho fatto la prova con la batteria NON completamente carica. Il primo e l'ultimo cavo sono di color rosso.
49.9 V
3.27V e 0v
0V e 3.27 V
Funziona?
ggiommi
109 Messaggi
Inserito il - 16/04/2009 : 15:48:58  Mostra Profilo Invia a ggiommi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qualcuno sa quanti volt ha una batteria 48V di ping?
La mia segna 53,4V ma ancora non ho la bici e non l'ho provata.
Grazie in anticipo
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 16/04/2009 : 15:57:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
credo proprio che tu abbia 15 celle in serie.... perchè nei 16 fili ci sono 2 comuni con i poli della batteria (infatti hai misurato 0V)
non ho bms a 15 sezioni ora...solo 16 ma posso ordinarne qualcuno!
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 16/04/2009 : 17:49:46  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao,
non potrebbe essere 16 in quanto i 16 fili vengono divisi in 2 gruppi da 8 prima di entrare nella batteria?
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 16/04/2009 : 18:32:35  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie in anticipo
E' normale e poi, con il procedere della scarica, il valore tende a scendere.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 16/04/2009 : 22:34:36  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Confermo, anche la mia Pingbattery si attesta da carica su quel valore.
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 17/04/2009 : 09:24:13  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il cinese mi ha detto che i nuovi BMS sono a 15 wires. Che vuol dire?
Mi ha anche detto che se ho un 16 wires mi spiegherà come collegarlo.
Aggiunta. Mi ha mandato le foto per la modifica.
dice:
I take 24V bms as example
As you can see, there are 16 wire in the old Green BMS, please miss the wire that has the highest voltage.
Diventa un lavoro poco pulito. Inoltre i cavi per ricaricare dove vanno saldati?
@Roberto_78: il cut off del tuo bms quando scatta?
305,8 KB
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 18/04/2009 : 11:40:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi, dopo vare valutazioni, credo che una batteria di fusibili sui fili del bms il più vicino ossibile alle celle sia necessaria per una maggiore sicurezza di tutti noi!
che ne dite?
4173 Messaggi
Inserito il - 18/04/2009 : 19:20:44  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il costo della batt. vale bene una batt di fusibili. In pratica raddoppierebbe lo spazio del BMS?
Ci sta nel mio case? posta qualche foto! Sono qui che guardo ogni giorno se ci sono!
In trepida attesa ciao
roberto_78
Abruzzo
233 Messaggi
Inserito il - 20/04/2009 : 19:41:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di roberto_78 Invia a roberto_78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il cutoff del mio charger è tra 1,965V e 2,025V per singola sezione....
