 SUPER BMS OPEN SOURCE
Pagina: di 3
Inserito il - 04/08/2010 : 10:44:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si ma così è tutto digitale e io non mi diverto! hihihi!
Anche questa è una bella soluzione! Eliminando 'AD esterno che tanto credo 0.01V bastino,
rimarrebbe il PIC e l'interfaccia col mondo esterno.
A questo punto, se la lettura è in tempo reale piloterei direttamente lo shunt
stesso con il PIC tralasciando del tutto il TL431.
Certo che non è giusto, così gli elettronici che fanno!? uffi!
L'unica "noia" che farei è su quel led di stato. Anche altri BMS l'hanno, ma non ci si ricorda
mai cosa segnala e per quale motivo lampeggia. Però meglio di niente!
Inserito il - 04/08/2010 : 10:55:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Piccola paranoia:
La lettura di tensione nel tuo circuito Leo va fatta con un partitore di tensione,
altrimenti si satura l'ingresso (Vbatt=VDD).
La lettura sullo shunt, se messo da 0.1 Ohm non dovrebbe necessitare di un amplificatore.
Anche se la lettura è a due cifre in questo caso è meglio che nulla.
...ok vado a chiedere il pensionamento, noi elettronici analogici siamo inutili oramai!.
ODIO I PIC! LI ODIO TUTTI! Hihihihihi!
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 04/08/2010 : 10:59:12  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ci possiamo mettere un bel display VGA con touch screen in luogo del LED, eh?
Scherzo, comunque visto che dobbiamo partire da qualcosa, se relizzi tu l'HW va bene la tua soluzione. Il PIC 16F ce l'ho già in casa, definiamo bene cosa deve fare e si parte.
Nel tuo schema non ho capito perchè vuoi convertire la tensione in frequenza. Per non perdere mV nel trasporto del segnale al processore?
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
Inserito il - 04/08/2010 : 11:24:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, per disaccoppiare le schede che lavorano a potenziali diversi.
Se avessi un'uscita DC, quel valore avrebbe il potenziale da leggere + l'offset di 0-12-24-36Volt
causato dall'alimentazione shiftata verso l'alto.
Il condensatore potrebbe essere anche un altro opto. In questo modo si andrebbe da una DC
a 100khz se necessario.
Stavo pensando per il pic, che Vref della sezione AD deve essere pari ai 2V
perchè diminuendo Vdd Vref deve essere costante.
Penso che la soluzione con PIC sia più economica e meno gravosa in termini di spazio,
ma poi a te tocca un lavoro di software immenso!
Cercherò di andare avanti con il circuito analogico, ma in cuore mio, da profano del pic,
penso che la tua sia la soluzione migliore. Ad ogni modo, ho fatto 30, faccio 31.
Spero di postare presto il definitivo schema analogico.
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 04/08/2010 : 11:45:00  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Probabilmente il SW non sarebbe così immenso, però io non ho sottomano le celle quindi avrei difficoltà anche a fare le prove e il debug, quindi meglio così, l'analogico ha il vantaggio che non ti devi portare dietro PC e emulatori vari..... . Dovendo solo "leggere" il mio lavoro diventa più indipendente dalle "bambine".
Poi magari se mi salterà fuori del tempo.....chissà!
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
Inserito il - 04/08/2010 : 12:00:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per me vale la stessa cosa.
Io ho un pacco ping ma per ora il BMS non è morto, cavolo è nuovo!
Farò il circuito poi conto di passare tutto a Titto.
Per testare il circuito analogico, mi bastano tester, alimentatori ed oscilloscopio.
Sto cercando di rivedere lo schema a blocchi che ho proposto per farne una versione più semplice
mettendo il mux collegato alle celle/shunt e due soli opamp, uno che legge le correnti ed uno le tensioni indirizzate.
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 04/08/2010 : 12:28:42  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La mia batteria è finita in una borsa da cui probabilmente uscirà solo da morta! Quando avrai finito integreremo la parte digitale, resto in attesa!
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 04/08/2010 : 12:36:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@leo:
questo sistema mi sembra ottimo, quindi un circuitino per ogni cella (da montare sul pacco assieme al vclamp) e una unità esterna da collegare con 2 fili al momento della carica se ho capito bene, quindi al momento di ricaricare 2 cavi caricatore + 2 cavi BMS. Dimensionalmente quanti componenti e quanto spazio occuperebbe un circuito a singola cella ? Sicuramente la parte più voluminosa andrà finire a essere il vclamp immagino, non tanto per i componenti ma per il dissipatore.
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 04/08/2010 : 12:36:52  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prova a leggere questo sulla separazione dei segnali analogici low cost:
http://saturn.uni-mb.si/~bojan/pdf/app50.pdf
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
Inserito il - 04/08/2010 : 12:44:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Proverò a leggere.
Grazie!
Cercherò di rendere le cose più semplici possibile
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 04/08/2010 : 13:02:48  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
tittopower ha scritto:
@leo:
Credo che il tutto occuperebbe l'area impiegata attualmente dal Vclamp. Si potrebbe pensare a una versione senza unità centrale, o quanto meno una unità centrale semplificata che gestisca solo il cutoff e il collegamento al caricatore. I due fili del bus possono essere piccoli a piacere, per cui non dovrebbe essere un problema farli girare all'interno del pacco. Sono sicuro che anche il circuito di Daniele, dopo le semplificazioni, avrà una dimensione paragonabile!
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
Inserito il - 04/08/2010 : 13:20:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi ce la metterò tutta! Grazie della fiducia!
Inserito il - 04/08/2010 : 15:39:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quell'application note sull'isolatore a fotoaccoppiatore ed operazionali è
meravigliosa! La sto a dir poco ingurgitando!!! Mi piace imparare cose nuove!!
Ok...convertitore VF bocciato! Ci mettiamo un bell'opamp ed un fotoaccoppiatore!
Grandioso Leo!
Ma quante cose devo ancora imparare! Che bello!
...Semplifico...semplifico....
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 04/08/2010 : 15:52:24  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quel fotoaccoppiatore l'ho usato in passato in un circuito che serviva per fasare tra loro un nastro trasportatore e un inverter su una macchina industriale, dovendo leggere un 4-20mA e trasformarlo in 0-10V, con guadagno variabile, mantenendo la separazione galvanica tra le due parti.
Ho usato un micro ST6 per memorizzare il rapporto uscita/ingresso. Peccato che il tutto non è andato oltre la prototipazione, alla fine hanno preferito usare due moduli DIN industriali, spendendo 10 volte tanto! Ma erano attività che facevo come hobby, mi divertivo lo stesso!
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 06/08/2010 : 11:25:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nel mentre il progetto va avanti e siccome le mie 38120 giaciono li cariche ed immobili in attesa di giudizio su strada, sto realizzando un nuovo assemblaggio di vclamp a cui ho integrato anche l'LVC ed andrei a montare tutto sulla batteria per testarla finalmente.
35,68 KB
Il circuito si presenta in questo modo e nelle dimensioni indicate per una configurazione a 14 celle. Il raffreddamento dei TIP avverrà tramite radiatore da montarsi a copertura del tutto, opportunamente studiato, dal lato rame partiranno i collegamenti alle celle con filo da 2,5mm. Ho omesso i fusibili per restringere il più possibile...con componenti tradizionali non sono riuscito a fare di meglio.
Inserito il - 06/08/2010 : 11:54:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Immagino sia una double layer, mi pare manchi una pista sui tip. Ma forse sbaglio.
Il BMS di fatto sarà tutto nelle schede VCLAMP.
Il circuito esterno serve solo come interfacccia utente e sto studiando come diminuire
i cavi. Purtroppo la faccenda cerchione mi ha rallentato le idee. .
Qualcuno sa a che tensione switcha il caricatore da CC a CV?
Voglio fare in modo che diminuisca la corrente di carica durante il bilanciamento
appena si attiva un Vclamp.
Dovrebbe bastare una resistenza che entra in funzione in serie al pacco batteria quando
si attiva il Vclamp.
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 06/08/2010 : 11:56:20  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che bello vedere questi c.s. come ai vecchi tempi! Mi si sarà essiccato pure l'acido, ormai!
Scusate l'OT nostalgico!
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 06/08/2010 : 12:34:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No Daniele è monofaccia, lo sto ricontrollando, ma mi pare sia a posto...metto anche una immagine della singola cella:
54,73 KB
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 06/08/2010 : 12:56:02  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bravi ragazzi, ho dato un occhiata al vostro lavoro, sto facendo solo un bilanciatore molto più analogico, e era mia intenzione di lasciarlo integrato nel pacco batterie, che entrasse in funzione solo in fase di carica e scarica, è complentamente un altra cosa rispetto al progetto che portate avanti.
x gli elettronici utilizzo la tecnica degli inseguitori di tensione, tramite un partitore di tensione sulla tensione totale delle celle (scusate la ripetizione della parola tensione tensione tensione)
S
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 06/08/2010 : 13:06:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho sentito parlare di BMS senza collegamento alle singole celle, utilizzano questa tecnica qui ? ... o magari stavo solo sognando ?
Inserito il - 06/08/2010 : 13:20:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusami Titto, ma senza nomi dei componenti avevo fatto confusione.
Ottimo CS.
Appena avrò finito la mia idea di BMS metterò uno schema che si possa definire tale.
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 06/08/2010 : 14:14:08  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sono studiato per bene tutti i metodi di bilanciamento delle celle disponibili, però il problema dei collegamenti non è aggirabile.
Mi attirano molto i modelli induttivi e capacitivi che non dissipano calore e non succhiano corrente dalle celle, ma implementarli con il "fai da te" è veramente complicato.
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
yena
241 Messaggi
Inserito il - 06/08/2010 : 16:34:00  Mostra Profilo Invia a yena un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
forza ragazzi sono con voi! leggo con passione il post.. ma non ci capisco nulla...
marin pine mountain. bpm geared hs 250 W ;) lifepo 36V 12 Ah (by alcedoitalia)
Inserito il - 06/08/2010 : 16:42:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Leo, facciamo le cose il più semplice possibile per ora.
Il VCLAMP funziona ed è testato, usiamo quello.
Poi se qualcuno si cimenta in nuovi circuiti, è il benvenuto. Se testati e funzionanti
si possono usare eccome!
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 06/08/2010 : 17:32:41  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo, fantasticavo solo!
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
Inserito il - 10/08/2010 : 11:10:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sto procedendo con varie idee. cerco di buttare quelle eccessive e proporrò quella che forse si salva.
Intanto una comunicazione tassativa.
Sto studiando per bene il clamp.
Mi sono accorto che esistono 3 tipi di LM431: LM431A, 431B, 431C.
Per le nostre batterie sarebbe da utilizzare LM431C in quanto è quello con meno deviazione
(2.485, 2.510V).
Inserito il - 10/08/2010 : 11:13:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Metterei shunt e fusibile sul collettore del TIP. Teoricamente in quel punto non dovrebbe
introdurre variazioni di tensione.
Inserito il - 10/08/2010 : 11:32:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
54,95 KB
Inserito il - 10/08/2010 : 11:41:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Leggerei con un opamp differenziale la tensione sullo shunt per monitorare la corrente
nel vclamp.
Se ci sono problemi con lo schema devo omettere questa lettura!
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 10/08/2010 : 15:28:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In relazione a quanto evidenziato sul campo da Ivanio nel post "non c'è la faccio più con sto cavolo di bms" vorrei fare questa osservazione.
Ho notato caricando 10 celle lipo (senza bms) con un mio caricatore regolabile in tensione e corrente + vclamp da 1A che avviene quanto segue:
iniziano a raggiungere la piena carica le celle verso il positivo e a scalare man mano si vanno ad accendere le celle verso il negativo (qualcuno sa perchè ?), in questo momento il lavoro del vclamp diventa importante tanto da scottare un po e costringere ad abbassare la tensione. Appena tutti i clamp sono accesi abbasso la tensione (42.2) a 42.1 ed attendo altri 10 minuti per l'accensione di tutti i clamp, poi altri 10 o più minuti a 42 volt in questi ultimi 2 casi con poca dissipazione senza riscaldamento del circuito, che preciso è tarato a 4.20Vcella@50mA (sarebbero 40mA perchè 10 li assorbe il led).
Questo per dire che senza controllare la corrente in questo caso, con Vclamp da 1A e corrente di carica di 2A è sufficiente abbassare la tensione di due decimi di volt per ottenere una carica ottima con poco dispendio di energia superflua.
Ora una domanda: se alla fine di questo procedimento scollego l'alimentazione e lascio collegati i clamp, qualcuno è acceso e qualcuno è spento, e fino qui tutto ok, la cosa dura pochi minuti. Mi chiedo perchè se collego i vclamp il giorno dopo essi sono tutti accesi e con gran dissipazione di energia, come se le celle rimanendo li ferme 1 giorno aumentino di tensione ?
Per i progettisti @Daniele e @Leo avrei questa idea:
dotare il Vclamp in uscita con optoisolatore per ogni canale, quando tutti gli opto danno il consenso riduzione della tensione di carica di un decimo di volt, poi di nuovo quando sono tutti accesi altra riduzione di un decimo di volt. Quanti step ? Non so al momento non ho provato sulle Life, ma mi pare la soluzione migliore per un bilanciamento ottimale e una limitata dissipazione dei clamps.
Io finora avevo affrontato il problema in maniera inversa, tenere la taratura del clamper piuttosto conservativa (4.18 -4.19V) e lasciare che dissipi lui la potenza in eccesso sulle celle cariche, in questo modo però non si ha il distacco del caricatore e ci vuole una buona aletta sul vclamp, cosa possibile solo se questo è ben dotato di radiatori e fuori dal pacco, alla fine comunque il bilanciamento è ottimo anche in questo modo.
Inserito il - 10/08/2010 : 16:11:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Titto
Ritengo normale che il caricatore non si spenga nel metodo conservativo da te descritto.
Infatti deve essere il BMS ad impedire ulteriore carica esattamente come deve impedire eccessiva
scarica (oltre la tensione di soglia critica inferiore di carica).
Il clamp normalmente è sempre collegato e la sua funzione è proprio quella di evitare
pasticci durante il procedimento di carica e stoccaggio.
Purtroppo scalda se si usano alte potenze sui clamp. Scalda eccome!!!!
Come mai caricavi a 42.2? la tensione di carica per 10 lipo dovrebbe essere <=42.0 (42.0V in modalità CV e <42 in CC)
Se setti tutti i clamp in modo che la loro somma è inferiore alla tensione di carica allora il caricatore non può staccare. Il clamp serve se e solo se una cella si carica prima delle altre e va in overvoltage.
Se carichi a 42.2, forzi il pacco a raggiungere una tensione fuori specifica.
I clamp cercano solo di fare il loro dovere, ma se il caricatore è in CV,
a 42.2V sei destinato a mandare il pacco in overvoltage ed i clamp a temperatura solare.
Credo sia meglio tenere il caricatore a 41.90 ed i clamp a 4.20 esatti.
In questo modo è impossibile che una cella superi i 4.20V e in linea teorica,
se tutto il pacco è bilanciato, nessun clamp si attiva, o si attivano tutti in contemporanea.
Non bisogna aspettare che tutti i clamp si accendano per capire se un pacco è carico.
Questo è lo scopo di questo post.
Se tutte le celle sono a 4.99 (esempio per capirci) per me il pacco è carico.
Ovviamente nessun clamp si accende.
Immagina la batteria come una diga e il clamp come uno sfogo dell'acqua quando arriva
ad un certo livello. L'ideale è che l'acqua arrivi a livello prima di uscire, poi smettere di pomparne dentro.
La diga è chiaramente piena se gli sfoghi buttano acqua, ma
non è necessario che l'acqua esca se la diga è piena, basta fermarsi a livello dei tubi!
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 10/08/2010 : 16:38:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'unico motivo per cui do quei 2 decimali in più è per arrivare più in fretta alla fase finale, ma come ripeto sono cariche fatte in "manuale" con me sempre presente e sempre riducendo a mano la tensione nei momenti opportuni concludendo con la tensione specifica di 4.20 cella.
Convengo con te che sia meglio rimanere su tensioni più conservative.
Il caricatore da modellismo che ho adotta un metodo ancora più conservativo perchè interrompe la carica quando essa diminusce al 10% di quella iniziale impostata, da quel momento in poi (secondo le istruzioni la carica sarebbe al 98%) continua a fornire corrente bilanciando, ma è una operazione lunghissima che non ho mai avuto la pazienza di portare a termine(sicuramente qualche ora).
Se consideriamo sufficiente il 95/98% di carica ritengo che il clamper possa operare piuttosto tranquillamente anche se la fase finale sicuramente andrà ad allungarsi.
Nota sul Vclamp: mi sono accorto che soffre, seppure in maniera molto limitata, di un certo effetto valanga tipico dei transistor dovuto al riscaldamento del TIP. Questo porta a una conduzione maggiore del circuito quando il transistor è caldo. Di fatto non è un inconveniente (anche se ho tentato una realizzazione dello stesso a mosfet, esperimento non riuscito forse perchè ci vorrebbero dei mos logic che non ho) anzi potrebbe essere un vantaggio, ma non lo è nel momento della taratura se il transistor lo si fa scaldare un pò, in questa situazione è difficile ottenere una taratura ottimale similare per tutti.
Se ancora non lo avevi visto trovi applicazione pratica del vclamp qui:
http://www.metricmind.com/ac_honda/main2.htm
per la realizzazione di questo prototipo di auto elettrica, colonna di sinistra "battery management system".
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 12:42:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oggi mi sono finalmente deciso a comporre le mie 14 celle 38120. Non è un assemblaggio vero e proprio, lo scopo era quello di testare il Bleeding balancing BMS a 14 celle che ho preso da BMS battery. Dopo avere collegato tutto predispongo il caricatore composto da 2 alimentatori in serie da 30 volt regolati per una uscita di 51Volt e imposto un limite "conservativo" di 2A di carica. Le celle sono ferme e caricate da circa un mese, quindi so già in partenza che sono sicuramente sbilanciate, quindi una buona condizione per verificare l'efficacia di questo BMS.
Circa 2 minuti dopo l'inizio della carica vedo accendersi il primo led del BMS, appuro più tardi che il led si accende a 3.22V quindi è da questa tensione che inizia a intervenire il bilanciamento suppongo. Vado a misurare quella cella e vedo che sta a 3.60 volt in crescita costante piuttosto veloce...la tensione arriva a 3,82V prima che il bilanciatore interrompa la carica. Quando la tensione di quella cella scende a 3.77V il caricatore ricomincia a caricare e la cosa si ripete piuttosto frequentemente, decido allora di portare la corrente di carica sotto i 200 mA,
47,3 KB
ed in questo modo dopo mezz'ora si accende il secondo led, il funzionamento ON-OFF della carica comunque continua seppur più saltuariamente sempre entro i valori di 3.82--3.77V.
67,89 KB
Ora passata un altra mezz'ora sono 5 i led accesi.
Sinceramente mi pare un funzionamento pessimo, soprattutto per i valori massimi di tensione applicati alle celle e per la corrente che si è costretti a utilizzare per arrivare a un primo bilanciamento. Immagino che utilizzando 5A i tempi di carica sarebbero gli stessi che 150 mA. Secondo i miei calcoli la corrente di bilanciamento massima di questo BMS è di 100mA (resistenza da 330 ohm) e solo applicando una corrente di carica su questi livelli otterremo una carica continuativa senza interruzioni.
Che dire: profondamente deluso.
PS. ho lasciato tutto quanto in carica, sono curioso di sapere quali sono i tempi biblici per arrivare alla fine....suppongo almeno 24 ore...
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 13:12:58  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
i capacitive sono migliori.. adesso starò lontano come dalla peste da quei bms di bms-battery
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 13:30:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@imayoda:
mi pare di avere capito dall'esperienza di Ivanio che anche i capacitive in queste condizioni non sono un gran che. Magari una volta volta bilanciato il tutto e ricaricando giornalmente potrebbero anche andare, ma credo che un buon BMS debba essere in grado di affrontare condizioni come quella del mio test in modo molto migliore. Non credo che ci siano modelli più efficaci a questi prezzi comunque.
Aggiornamento: per fare calare la tensione sulla cella che andava oltre 3,8V ho dovuto abbassare la corrente di carica a 110 mA, la tensione si è portata a 3,77 per ora ma spero si abbassi ulteriormente mano a mano che le altre si caricano. Certo che se buona parte dei 110 mA vanno su quella cella la carica non la chiamerei più tale in queste condizioni, piuttosto un mantenimento.
36682 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 15:58:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A questo punto sembra proprio che le uniche persone soddisfatte del BMS che equipaggia la loro batteria, siano quelle che non hanno mai controllato con un tester il suo effettivo funzionamento. La cosa peggiore secondo me (a parte i tempi biblici) è l'overvoltage delle celle più cariche: è inutile che i costruttori si raccomandino di non superare certi valori, pena il degrado delle celle, quando poi i bilanciatori (anche capacitivi, a quanto pare) li superano ampiamente.
2436 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 16:22:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono rattristato dalla situazione bms, devo acquistare una 36V per la graziella della consorte di prossima elettrificazione ... mi serve qualcosa a prova di "utonto" visto che non saro' io a gestirla col Graupner: cosa prendo ? Vpower,cammy,ping,bmsbattery mi sorge il sospetto abbiano tutti circa gli stessi bms :(
Oltretutto nelle varie offerte includono tutti oramail il charger plasticone da 5A: il modo migliore per fulminarle in maniera ancira piu' rapida
Vorrei evitare di prendere 3 fiaam da 9Ah, pero' ora come ora la vedo come la soluzione piu' semplice
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 16:36:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sinceramente a questo punto non saprei nemmeno io cosa pensare...in fondo mi pare di capire che più o meno le batterie montano tutte affari simili e non è che vanno a fuoco...magari i valori di tensione massima sono "prudenziali" e non ci si deve preoccupare. In pratica come nel modellismo...chiudi gli occhi e gaaassss !!!
Sono ormai 6 ore che il BMS è in funzione e la fine non sembra vicina ancora, anche se da qualche ON-OFF si è intravisto il passaggio da cc a cv. Siamo a 50.8V e 150mA, la tensione andrebbe ormai quasi bene ma ci sono celle a 3,75 - 3,78 e la peggiore a 3,61.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 16:47:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
C'è un led ulteriore oltre ai 14 che indicano lo stato delle celle sapete per caso a cosa serve ? Fine carica ? Anomalia ? Per ora non si è mai acceso...
36682 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 18:04:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Autodistruzione???
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 21:02:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi spiace ma non ho resistito a portare a termine la carica in questo modo: se utilizzavo 150mA una o due celle spesso passavano i 3,8V e la carica si interrompeva non permettendo la carica delle altre celle che erano ancora basse, se portavo la corrente a 100 mA non c'era più carica perchè tutto veniva assorbito dalle resistenze e alcuni led si spegnevano, a metà fra 100 e 150mA era più o meno tutto stabile e fermo, le celle alte erano a 3,75 e le basse non si caricavano.
Ricordo che i led se sono accesi non vuol dire secondo me praticamente nulla perchè oltre 3.622 sono sempre accesi. Ho staccato tutto e mentre staccavo ho inciampato con l'orologio su 2 poli e il cinturino metallico in un soffio ha superato i 50°, fortuna non è rimasto attaccato.
Ho quindi collegato il robbe eternity che ha rilevato subito la cella in overvolt...ma nel giro di 10 minuti ha sistemato tutto e bilanciando le celle al 99,5%.
Ho poi effettuato una scarica a 2,5A e la tensione era stabile a 46,6 volt così come tutte le celle, mi sono fermato a 550mA di sarica ed ho ricaricato, sono stati forniti 575 mA in perfetto bilanciamento con tensione finale impostata a 3,6V. Di seguito ho provato a alzare la tensione di carica a 3,7V cella ma la carica è durata meno di 3 secondi....segno evidente che 3.6 mi sembrano piu che sufficienti e che da 3,6 a 3,7 il salto è immediato.
Quello che non mi piace di questo caricatore è che una volta finita la carica continua a bilanciare seppure con corrente debolissima, ma quelli da modellismo operano in questo modo anche dopo la fine carica.
Dopo l'esperienza di oggi direi che non ho più dubbi sul BMS,
1° - via nel rusco quello di bms battery o similari...
2° - caricare utilizzando solo il caricatore da modellismo con il suo bilanciatore con a bordo il solo LVC, unico neo i cavi bilanciamento in carica, sarà possibile anche la regen...
3° - montare il vclamp + lvc che sarebbe la soluzione migliore ma fa diventare la batteria un po più lunga e caricare con caricatore da modellismo o altro, con possibilità di regen.
PS. La bestia (power peak eternity) si succhia 17A a 13,5 volt caricando a 4A le 14 celle, 229 assorbiti e 200 resi, rendimento 85% che mi pare buono.
Inserito il - 21/08/2010 : 23:12:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Titto!
Grazie di aver portato la tua esperienza.
Io sto ancora lavorando sul bms, ma ultimamente il tempo è diminuito.
Arriverò.
Inutile cercare di competere con i prezzi dei NON BMS cinesi,
perchè era chiaro già dall'esperienza di Barba che con quel budget non c'è nulla da fare. Se non riescono loro che lavorano ad 1.5 euro l'ora,
vuol dire che è impossibile costruire un BMS affidabile con quelle cifre. Quegli accrocchi vanno bene solo se non servono, cioè se le batterie sono già identiche, cosa commercialmente impossibile.
ivanio
366 Messaggi
Inserito il - 22/08/2010 : 00:01:50  Mostra Profilo Invia a ivanio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si la situazione e sconsolante, grazie al caricabatterie robbe
o quasi terminato i cicli di assestamento delle 24 celle;
poi affiderò il pacco batterie alla bms, e vedo come si comporta
@imayoda:
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 22/08/2010 : 10:18:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In effetti a volere essere precisi nel rispettare i valori consigliati per le tensioni di carica di questi pacchi con celle in serie c'è un po di strada da fare rispetto alle soluzioni commerciali.
Innanzi tutto sono contento di constatare che il robbe così come il graupner di alexsv svolgono un ottimo lavoro di bilanciamento nonostante la corrente utilizzata sia piuttosto bassa dell'ordine dei 2-300 mA, ma sempre il doppio-triplo di un BMS economico, ho il sospetto che i bilanciatori di questi caricatori lavorino in PWM con picchi elevati di corrente per brevi periodi, ed evidentemente la cosa funziona bene.
Ora sono andato a controllare quella cella che nel mio test con il BMS commerciale economico è andata rapidamente oltre 3,8V, sinceramente pensavo fosse una di quelle che già da nuova alla prima carica non aveva manifestato fenomeno di autoscarica ed erano bastati pochi mA per riportarla a piena carica. Ed invece non era lei ma una a cui erano serviti 1800 mA per riempirla...evidentemente quindi le condizioni delle celle variano nel tempo. Ho controllato anche quel canale che permetteva la salita a tale tensione ma la resistenza scaldava e quindi funzionava. Le resistenze di questi ecoBMS sono da 33 ohm comandate da un transistor SMT che non scaldava affatto...si potrebbe pensare si sostituirle con valori di 15-18 ohm per avere una migliore azione di bilanciamento.
Per conoscenza riporto anche l'esperienza di un amico che utilizza le a123 e carica le stesse senza alcun circuito di controllo, mi ha detto che alcune celle in carica arrivano anche a 4,2 volt e per ora non ha riscontrato alcun inconveniente o perdite di capacità...ma secondo me quelle celle avranno vita breve...
Inserito il - 22/08/2010 : 11:04:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sicuramente la corrente di bilanciamento è determinante per
fare alla svelta, ma credo che il problema dell'overvoltage
sia proprio circuitale.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 23/08/2010 : 12:41:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Proseguendo nei test ho completato un ciclo di scarica e carica con il caricatore robbe e si è evidenziato un enorme sbilanciamento nelle ultime fasi di scarica, ma questo c'era da aspettarselo a causa delle diverse capacità delle celle. Scaricando comunque a 2,4A sono venuti fuori poco più di 10Ah, valore nella norma. Di seguito tutta la fase di carica è avvenuta in assoluto bilanciamento, il motivo è sicuramente dovuto al fatto che le celle erano già partite in condizione bilanciata e quindi necessitavano di capacità analoghe per la ricarica. Ma di diverso rispetto al BMS eco c'è il fatto che durante tutto il processo il bilanciatore lavora di continuo per arrivare alle ultime fasi in condizione ideale e non come l'eco che inizia a fare qualcosa solo dopo 3.622 volt...a quel punto evidentemente non ci riesce.
Ora mi sto dedicando alla costruzione di un caricatore regolabile da 40 a 60 volt 4-5A che utilizzerò assieme al Vclamp in "brute-mode" per verificare definitivamente le qualità del Vclamp. In questo modo non ci dovrebbero essere tempi morti per il bilanciamento, a scapito di un leggero spreco di energia. Il trasformatore l'ho già avvolto e lo sto assemblando.
ivanio
366 Messaggi
Inserito il - 23/08/2010 : 13:59:52  Mostra Profilo Invia a ivanio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Visto la situazione mi sono rivolto al Lipotech;
gli o fornito tutti i dati, necessari al fine di avere un preventivo per le nuove bms.
Un alternativa e il vostro progetto che seguo, con la speranza che salti fuori qualcosa che funzioni
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 23/08/2010 : 15:11:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Ivanio:
non sei soddisfatto del robbe o ti pare scomodo usarlo ? A me sinceramente pare vada molto bene, ma capisco la scocciatura di collegare il cavo bilanciamento per la carica.
ivanio
366 Messaggi
Inserito il - 23/08/2010 : 22:02:37  Mostra Profilo Invia a ivanio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Funzionare funziona, ma per la mia configurazione e molto scomoda;
in più con il senno di poi ci sono carica batterie più adatti.
Comunque oggi o parlato con un tecnico Francesco della lipotech
e a fatto delle considerazioni interessanti sulle problematiche delle bsm
secondo lui mi conviene riconfigurare i pacchi da 72V – 10A nominali a, 12V 40Ah
istallare delle bsm, e chiaramente collegare i pacchi serie;
mi spiega che che collegando le celle in serie tendono ad auto bilanciarsi da sole,
mentre in parallelo, non si bilanciano da sole e questa e una considerazione interessante.
Un altro aspetto interessante, e che le le loro bsm lavorano con correnti dell'ordine di 400/500 mA;
quando una cella raggiunge un dato valore, la bsm travasa energia alle celle con una tensione più bassa.
In più fa un altra considerazione, sconsiglia anche se loro sono in grado di costruirmela una bsm
in grado di tagliare la tensione, appena una delle celle scende sotto i 2,5 v;
perché pare che far passare tutta l'energia attraverso i transistor alla lunga porta inevitabilmente
a problemi …, l'alternativa e realizzare una bsm sovradimensionata;
con costi e ingombri non giustificati;
consiglia in vece, di istallare un piccolo monitor che permette di controllare le tensioni di ogni singolo gruppo di celle.
Il tecnico Francesco, mi a dato l'impressione di una persona capace ed di buon senso.
Adesso aspetto il preventivo, intanto vado a vanti con i test.
@Ivanio:
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 23/08/2010 : 23:13:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' bene sentire opinioni di chi sicuramente è più esperto di noi in questo campo, vediamo cosa ne viene fuori.
Dove parli di serie e parallelo non hai invertito per caso il senso ?
Se hai notato il comportamento del robbe nelle fasi finali di carica ti sarai accorto che anche lui modula la corrente in base alle condizioni del bilanciamento..altro punto a suo favore.
Questa pagina è stata generata in 0,74 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
