 Ciao, sono nuovo. Aiutatemi a motorizzare la bici
Rasty77
7 Messaggi
Inserito il - 04/08/2008 : 09:15:46  Mostra Profilo Invia a Rasty77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, sono mesi che volevo motorizzate la mia bici per recarmi al lavoro , risparmiando e non inquinando (e xche' no , facendo un po di moto). Mi sono imbattuto in questo forum dopo varie ricerche. Io ho una citybike da donna pronta per essere motorizzata.
Il cut off sui freni l'ho gia fatto con due microswitch sulleleve dei freni. Ho già montato una ruota dentata tolta da una guarnitura vecchia sulla parte opposta del cambio nella ruota posteriore. Per il pas ho deciso di autocostruirmi un disco in nylon con dentro 6 magneti permanenti fissati sull'abero dei pedali e un sensore magnetico(reed) fissato sul telaio. Mi serve x completare l'opera il motore e la centralina. Per il motore avrei trovato questo :
31,19 KB
e per la centralina , questa :
138,33 KB
vedi http://cgi.ebay.it/24V-350W-brushed-speed-controller-e-bike-scooter_W0QQitemZ300226239689QQihZ020QQcategoryZ11332QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Ma come posso fare poi per collegare il pas alla centralina ?
avete qualche altro link per centraline di sto genere ?
Chiedo aiuto ai piu' esperti.
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 04/08/2008 : 18:52:48  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sorry Rasty.... passso la mano... io al massimo assemblo...
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
www.facebook.com/bicircolo/
Rasty77
7 Messaggi
Inserito il - 04/08/2008 : 21:05:47  Mostra Profilo Invia a Rasty77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Volevo appunto un parere da chi ha gia' impastato le mani con prove econtroprove. Pensavo al limite di costruire un circuito elettronico che in base alla frequenza della pedalata data dal pas mi faceva variare la resistenza che collegavo all'acceleratore. Come idea credo che non sia male, ma volevo conferme o smentite. A chi se ne intende : cobra ha posto il pas sul deragliatore della guarnitura e posto il magnete sulla parte esterna della corona. Cosi facendo ha fatto in modo che il pas funzionasse solo con le marce alte , cioe' da certe velocita' in poi ?
Io volevo mettere un'altro sensore reed che mi controlasse, sempre attraverso un circuito, la velocita' iniziale e quella finale per controllare l'erogazione del motore.
Un'altra cosa : la centralina come fa a dosare l'energia erogata dal motore ? Agisce sul voltaggio o sull'amperaggio ? Grazie delle delucidazioni.
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 10/08/2008 : 16:17:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao! Perchè vuoi il pas a tutti i costi? è necessario per legge, ma controlli non ne fanno (per ora), e comunque stai nei limiti della potenza con quel motore - che è la cosa piu importante. E poi a qualcuno (me per esempio) viene comunque naturale pedalare, e lo faccio senza accorgermene... anche se non ho il pas!
Piuttosto, sei sicuro che riuscirai a collegare quel motore alla bici "meccanicamente"? Spero che sia in un kit con tutto il necessario, sennò diventi matto!
Per la centralina posso solo dirti che è di ottima qualità, ed ecrazyman è molto disponibile ed affidabile!
La centralina dosa la potenza usando la tecnica "PWM", la più efficiente, in pratica (in parole povere) dà la massima potenza e la massima tensione sempre, ma in intervalli brevi, non so come spiegarlo... cerca "duty cycle" su wikipedia!
Inserito il - 10/08/2008 : 22:05:57  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
GipMad, il problema del viaggiare "illegali" è piuttosto contenuto ma può diventare determinante in caso (facciamo tutti gli scongiuri necessari) di incidente: in quel caso l'assicurazione potrebbe far eseguire i controlli e se la bici non è a norma, diventa uno scooter guidato senza documenti ne assicurazione e scatterebbe il concorso di colpa
Rasty77
7 Messaggi
Inserito il - 11/08/2008 : 08:46:04  Mostra Profilo Invia a Rasty77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ecco, veramente non è che il pas mi interessa molto, ma appunto il discorso di pixbuster non è da sottovalutare (con i giorni che corrono .... le auto sopratutto). Per "legalizzare" la bici appunto il pas è necessario.Quando c'è è tutto ok(si può sempre bypassarlo momentaneamente tramine pulsante...) ma se non c'è sono ca--i.
Il problema che quella centralina non ha collegamento pas.
Dovrei fare un circuito per Collegare il pas al connettore dell'acceleratore........ sogno ?
Forse ho trovato la soluzione : mi costruisco anche la centralina come ha fatto cobra !!! Chi ha ulteriori idee???
Bye boys
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 11/08/2008 : 09:39:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok, le opinioni sono opinioni, comunque in teoria ti basta un circuitino semplice con un transistor e un RC alla base per "bloccare" l'acceleratore mentre non pedali.
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 11/08/2008 : 18:42:21  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bye boys
Per usare il PAS sulle centraline non predisposte puoi collegare l'uscita del PAS al connettore freno.
Il connettore freno (i 2 contatti da connettere al microswitch) deve aprirsi quando le leve freno frenano.
Per funzionare hai bisogno di un segnale continuo dal PAS medesimo, se adoperi un reed un transistor e un circuito RC sulla base per attivare la conduzione del transistor dovrebbero funzionare. Oppure il vecchio NE 555 potrebbe essere adatto all'uopo.
In base a come è fatto il connettore (2 o 3 fili) possiamo suggerirti uno schema di prova.
