 CONSIGLIO CARICHINO
ggiommi
109 Messaggi
Inserito il - 06/05/2009 : 14:58:11  Mostra Profilo Invia a ggiommi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
SI PUO USARE CARICHINO PING 48V (LA TENSIONE VERA è 60V) NON RICORDO SE 1.5 O 2 A, PER CARICARE 4 BATTERIE AL PIOMBO 12V 7AH IN SERIE?
SAREBBERO 15V A BATTERIA.
RISCHIO DI ROMPERE IL CARICHINO?
IL LED VERDE/ROSSO FUNZIONA LO STESSO?
CIOè CARICA E SI FERMA DA SOLO QUANDO BATTERIE SONO CARICHE?
GRAZIE PER LE RISPOSTE
Inserito il - 06/05/2009 : 15:31:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao,io stò facendo l'opposto,vorrei sapere quali reali differenze ci sono tra i caricatori li-ion e piombo,visto che il gran lavoro lo fa il bms,
comunque il crystalite da 36 in uscita mi da 43 volt
mentre l'ecrazyman da 48 mi da 53 volt
valori rilevati con le piombo attaccate,a vuoto il mio tester cinese non riesce a misurare,l'ICE analogico ha i puntali cotti,
utilizzerò il 48 per caricare un pacco da 44,4 li-ion (3.7 X 12)per sovralimentare leggermente il mio nine,ho anche cambiato i condensatori interni alla centralina per scaramanzia,
puoi mettere in serie al caricatore 6 diodi da tre ampere,facendo scendere la tensione a 56.4,circa 14.1 volt a batteria,vedi qual'è quella consigliata di ricarica,ciao
36682 Messaggi
Inserito il - 06/05/2009 : 17:43:39  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I caricatori per batterie al litio sono diversi da quelli per le piombo, e non solo per la tensione max o la corrente che erogano; Le batterie al Pb vengono caricate (con i caricabatteria seri) a corrente costante: tu imposti la corrente per quella batteria, accendi e vedi che la corrente rimane costante fino alla fine mentre la tensione aumenta fino a 2,5v per elemento. Le LiFePo4 e le altre Li-Ion hanno bisogno di una carica che prevede un periodo a corrente costante e uno a tensione costante, quindi i caricatori sono fatti ad oc per questa chimica... Comunque, per la Pb non superare i 58v per 4 batterie da 12v in serie.
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 06/05/2009 : 18:08:23  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io direi ancora di piu', correttamente non dovresti superare in nessun caso i 55-56V. Quindi il caricabatterie di Ping non va bene.
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 06/05/2009 : 18:13:58  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Blindo, il litio deve essere ribilanciato e il caricabatterie deve assecondare il BMS per il quale e' programmato. Nel migliore dei casi potresti avere un pack Li-Ion che si ricarica abbastanza ma non si ribilancia altrettanto, con tutte le conseguenze del caso.
Inserito il - 06/05/2009 : 20:20:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
come sempre chiari ed esaustivi,
grazie!
36682 Messaggi
Inserito il - 06/05/2009 : 21:00:28  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Mazott: le batterie da 12v nell'uso ciclico si possono caricare fino a 14,5v mentre nell'uso stazionario non devono superare i 13,9v... Ciao.
